migrieren von DS214 auf 918+ mit Umstellung auf btrfs bestes Vorgehen ?
petrie
26. Okt. 2014
ich möchte meine alte NAS ersetzen und dabei gleich auf das neue btrfs umstellen. Hatte mir das jetzt so gedacht,
bin aber nicht sicher ob das alles so funktiniert. Wäre klasse wenn ihr da mal drüber seht.
aktuelle NAS:
DS 214
2 Festplatten 4GB EXT4
Raid: HYBRID SHR
Belegter Speicher 3TB
Das ganze soll (inklusive der Festplatten) auf eine DS918+ umziehen, wie folgt hatte ich mir das gedacht:
- Backup erstellen
- Konfigurationen (Nutzer, Passwörter usw.) speicherm
- aus der DS214 eine Platte 2 ausbauen
- Platte 2 in die DS918+ einbauen
- dort die Platte mit btrfs formatieren
- alle Daten von der DS214 zur DS918+ kopieren
- die unter der DS214 gespeicherten Konfigurationen in die DS918+ importieren
Könnte das so gehen?
Gruss
petrie
Warum willst Du nur Platte 2 in die 918+ einbauen, welches Setup strebst Du auf der 918+ letztlich an? Nimmst Du eine Platte aus der 214 heraus, wird diese Alarm melden. Du kannst den Piepton zwar deaktivieren, bekommst aber im DSM weiterhin den Hinweis. Ansonsten würde ich die Partition der Platte aus der 214 vor dem Einbau in die 918+ an einem Rechner löschen. Warum willst Du die Daten kopieren, wo Du doch ein Backup hast? Ich würde das Backup einspielen, das enthält auch bereits die Systemkonfiguration. Falls Du unbedingt kopieren willst, solltest Du zuerst die Systemkonfiguration einspielen, damit User, gemeinsame Ordner etc. vorhanden sind.
Vielen Dank für die Rückmeldung
war für den Notfall gedacht, falls was schiefgeht, wenn alles klappt würde ich natürlich auch die erste Platte in die DS918+ einbauen
wie gesagt sollte unter btrfs laufen, beim RAID bin ich mir noch nicht sicher, nur nicht wieder HYBRID weil man das scheinbar nicht auflösen kann
ok, kann ich machen
das geht dann auch Problemlos in die DS918+ mit einer btrfs Partition obwohl das Backup auf einer DS214 mit EXT4 erstellt wurde?
Gruss
petrie
Das Backup hat nichts mit dem Filesystem zu tun, das geht insofern problemlos.
Was meinst Du damit, dass sich das Hybrid (Du meinst vermutlich SHR) nicht auflösen lässt?
Klasse, hatte ich auch vermutet.
Also bei mir ist Hybrid RAID (SHR) eingestellt. Ich hatte erst vor das einfach zu löschen, dann hätte ich einfach
die 2te Platte ohne irgendwelche Fehlermeldungen entfernen können.
Aber unter den Einstellungen ist das nicht möglich.
Das wäre bei einem RAID-1 aber genauso. Wenn Du ein gespiegeltes Setup hast, lässt sich das im DSM nicht auflösen.
Steht in meiner Signatur: Ich verwende eine einzelne Platte mit einem Basis-Volume und einer Reihe Backups auf externe Platten.
ich will mich hier nochmal kurz anhängen, da der TS nie bestätigt hat, dass das vorgeschlagene Szenario funktioniert hat.
Ausgangssituation
- Derzeit 2x4TB als SHR (1 Festplatte Fehlertoleranz) in DS 214Play; EXT4. Backup auf zwei USB Platte (4TB gesamt und 1TB nur System)
- Neue Situation: 2x4TB + 2x8TB in DS 918+; BTRFS; 1x8TB im USB Dockingstation für zukünftiges Offsite Backup
- Die 214Play unterstützt keine Festplattenmigration
- Die 4TB HDDs sind zwar 4 Jahre alt und der Smart-Status sieht nicht mehr jungfräulich aus, trotzdem laufen sie und ich würde sie gern weiterlaufen lassen
- 214Play: 1x4TB kann entnommen werden; Diskstation sollte trotzdem starten und alle Daten bereitstellen (mit Warnmeldung). Entnommene Platte wird beim Wiedereinsetzen wieder ins Volume integriert (formatiert und von der bestehenden Platte gespiegelt). = Produktiv-Fallback
- 918+: Ein SHR System kann nicht um kleinere Platten erweitert werden. Sprich, ich muss schon mit 1x4TB starten, damit ich die 4TB Platten auch in Zukunft nutzen kann.
Geplantes Vorgehen
- Alle 8TBs am Rechner formatieren
- Backups auf die zwei USB-Drives wie üblich
- Neues, vollständiges Hyper Backup (Daten und Applikationen) der 214Play auf neue 8TB HD per Dockingstation
- 214Play ausschalten, 1x4TB entnehmen (Lw. Nr. 2) und am Rechner formatieren
- 1x4TB + 2x8TB in 918+ stecken, initial starten und Volume als SHR Volume konfigurieren und auf BTRFS formatieren
- Vollständige Wiederherstellung aus 8TB HD Dockingstation
- „Sichtprüfung“ der Daten und Konfiguration; Check aller Dienste inkl. v. a. NFS Aufnahmen, Windows Backup, Time Machine etc.
- Verbleibende 4TB aus 214Play entfernen, am Rechner formatieren und in 918+ einhängen
Fragen
1. Hat jemand irgendwelche Anmerkungen?! Wie gesagt, habe ich mir das Verfahren hier zusammengelesen.
2. Muss ich vor der Wiederherstellung noch irgendetwas einrichten? Gemeinsame Ordner? Apps installieren?
3. Der RAID-Rechner zeigt mir im SHR 16TB Nettospeicherplatz an. Wie ist das gespiegelt bzw. welche/wie viele Platten dürfen im Betrieb kaputt gehen?
Danke euch!
