Mehr Speed bitte
Tratschcafe
03. Nov 2014
Moin
ich habe 3 verschiedene Synologys die alle über ein Hub 10/100/1000 mit einer Fritzbox 6490 verbunden sind.
Alle Kabel sind Cat7.
Mein Download im Internet sind so um die 380MB/s, der Upload so um die 23MB/s.
Aber der Up- und Download zu den Servern ist nicht mehr als 11MB/s.
Da ich mit ziemliche großen Dateien arbeite (4k Videos) nervt er lange Down und Upload zu den Servern schon ziemlich.
Ich habe kein Plan wie ich das beheben kann.
Vielleicht kann mir jemand helfen ???
1000 Dank
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Einheiten sind sicher nicht richtig, aber a konsequent falsch, vernachlässige ich das an der Stelle.
Fazit ist, dass du nur knapp die Hälfte der tatsächlichen Uploadkapazität nutzen kannst?
Liegt's vielleicht an den "Servern"? Wo auch immer die stehen und was immer die auch machen ...
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ein Hub? Oder doch eher ein Switch?
Schau mal nach, welche Verbindungsgeschwindigkeit jedes NAS und dein PC mit der Fritzbox hat.
Das geht im DSM => Systemeinstellungen => Netzwerk
oder auch in der Fritzbox unter Netzwerk.
Sind alle NASen und PCs mit 1000 MBit (Gigabit) verbunden?
Zu deinen Größenangaben:
Ich nehme auch an, dass du nicht MB/s, sondern MBit/s meinst.
Wenn dein Upload 23 MBit/s beträgt, du aber nur 11 MBit/s schaffst, teste mal den gleichzeitigen Upload von zwei Files zu jeweils einem anderen Server.
Tratschcafe
03. Nov 2014
Ja ich meine natürlich Switch ... irgendwie verwechsle ich das immer.
Dort kann ich nirgends einen Wert sehen.
Ja.
Die Netzwerkkarte meines PC's kann 1000 und alle 4 Ports im Router sind auch auf 1000 gestellt.
Das ist der Download von einem Server auf den PC ... bei den anderen Server sieht das auch so aus.
23MBit ist die Upload-Geschwindigkeit wenn ich im Internet surfen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Was hast du für einen Tarif bei deinem Anbieter, sprich was für ein DL und UL?
Vermutung:
11,1 MB/s sind ziemlich genau rund 100 MBit. Entweder hast du bei deinem Anbieter einen DL von 100 MBit, der externe Server ist mit 100 MBit angebunden oder auf der Strecke innerhalb deines Netzwerkes läuft eine Verbindung nur mit 100 MBit statt 1000 MBit.
Um letzteres auszuschließen, hatte ich dich gebeten bei deiner Fritzbox unter Netzwerk nachzuschauen wie schnell die jeweiligen Endgeräte angebunden sind.
Der Paul
04. Feb 2014
Oder er verbindet sich zwischen den Synos über eine (DDNS) Verbindung über den Umweg Internet. Dann wären die Einstellungen an der Switch egal
Fusion
06. Apr 2013
Kabel Internet, Paket dürfte 400/20 MBit/s sein am Internet schluss. Also 50/2.5 Mbyte/s.
Nehme mal 'den Servern' bezieht sich auf die drei DS Systeme im LAN?
Bei der Fritzbox 6490 empfiehlt es sich den LAN 1 Port auf GBit zu setzen und dort einen switch anzuschließen. Alle anderen Geräte inklusive PC dann an diesen Switch.
Edit:
Ach ja, und von wo nach wo werden Daten geschoben? Eventuell via WLAN?
weyon
17. Apr 2017
Benutzt du eine Vpn Verbindung der Fritzbox?
Tratschcafe
03. Nov 2014
Moin
alle Geräte sind am LAN.
Ich benutze kein VPN.
Daten werden vom Server zum PC kopiert.Die Speed ist gleich, egal von welchem Server zum PC.
Hier mal die Einstellung der Fritzbox.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Dein Problem ist die 100er Verbindung zu deinen "Servern" 1, 2 und 3. Daher nur die 11MB/s.
Da alle am LAN1 klemmen, muss dahinter ja noch ein Switch sein. Ist das nur ein alter 100er Switch? Welches Modell ist das genau?
Fusion
06. Apr 2013
Da steht doch eindeutig 'LAN 1 100MBit/s',also die 11mb/s die du auch siehst.
Also entweder Kabelproblem (Adern beschädigt) oder switch ist auf 100mbit
Tratschcafe
03. Nov 2014
Das ist ein LINKSYS SWITCH POE GIGABIT 24PT
peterhoffmann
17. Dez 2014
Mit dem sollte das funktionieren. Was sagen die LEDs? Darüber zeigt er u.a. an mit welcher Geschwindigkeit die Endgeräte verbunden sind.
Tratschcafe
03. Nov 2014
die blinken alle wie wild grün.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Solche Aussagen sind nicht wirklich hilfreich. Da musst du dann schon mal die Bedienungsanleitung deines Switches bemühen und schauen, welches Signal was genau aussagt.
