Meldung I/O-Fehler der Festplatte 8 auf DiskStation
ecryptFS
27. Feb. 2013
Hallo!
Ich habe eine nagelneue DS1813+ und betreibe diese mit 8x4 TB WD RED. Alles neu.
Heute habe ich die Diskstation ausgeschaltet - piept sie eigentlich, wenn sie runterfährt? Auf jeden Fall habe ich die DiskStation danach vom Strom getrennt (sie hatte beim Herunterfahren nicht gepiept) und an einem anderen Ort im Haus wieder aufgebaut und hochgefahren.
Es kam die Meldung I/O-Fehler der Festplatte 8 auf DiskStation - weiter nichts. Funktioniert alles noch.
Wenn ich die SMART-Informationen der Platte 8 aufrufe finde ich bei ID 199 UDMA_CRC_Error_Count den Status OK und bei Rohdaten steht eine 1.
Die Platte checke ich die Tage, momentan kopiere ich sämtliche Daten auf eine zweite NAS.
Muss diese ausgetauscht werden? Hängt es evtl. mit dem Herunterfahren zusammen?
Danke für die Info!
Der UDMA-Fehler muss kein Indikator dafür sein, dass die Platte ein Problem hat. Vielleicht kannst Du die SMART-Werte von Platte 8 einmal posten, dann können wir dazu etwas sagen. Ob die DS beim Herunterfahren piept, kann ich Dir aus dem Kopf nicht sagen. Ich weiss nur sicher, dass sie beim Einschalten piepst (egal ob durch Tastendruck oder Timer).
Hallo!
Klar kommt sofort, wenn mein Kopiervorgang abgeschlossen ist.
Die Syno piepst nach dem Hochfahren, das hab ich auch in Erinnerung. Beim Herunterfahren kam wie gesagt noch nichts.
Ich denke mal Freitag kann der SMART-Test beginnen, den poste ich dann hier.
Dankeschön!
der erweiterte Test hat ca. 10 Stunden gedauert - Meldung war "normal" - wo bekomm ich denn die SMART-Info nun her? Bin ich blind?
Den Test hättest du dir sparen können. Genügt hätte schon, die SMART-Werte zu zeigen.
Die Werte findest du unter dem Button "Integritätsstatus". Dort gibt es den Reiter SMART-Informationen.
gut. Ich dachte es gäbe dann einen ausführlichen Bericht, den ich per Textformat hier posten könnte...
Nun ja... anbei! :)
Hm, sie sieht eigentlich ganz gut aus. Hast nur einen Fehler bei "UDMA_CRC_Error", das sollte dein System aber nicht gleich lahmlegen.
da das die letzte Platte ist hatte ich ja die Befürchtung, dass ich die Syno zu schnell vom Strom abgetrennt habe (nach dem Herunterfahren) und daher dieser Fehler rührt. Ich habe die NAS ja woanders im Haus wieder aufgebaut.
Ich werde nachher mal das DSM Update machen und die Syno komplett runterfahren, 10 Minuten warten, dann wieder hochfahren.
Also eher nichts unternehmen?
Bin nun entspannter, immerhin habe ich ein 1:1 Backup auf einer anderen Syno :D
Nach einem Neustart meckerte die Syno auch nicht mehr.
Ich denke, ich werde erst einmal alles so lassen???
Heute kam der monatliche Gesundheitsstatusbericht der Laufwerke
Bei allen steht bei "Anzahl Neuverbindung Laufwerk" eine 0, nur bei 8 steht 3.
Datenträger 8:
Anzahl Neuverbindung Laufwerk 3
Fehlerhafte Sektorenanzahl 0
Laufwerksidentifizierung Fehleranzahl 0
Sollte ich mir doch Sorgen machen?
Kannst Du nochmal die SMART-Werte posten?
klaro! Anbei.
Da ist in der Tat nichts außer der Tatsache, dass sich der UDMA_CRC_ERROR_COUNT von 1 auf 3 erhöht hat. Vielleicht kennt sich damit einer aus und kann mögliche Ursachen dafür benennen.
CRC Fehler deuten normal eher auf Kontakt- bzw. Kabelprobleme, also verrauschte Signale.
Würde mal ausschalten und die Platte/Slot neu stecken.
Danach weiter beobachten und wenn möglich mit Testdaten stressen (z.B. h2test oder so, lassen sich auch gleich Prüfsummen der geschriebenen Daten checken). Wenn sich dann nix mehr tut am Counter würde ich sie weiter benutzen bis neue Probleme auftauchen. Backups hast ja.
Danke!
Ich fahre am Wochenende mal runter und baue die besagte Disk einmal komplett aus und prüfe.
Nur mal so aus reinem Interesse... kann man bei einem SHR (1) eigentlich die Platten untereinander austauschen oder sind die Platten fest vergeben? Nicht, dass ich das machen will aber es interessiert mich einfach mal.
das Tauschen der Schächte dürfte nicht gehen, denn auch SHR setzt ja auf Raid und wenn die Checksummen und Daten plötzlich woanders sind, dürfte es das System überfordern.
Bei Ein- und Ausstecken schau ruhig mal nach Staub an der Platte und im Gerät. Eventuell mal mit Druckluft vorsichtig auspusten.
MfG Matthieu
Danke! Ich werde berichten.
Hallo!
Ich hab da noch einen I/O Fehler auf einer anderen Platte aus einem anderen System (DS1812+) - WD30EFRX
Hier die SMART-Werte der Festplatte 7.
Ich kopiere gerade ordentlich Daten auf das System.
Gelassen bleiben oder durchtauschen?
Danke!!
Noch gibt es keine defekten Sektoren, aber es gibt schon Probleme (ID 1 und 197. Ich würde die Platte tauschen.
