mehrere Powerline an Fritzbox
the2
24. Juli 2019
hallo folgende situation.
ich besitze eine fritzbox und möchte an diese zwei powerline per lan verbinden zb 1220e.
der eine steckt in stromkreis a und der andere in stromereis b.
ist die möglich das ich damit ein powerline netzwerk über zwei unterschiedliche leitungen "entfernungen" aufbauen kann ?
oder stört sich da was ?
Was willst du mit den beiden PowerLAN Adaptern denn machen ?
In der Spitze hatte ich 5 Adapter über die Wohnung verteilt. Normalerweise schließt man aber nur einen davon als Gateway mit einem LAN-Kabel an den Router an, die anderen kommunizieren untereinander über das Stromnetz.
wie gesagt es sind zwei stromkreise
und jeder adapter soll in einen stromkreis rein.
jeder adapter ist mit dem lan kabel mit der fritzbox verbunden.
am "ende" des des jeweiligen stromkreises hängt wieder ein powerline adapter an dem dann das zu betreibendene gerät hängt.
jetzt eben die frage kann man zwei adapter gleichzeitig an die fritzbox hängen...
...kann man 2 LAN Kabel an eine Fritz anhängen?...
Hast du nicht die Möglichkeit das einfach mal zu testen?
Was Powerlan abgeht kann man so gut wie keine vernünftigen Prognosen machen. Da verhält es sich in jedem Netz anders.
ähhm,
es ist eigentlich nicht zulässig mehrere Netze/Kreisläufe, bspw. in 2 getrennten Gebäuden, ohne zusätzlichen Potentialdifferenzausgleich zu verbinden. In der NetzwerkPraxis kommen dann sfp-Verbindungen zum Einsatz. Da über Glasfaser kein Kurzschluss/Überspannung übertragen wird.
Guter Hinweis.
Das wäre aus meiner Sicht eine Frage an die Adapterhersteller, ob eventuell die LAN-Kabel schon per Design wirksam von den stromführenden Teilen entkoppelt sind. Irgendwas müsste eigentlich sein, weil es ja auch denkbar ist, dass ein PowerLAN-Adapter in einem anderen Stromkreis betrieben wird als der Router, über den er mit einem Ethernet-Draht verbunden ist. Dann bräuchte es keine 2 Adapter, damit es zu einer Potenzialdifferenz kommt.
Das was du vor hast setzt man normalerweise mit einem Phasenkoppler um, dadurch hast du "ein" Powerline Netzwerk im gesamten Haus zur Verfügung, unabhängig davon auf welchem der drei Aussenleiter die jeweilige Steckdose angeschlossen ist.
Der Phasenkoppler setzt das Signal auf alle 3 Aussenleiter auf.
Beispiel Phasenkoppler <klick>
Wir habe in einem Gebäude PLC an allen Phasen. Die sind mit LAN Kabeln am Router angeschlossen und alles geht bestens. Potential Ausgleich ist nicht relevant, bei den PLC ist kein Schirm oder sonstige Masse etc mit dem Netzwerk verbunden. Und wenn es jemand nicht glaubt, dann soll er ungeschirmte Kabel verwenden und sich dann noch sichere fühlen. Die Datenleitungen sind ja bekanntlich mit nichts ausser sich selber verbunden.
Anschliessen kann man so viele PLC wie viele man an den Router anschliessen kann.
LAN Kabel sind grundsätzlich galvanisch getrennt, es sei denn du hast eine Installation mit 75ohm Koax Kabel....und es ist gerade 30.Nov.1989...
Ethernet-Draht ist grundsätzlich nirgendwo mit etwas verbunden.
