Maximaler Speicherausbau (RAM) bei DS713+
fraubi
25. Nov. 2011
Hallo und schöne Weihnachten,
ich habe eine DS713+. Bei dem Gerät kann man ja relativ leicht den Arbeitsspeicher ausbauen / erweitern.
Gibt es eine maximale Obergrenze für den Speicherausbau ? Kann die DS713+ bzw. das DSM 4 GB verarbeiten ??
Ich habe dazu leider keine Infos gefunden.
Danke für jeden Tipp
Fraubi
Mhm...dazu müssten wir wissen welcher Prozessor verbaut ist.
Da auf synology.com was von 2,13 Ghz steht, vermute ich mal das der Intel Atom D2700 drin ist (wie in der DS1512+).
Der kann lt. Details zur DS1512+ von Synology, mit 1-3GB umgehen (lt.Intel Seite sogar mit bis zu 4GB).
Die Frage ist ob du soviel brauchst und ob durch den RAM-Tausch evtl. die Garantie flöten geht.
Ich persönlich laste kaum meine 1GB aus - trotz vieler laufender Dienste...
2 GB würden mir locker reichen!!!
Die Frage ist immer: warum?
Wie lastest du die DS aus, dass du mehr RAM haben möchtest? Wenn du komplette Freiheit haben möchtest, hättest du dir ja eine kleine NAS selbst zusammenschrauben können.
Sagen wir so: offiziell geht es nicht: http://www.synology.com/products/ram_module.php?lang=deu
Meine DS3612XS hat auch 4 GB RAM. Und da ich hier noch ein 4 GB RAM-Modul rumliegen habe, wollte ich die DS713+ auch aufrüsten.
Vermutlich werde ich die 4 GB niemals auslasten, aber ich wollte es eben gerne versuchen. Ich könnte mir allerdings das Schrauben ersparen, wenn mir hier schon jetzt jemand sagt, dass die DS713+ keine 4 GB unterstützt.
Aber schonmal danke für Eure Antworten.
Fraubi
leider etwas spät, aber ich habe meine DS713+ auf 4 GB aufgerüstet. Es funktioniert einwandfrei.
Die Anzeige sieht gut aus, aber wird das RAM denn auch komplett genutzt bei Last? Irgendwer hatte hier mal bei einer RAM-Aufstockung berichtet, dass nicht alles vom RAM genutzt wird
Itari
Nunja, weiß ich nicht. In der NAS werkelt ja ein Dual Core Atom Prozessor. Vielleicht kann DER die voll ausreizen. werde mal schauen, wie man das provozieren kann.
leachimus
Bei mir laufen jetzt auch auf der DS713+ die 4 GB RAM....(freu)
Fraubi
sind alle noch zufrieden mit der DS-713+ und den 4 GB Ram oder gibt es neue Erkenntnisse?
ciao Andreas
Läuft alles bestens. Hoste mittlerweile alles selber, was geht. Bisher hab eich noch keine Möglichkeit gefunden, den Arbeitsspeicher zu provozieren, sodass er auf Volllast läuft.
Grüße
leachimus
schwanke noch zwischen der DS213+ und der DS713+, normal würde die kleine reichen, die "innere Stimme" sagt nimm die grosse. :-)
Will nicht kurze Zeit später wieder Neu kaufen....
Ich habe auf die 713+ von der 213 gewechselt weil ich dachte dass dann die PHP und MySQL Zugriffe nicht soooo langsam wären, leider hält das Problem an, dass meine Webseite mehr als 20 sec. braucht zum laden.. Habt Ihr durch die RAM Erweiterungen eine bessere Ladezeit?
Ich betreibe einen Magento Online Shop.
… Bisher hab eich noch keine Möglichkeit gefunden, den Arbeitsspeicher zu provozieren, sodass er auf Volllast läuft.
Grüße
leachimus
Es wäre mal ein Versuch wert, indem du ein paar hundert MB mit 7zip und höchster Kompression packst. 7zip braucht immer viel Speicher …
Ein Minecraft Server mit Mods wie Bukkit, Tekkit oder Hexxit benötigt auch massig RAM!
Hey,
bricht man irgendein Siegel bezüglich der Garantie?
