Migration von DSM5 auf DSM6 über Backup/Restore
Moppel_thl
23. Sep. 2011
Hallo zusammen.
Ich habe hier eine neue DS416 ( DSM 6 ) und möchte die Daten von einer DS211j ( DSM 5 ) darauf migrieren ohne Festplattentausch etc.
Also dachte ich, ich mache von der DS211 ein backup auf die DS416 per Datensicherung ( Synology-Server ) und würde dann auf der DS416 ein Restore einleiten. Geht aber leider nicht, da wohl nicht kompatibel.
Hat jemand einen anderen Tip für mich? Evtl. über eine USB-Festplatte & dann einfach "rüberkopieren"?
Gruss
Thomas
Wenn beide DS im Netz verfügbar sind, würde ich die Daten per FileStation kopieren. Gemeinsame Ordner der Remote-DS können als Remote-Ordner eingebunden werden. Ansonsten normale Datensicherung per externe Platte und dann von der Platte kopieren, falls die Datensicherung nicht erkannt wird.
Ich werde das dann wohl per USB Festplatte rüberaschaufeln.
Bleiben die Rechte dabei eigentlich bestehen?
Wird man denn mit dem Hyper Backup eine Sicherung auf eine DS mit DSM 5 durchführen können?
Gruss
Thomas
Das mit den Rechten solltest Du testen. Im Zweifel die FileStation mit dem richtigen User nutzen.
Zu Hyper-Backup: Für die 211j wird es DSM 6.0 und damit Hyper-Backup geben, falls Du die für das Backup nutzen möchtest.
Du könntest die Ordner-Synchronisation der DS211J verwenden, da hast Du ja noch DSM 5.2 drauf, die wie die Datensicherung sowohl die Verzeichnisstruktur als auch die Rechte enthält. Diese arbeitet zwar nach dem Master-Slave-Prinzip, aber das ist wohl ohnehin eine einmalige Sache. Wenn ich mir eine neue DS gekauft habe, habe ich immer auf diesem Weg die Daten übertragen, es ist am einfachsten und sichersten.
Was danach zu tun ist, ist lediglich die Verbindung zwischen den Servern wieder zu löschen, in den Ordnern den Haken bei den zusätzlichen Freigaben herauszunehmen und die gewünschten Rechte vergeben, da diese für das Backup nur auf "Lesen" stehen.
Damit hast Du alles, wie vorher, ohne grosses Gedöns und funktioniert einwandfrei. Das habe ich gerade jetzt erst wieder so gemacht. Dann später umgekehrt, Deine Daten sichern von DSM 6 auf DSM 5 per Hyper-Backup geht dann auch, das ist kein Problem, da die Server rsync-kompatibel sind.
So, hab's jetzt erstmal mit "Remote-Ordner" angeschmissen.
Komischerweise kann ich mit DSM5 keine Ordner von DSM6 einbinden. Da meckert die DS, dass das Protokol CIFS nicht läuft. Weiss aber leider nicht wo man das bei DSM6 einstellt.
Umgekehrt geht's.
Gruss
Thomas
Umgekehrt gehts doch auch. Welche DS Quelle und welche Ziel ist, ist doch beim Kopieren unerheblich.
Das ist schon richtig. Aber aus welchem Grund kommt die Fehlermeldung, bzw. wo schaltet man CIFS aus/ein?
CIFS ist der Windows Dateidienst der DS, Systemsteuerung - Dateidienste.
Ist bei beiden aktiviert.
Evtl. hätte ich die neue nach der Installation mal neu starten sollen, nachdem ich alles soweit konfiguriert hatte.
Das würde ich ohnehin mit FTP oder SFTP machen, dann hast Du´s auch im gleichen Filemanager.
