MediaServer und mount folder
Pa-Vis Kalka
20. Nov 2013
Hey
Ich habe eine paar Mails mit dem Support ausgetauscht und wollte wissen, ob ihr eine ähnliche Situation habt.
mir schrieb:
Hallo
Seit dem letzten Update werden per /bin/mount -o bind gebundene Ordner nicht mehr in die Medien-Bibliothek aufgenommen.
Anleitung: http://www.synology-wiki.de/index.php/Mount_Bind
Ist das Absicht oder handelt es sich hierbei um einen Fehler?
Support schrieb:
Thank you for waiting.
According to our developers, it isn't supported for index folder on the remote mount.
This is a limitation since DSM 4.3 and DSM 5.0 still follows the same rule.
Via Media Library help file:
Note:
Remote folders mounted using File Station cannot be added as indexed folders.
You can add up to 100 indexed folders on your Synology NAS.
Thanks for your understanding.
Best regards,
mir schrieb:
Hey,
I'm not sure, that the situation is clear. It's not the indexed folder, but IN the indexed folder is a mounted one.
Like this:
-video [indexed]
-- a
-- b [mounted]
With 4.3 and DLNA all three Folders where visible. With 5.0 it's only "video" and "a".
Greetings,
Support schrieb:
Thanks for waiting.
It seems the folder is still remote mount folder, thus it follows the same rule.
Accordingly it wouldn't be supported to be indexed, thus you wouldn't see folder 'b'.
If you have any further questions, please feel free to contact Synology Support Team again.
Best regards,
Konntet ihr auch in 4.3 mount Ordner per DLNA sehen, oder ging das nur mir so? Und kennt jemand ein workaround damit das vielleicht troztdem geht? ^^ wenn man sich dran gewohnt hat ist es wirklich doof, wenn das nu nicht mehr geht ;)
Pa-Vis Kalka
20. Nov 2013
*push*
blotto82
14. Mrz 2011
Also ich hab eine remote ordnet von nem anderen NAS mit indizieren lassen, und dieser taucht auch via uPnP auf.
Beide auf DSM 5.0-4493 Update 3
Kann auch via SMB Freigabe von meinem Mediaplayer die Videos aus dem Remote Ordner öffnen.
Mitti1976
08. Aug 2011
ich möchte mich gerne an dieses Thema anhängen, da mein Problem vergleichbar ist. Ich hatte auch lange die DSM 4.3 problemlos laufen und sah nahezu täglich per DLNA aus gemounteten Ordnern. Nun musste ich auf DSM 5.0 updaten und habe dabei auch (aufgrund Einbau einer neuen Platte) alle Video-Ordner neu organisiert. Ich habe in meinem "/volume1/video/" Ordner ausschließlich leere Unterordner erstellt und alle per mount mit Video-Ordnern der verschiedensten Volumes verknüpft (insgesamt 8 Unterordner).
Wenn ich jetzt über Windows oder über die FileStation auf den Video-Ordner zugreife, dann sehe ich alle acht Ordner einwandfrei inklusive aller Inhalte. Wenn ich über DLNA zugreife, sehe ich allerdings nur zwei der acht Ordner - und zwar exakt jene beiden, die auf Volume1 gespeichert sind. Alle anderen Ordner werden nicht angezeigt. Hab schon Berechtigungen überprüft, "synoindex -R video" in SSH ausgeführt, "neu ordnen" in den Ordneroptionen angehakt, "neu ordnen" in den Medienserver-Optionen angeklickt, ... --bringt leider alles nix.
Zur Ausstattung:
- Synology DS411j
- DSM 5.0-4493 Update 3
- Volume1 im Raid0 mit zweimal 2TB
- Volume2 mit 2TB (ohne Raid)
- Volume3 (neu) mit 4TB mit automatischer Synology-Raid-Konfiguration
- gemountete Video-Ordner verstreut über alle drei Volumes
Danke für jegliche Hilfe,
Mitti
P.S.: hab nicht mit zusätzlichen, indizierten Ordnern herumgespielt (möchte ich auch nicht unbedingt)