Deine Fritzbox zeigt 100MBit für alle drei Server auf LAN1 an. Das heißt, dass die Verbindung zwischen dem Gigabit-Switch und der Fritzbox (LAN1-Anschluss) statt 1000er nur eine 100er Verbindung hat. Da ist also der Fehler zu suchen.
1. Kontrolliere das Kabel (CAT?), wechsel es testweise aus.
2. Wechsel den Port am Switch.
3. Wechsel den Port an der Fritzbox.
Bei jedem dieser Schritte checke die Verbindungsgeschwindigkeit in der Fritzbox (100MBit oder 1GBit)
Tratschcafe
03. Nov 2014
Moin
danke erst mal für deine Hilfe.
Ich habe mal den Stecker von dem Switch gezogen und nach ca. einer Minute wieder eingesteckt.
Dann stand in der Fritzbox unter Mesh plötzlich das die Server 1-3 mit 1000MBit/s verbunden sind.
Ich hab dann mal eine große Datei von den Server auf den PC geladen ... ich dachte ich sehe nicht richtig wie schnell das plötzlich ging.
Doch am nächsten Tag dann waren es wieder 100MBit/s.
Nun habe ich mir mal die Anleitung runter geladen und festgestellt das man mit einer IP auf den Switch drauf kommt um den zu konfigurieren.
Da ich den Switch damals nicht selber eingerichtet/eingebaut/angeschlossen hatte, wußte ich das gar nicht.
Aber irgendwie komme ich mit der Standard IP die in der Anleitung steht nicht auf den Switch.
Nun bin ich etwas ratlos ... :confused:
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wenn das ein Managed Switch wäre, würde die IP unter Netzwerk in der Fritzbox auftauchen. Schau nach. Eventuell sogar einen Screenshot machen und hier einfügen.
Und das Kabel zwischen Fritzbox und Switch würde ich mal wechseln. Die beiden bauen ja eine 1000er Verbindung auf (sind also gewillt), stufen die aber später runter. Entweder ist es nur ein Cat5-Kabel oder hat irgendwo eine leichte Beschädigung, Knick, etc. Für Gigabit muss es ein Cat.5e oder Cat.6-Kabel sein.
Tratschcafe
03. Nov 2014
Alle meine an der Fritzbox angeschlossene Geräte habe eine feste IP.
Ich kann im Mesh ja alle Geräte sehen die angeschlossen sind.
Unter "Netzwerk" in der Fritzbox steht folgendes:
Ich hab mal die nicht relevanten Geräte ausradiert.
Das eine Gerät "android-bf1aadb48c4bcb1d" hat sich selbständig die IP 192.168.178.40 vergegeben.
Gebe ich diese IP im Firefox ein kommt nach einiger Zeit "Fehler Netzwerk Zeitüberschreitung".
Im Crome kommt "Die Webseite ist nicht erreichbar"
Ein Ping auf diese IP ergab:
püüüh.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ausradieren:
Das ist überhaupt nicht nötig. Die internen IPs sind für Außenstehende wurscht und die Hostnamen sind in der Regel auch nur Schall und Rauch. Aber man könnte besser einschätzen, was da überhaupt so in deinem Netzwerk rumfleucht, was ja manchmal eine Rolle spielt.
Feste IPs:
Hier kommt es auch darauf an, ob man die "festen" IPs nur in der Fritzbox so festlegt oder die Geräte selber sie vorgeben. Auch ist dabei wichtig, dass die festen IPs außerhalb vom DHCP-Bereich sind, damit es nicht zu IP-Kollisionen kommt.
Kabel zwischen Switch und Fritzbox:
Kabel gewechselt oder ist das Kabel fest verbaut?
Falls fest verbaut: Ist es möglich für ein paar Tage dieses Kabel durch ein zweites Kabel testweise zu ersetzen, sprich es durch den Raum oder Räume zu ziehen?
Wie oben schon erwähnt, beide Geräte (Switch und Fritzbox) bauen zuerst brav eine 1000er Verbindung auf, stufen diese dann aber irgendwann runter. Sie sind also gewillt, da braucht man nichts mehr konfigurieren. Es ist eher ein defektes oder falsches Kabel oder eines dieser Geräte spinnt.
192.168.178.29:
Welches Gerät hat die IP mit am Ende .29?
Switch:
Als ich nach deinem Switch mit dem mageren Infos gegoogelt habe, kam nur ein unmanaged Switch. Da du eine genaue Bezeichnung vom Switch bisher schuldig geblieben bist, kann ich dir da nicht weiterhelfen. Finde heraus was du für einen Switch hast (Modell) und stelle somit fest, ob er managed oder unmanaged ist.
Tratschcafe
03. Nov 2014
Feste IPs:
Ich habe in jedem Gerät eine IP eingegeben.
Hier habe ich Verlegekabel verwendet.Aber die Tage versuche ich es mal mit losen Kabel zu Testzwecken.
192.168.178.29:
Das ist der PC mit dem ich den Test durchgeführt habe.
Switch:
Die korrekte Bezeichnung ist LGS124PV2
