Maximale Geschwindigkeit...welches Modell?
DV_Chris
12. März 2013
Hallo, mit welchem Synology Modell erreicht man die höchsten Schreib- und Leseraten (wobei Lesen wichtiger ist)? Geplant ist ein Raid5.
Welche Peripherie (Switch, Netzwerkkarte) harmoniert am besten mit den Geräten?
Die von Synology genannten Werte kenne ich, aber mich interessieren Daten aus der Praxis.
Danke für jeden Input im Voraus!
Die höchste Leistung wirst Du mit den xs- bzw. xs+-Modellen bekommen. Das gilt sowohl für keine Dateien als auch deshalb, weil nur sie mit 10Gbit/s-Ethernet-Karten ausgestattet werden können. Danach wird die im September erwartete 415+ kommen, wobei die 1513+ und 1813+ sowie korrespondierende Rackmodelle dank der vier GE-Ports einen höheren max. Durchsatz bei Einsatz von LAG aufweisen. Bei kleinen Files, Verschlüsselung etc. wird die 415+ aber klar stärker sein.
Die Werte "aus der Praxis" dürften damit wenig relevant für Dich sein - basieren sie doch auf derlei vielen Einflußparametern von Hard- und Software, dass sie kaum vergleichbar sind oder als Maßstab dienen können. Die von Synology veröffentlichten Daten sind - unter den genannten "Idealbedingungen" ermittelt - dann schon eher ein Gradmesser für die Leistungsfähigkeit der Modelle.
Danke für die ersten Antworten!
Was ich vergessen habe: Vernetzung erfolgt über 1GBit Ethernet, Umstieg auf 10G wird noch dauern.
Dann xs+/xs und 415+ plus gerüchtehalber folgende 1515+ und 1815+.
Welche Werte sind dann bei kontinuierlichem Lesen und Schreiben möglich?
Link Aggreggation notwendig? Wie viel Prozent mehr Transfer ist zu erwarten?
Bevorzugter Switch? Bevorzugte Netzwerkkarte?
LA wirkt sich nicht auf einen Kommunikationskanal aus -damit ist Dir nur geholfen, wenn mehrere Zugriffe bspw. von unterschiedlichen Clients erfolgen. Und ein Zuwachs in Prozent? Bezogen auf was? Und auf's Prozent genau? Junge, junge... :D
LAG bringt ja nur etwas, wenn mehrere Clients zugreifen. Bei einem GE-Port sättigen alle genannten Modelle bei großen Files. Bei kleinen liefert Dir Synology Werte - auf die der 415+ müssen wir noch warten. Mit LAG wird ebenfalls bei großen Files gesättigt. Die 415+ beispielsweise liefert dann etwa 230 MB/s beim Lesen und Schreiben, mit Verschlüsselung fast genauso viel.
Hallo, Danke für den Hinweis mit LA. Das war mir nicht bekannt. Ich dachte, dass LA auch einzelne Zugriffe beschleunigt. Nachdem 2-3 Clients gleichzeitig auf die NAS wollen, ist also LA sicher nicht falsch.
Frogman, zu den von Dir angesprochenen Idealbedingungen: es würde dahingehend interessant sein, mit welcher Software Synology testet.
Das wird immer in der Fußnote angegeben, bspw. hier unten auf der Seite.
