Meine Umleitung zur DS über dyndns geht nicht mehr
gustl
03. März 2008
Wie es immer so ist: "vorher ging alles!"
Jetzt habe ich einen neuen Router bekommen und bekomme die Einstellungen für DDNS nicht hin.
Vorher auf der Fritzbox 7050 hat alles wunderbar geklappt.
Jetzt habe ich einen 503V von der Telekom und habe dort auch alles schön brav eingerichtet.
DynDns.org meldet, dass die Umleitung stattfindet - allerdings auf den Router und nicht auf meine Diskstation. Umleitung auf 192.168.2.1 und nicht auf den Router mit der IP 192.168.2.104
Die Konfiguration in der DS meldet auch, dass die Umleitung auf die ...1 stattfindet und nicht auf die ...104.
Was muss ich denn einstellen, damit die Umleitung auf die DS erfolgt??? Irgendwie stehe ich auf der Leitung und bitte um Hilfe
Nur fürs Protokoll ... die DynDNS geht immer auf den Router und nie direkt auf die DS. Auf dem Router musste halt dann eine Port-Weiterleitung auf die DS (Portforwarding) einrichten. Das war schon immer so ...
Itari
Jippiii, danke. Es funktioniert.
Ich wusste nicht mehr, dass ich das früher auf der FritzBox auch gemacht hatte. Ist ja auch schon lange lange her.
Vielen Dank
Vielen Dank
Hallo gustl,
wie genau hast Du das denn an deinem Telekom Router eingerichtet? Bekomme es irgendwie nicht hin. Wird immer direkt auf den Router geleitet. :-(
Auf dem Router eine Weiterleitung für Port 80 einrichten.
Itari
Netzwerk - NAT-Portregel - Port Weiterleitung - Neue Regel definieren - Auswahl "webserver", Gültigkeit für "Diskstation", TCP 80. Fertig!;)
Ein DNS Eintrag verweist nie auf eine interne IP (http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network#Reserved_private_IPv4_address_space). Wenn er das tun würde, dann wäre dieser Request im Internet nicht zu routen, denn interne IPs werden von den Routern im www verworfen.
Ein DNS Eintrag, egal ob DynDNS oder "richtige" Domain, muss immer auf deine externe IP Adresse zeigen. Dafür ist der DNS A-Record zuständig, der die IP deines Hosts enthalten sollte.
durch die Bemerkung von jahlives und dem tip vom gustl (Telekom Router) funktioniert es jetzt einwandfrei. Vielen Dank an alle.
Gruß Muri
PS: Klasse Forum :-)
