Mehrere Probleme: langsames USB 3.0, externe HDD erkennen, Ruhezustand
Ka184
27. Jan. 2017
Hallo zusammen.
Habe vor zwei Wochen eine 216Play in Betrieb genommen und mir sind nun folgende "Probleme" aufgefallen:
1.
USB 3.0 läuft mit max. 20 MB/s. Die Externe 3,5 Zoll Platte habe ich auf ext4 formatiert, da ich schon von den Performanceproblemen mit NTFS gelesen habe. Leider keine Besserung.
Externe Fetsplatte: Freecom Hard Drive Quattro USB3.0/eSATA/FireWire800/400 3TB 3.5 Zoll.
Ein Versuch mit einem USB-Stick lief nicht viel besser. Max. 10MB/sec.
2.
Die Festpaltte wird auschliesslich erkannt, wenn sie angeschlossen, eingeschaltet und die DS erst danach hochgefahren wird. Ein Neustart reicht nicht aus. Nur Herunterfahren und dann wieder einschalten. Unter Windows wird sie Problemlos erkannt.
3.
Sobald die Festplatte angeschlossen wird, geht die DS nicht mehr in den Ruhezustand. Abstöpseln hilft auch nicht. Die DS geht erst wieder in den Ruhezustand, wenn die Platte getrennt und die DS heruntergefahren und neu gestartet wird. Neustart alleine reicht nicht aus. Ein USB Stick wird dagegen sofort erkannt und hindert die DS auch nicht am Ruhezustand.
4.
Warum wacht die DS immer wieder mal auf, obwohl alle Geräte, die auf sie zugreifen könnten aus sind? Ist es irgendeine Selbstdiagnose, ein Impuls aus dem Netz?
Die externe Platte soll für automatische Sicherungen dauerhaft dran bleiben.
Also sollte sie problemlos erkannt werden. Und 2,5 Stunden für 230 GB ist eeeecht lange.
Wäre dankbar, wenn es hierfür Lösungen gibt.
Willkommen im Forum!
Zu 1.-3. Probiere es einmal am USB2-Port.
Zu 4. Dazu gibt es sehr viele Antworten im Forum, schau bitte einmal per Forensuche danach. Erster Ansatz: LAN-Kabel ziehen und schauen, ob der HD-Ruhezustand dann funktioniert.
Hallo.
Danke für die ersten Tipps. Bin Laie.
Welche Erwartung soll ich an das Ziehen des LAN Kabels haben? Ist es ein erster Diagnoseschritt, aus dem sich je mach Ergebnis etwas ableiten lässt?
Das LAN Kabel soll ja dran bleiben. Genau so wie die Platte.
Ja sicher, das Ziehen des LAN-Kabels ist ein (temporärer) Test, um herauszufinden, ob die Ursache außer- oder innerhalb der DS zu suchen ist. Wie gesagt: Per Suche bekommst Du haufenweise Informationen und Erklärungen.