Ich könnte auch mehr Ram gebrauchen :)
Wie sieht es aus? Sind bei jemanden noch einmal Probleme mit 4 GB Ram aufgetaucht?
Einfach reinstecken und der Ram wurde sofort erkannt? Keine Neuinstallation nötig?
Liebe Grüße :)
Vielleicht nochmals der Hinweis:
die Atom-CPU der 713+ kann maximal 4GB adressieren, wobei dieses auch Flashspeicher und Speicherbereiche der diversen I/O-Chips (LAN, SATA, USB,...) beinhaltet. Wenn man nun einen 4GB-RAM installiert, übersteigt ein Teil des Speichers die 4GB-Grenze und es kann somit in bestimmten Situationen zu einem unvorhergesehenem Verhalten kommen (Abstürze, Einfrieren, Datenverlust, Schleifen mit voll ausgelasteter CPU,...).
Auch in der 1512+ ist deshalb offiziell von Synology als maximale Ausbaustufe 3GB vorgesehen (zwei Steckplätze, der erste per default mit 1GB + 1 Erweiterungsmodul mit 2GB). Da die 713+ nur einen Steckplatz hat, ist hier sinnvollerweise mit einem 2GB-Baustein Schluß - alles andere ist pures Glücksspiel!
Ich selbst habe gerade erweitert mit einem Kingston KVR1066D3S8S7/2G, damit läuft alles absolut reibunglos.
Auch in der 1513+ ist deshalb offiziell von Synology als maximale Ausbaustufe 3GB vorgesehen (zwei Steckplätze, der erste per default mit 1GB + 1 Erweiterungsmodul mit 2GB). Da die 713+ nur einen Steckplatz hat, ist hier sinnvollerweise mit einem 2GB-Baustein Schluß - alles andere ist pures Glücksspiel!
Und musstest du Garantiesiegel zerstören?
Würden auch 3 GB funktionieren oder wäre dies ebenfalls ein Glücksspiel? :)
LG
EDIT: Expandable RAM Module (Up to 4GB)
Quelle: http://www.synology.com/en-us/products/overview/DS1513+
Würde ja doch heißen, dass die 1513+ 4 GB kann...
Also die DS713+ hat nur einen Speicherplatz, daher entweder 1 GB, 2 GB oder 4 GB. Nix mit 3 GB !!!
Ich selbst habe die DS713+ seit langer Zeit mit 4 GB laufen, es gab noch nie Probleme / Abstürze. Vorher hatte ich die DS712, die lief auch problemlos mit 4 GB.
Ein Garantiesiegel muss man nicht zerstören, man braucht nur ein wenig Fingerspitzengefühlt, weil es ein wenig fummelig ist. Ist aber zu schaffen.
Fraubi
Nein, Siegel musst Du nicht anfassen.
Ups, oben musste es natürlich 1512+ heißen, die hat die gleiche CPU wie die 713+ (den Atom D2700) und eine Erweiterbarkeit bis 3GB (siehe hier).
Wenn die Website für die 1513+ stimmt, haben die offenbar einen Weg gefunden, dort den Speicher komplett einzubinden - ansonsten ist deren Plattform gleich.
@fraubi
Solange kein Speicher oberhalb einer kritischen Grenze genutzt wird, kann auch alles laufen - die vielen Berichte auch im englischen Forum, dass nach längerer Laufzeit und starker Last seltsame Phänomene auftauchen, sollten aber zu denken geben.
Moment mal...
713+, 1512+ und 1513+ laufen je mit nem Atom mit 2,13 GHz.
Intel hat nur zwei Atom-CPU's mit 2,13 GHz:
http://ark.intel.com/de/products/59683/Intel-Atom-Processor-D2700-1M-Cache-2_13-GHz
http://ark.intel.com/de/products/49669/Intel-Atom-Processor-Z560-512K-Cache-2_13-GHz-533-MHz-FSB
Da die zweite veraltet ist, kann in allen dreien DS's nur die gleiche CPU verbaut sein. Diese unterstützt ja eh nur 4 GB.
Somit muss im 1513+ ebenfalls die gleiche CPU verbaut sein. Diese unterstützt aber offiziell 4 GB. Somit sollte das doch funktionieren...
LG
