Meldung "APACHE IS REQUIRED" bei Installation OSSN
Fifi
12. Dez. 2013
kann mir jemand sagen, warum der auf der Syno laufende APACHE HTTP-Server bei der Installation von OSSN (opensourcesocialnetwork) nicht gefunden wird? Port 80/443 sind sowohl auf der Syno als auch in der FB freigeschaltet.
Danke!
Fifi
Hast du als Standard nginx ausgewählt? Schau mal in der Webstation nach.
ja nginx ist eingestellt. Nachdem ich auf APACHE 2.2 umgestellt habe ist die Meldung weg! Jetzt nur noch "MOD_REWRITE REQUIRED" und "CONFIGURATION DIRECTORY IS NOT WRITEABLE"...
du kannst auch apache 2.4 nehmen. Zudem musst du die Verzeichnis Berechtigungen anpassen und eine eventuell vorhandene htaccess.txt in .htaccess umbenennen. Außerdem solltest du für die gewählte PHP-Version (Hoffentlich php 7.2 oder 7.3) die aktivierten Module prüfen und gewünschte einschalten sowie ggf. Memory-Limit und Max-Exicution-Time anpassen usw... Das ist alles in der Webstation möglich.
apache 2.4 ist installiert. nehmen. Verzeichnis Berechtigungen anpassen: gelingt mir auf der Syno nicht! Müssen da spezifische Berechtigungen eingestellt werden? Ordner hat für mich als Admin schreib/lese-Recht. htaccess.txt in .htaccess: Gibt es nicht! Muß ich die erzeugen und wenn ja in welcher Form? . php 7.3 ist installiert. Aktivierten Module prüfen und gewünschte einschalten sowie ggf. Memory-Limit und Max-Exicution-Time anpassen usw... Das ist alles in der Webstation möglich. WO genau kann ich das in der WS einstellen? Zur Info: https://uh415.synology.me
OSSN läuft unter Apache 2.4? wie habt ihr das hinbekommen? Da hätte ich gern ein paar Infos
Bekomme unter Apache 2.4 immer die Fehlermeldung 403: Bei der Verarbeitung dieser Anforderung ist ein Fehler aufgetreten.. Mit PHP 7.3 läuft es auch nicht. Also mac. PHP 7.2 und Apache 2.2.
@Fifi: Der Zugriff auf uh415.synology.me geht nicht.
Ich schreib meine Antworten bzw. Fragen fett drunter
Datei .htaccess vorhanden.
Wo in der Webstation geht das? und aktivierte Module sind die aktivierten Anwendungen?
Soweit meine Einträge. Scheint aber trotzdem etwas falsch zu sein oder in der Verzeichnisstruktur steht etwas am falschen Platz. Wo könnte der Fehler noch liegen?
Local Name habe ich 192.168.xxx.xxx:3307 eingestellt! Port-Freigabe Firewall Syno sowie Fritzbox vorab. Dann ging der Prozess weiter. Damit war eine vollständige Installation möglich! Problem damit gelöst! Habe aber danach Humhub installiert, da die Möglichkeiten einfach besser waren! :-)
Und wie kann ich OSSN so konfigurieren, dass es mit PHP 7.3 und Apache 2.4 läuft? bei mir läufts nur mit Apache 2.2. ? wenn ich das in der Webstation umschalte, wird bei OSSN der Bildschirm weiß und ich erhalte die Fehlermeldung Error 500
