MailPlus Server MailPlus - Strato abruf
nexchen
07. Jan 2021
Hallo Zusammen,
ich möchte meine bei Strato gehosteten Emails auf meiner DS "zwischenspeichern" und von dort aus von allen Benutzern abrufen lassen. Das versenden soll, wenn möglich, von meiner DS an den Strato SMTP Server weitergeleitet werden.
Wie kann ich das bewerkstelligen ?
Vielen Dank für die Infos
VG.
Nex
nexchen
07. Jan 2021
ich hab selber versucht mich in die materie mailplus server reinzufuchsen..... leider ohne nennenswerten erfolg
Schon bei der Einrichtung ist mir nicht klar, welche Domain er haben will. Alles was ich probiert hab, schlägt fehl.
nexchen
07. Jan 2021
Ich denke nicht, dass eine Domain notwendig ist, wenn mein NAS nur als eine Art Relay arbeitet, somit nur die Kommunikation zwischen Strato und Email Client übernimmt.......
Aber dein Einwand hat wirklich geholfen, Danke !
Fusion
06. Apr 2013
Solange du nicht schreibst was du probierst und wo es hakt, oder was du denkst, wie du vorgehen müssest, aber bei einzelnen Punkten nicht weißt wo man es umsetzt, ist eben schwierig zu helfen.
Für "Mailplus Strato" gibt es ja schon einige Threads im Forum.
So wie ich deine Eröffnung verstanden habe brauchst eben den MailPlus Server für die Postfächer auf der DS.
Versand via SMTP Relay im Server(, oder Versand direkt über Strato SMTP vom Client aus und speichern der Kopie im "gesendet" Ordner des IMAP Postfachs auf der DS).
Mailabruf via Mailplus und POP3(, oder weniger gebräuchlich IMAP Abruf im Client und Speichern der email im IMAP Postfach auf der DS).
Im Klammerfall kann man auch auf den MailPlus Client verzichten. Hier reden nur Clients und Strato miteinander und mal füllt einfach ein weiteres IMAP Postfach mit empfangenen und gesendeten emails. Geht aber eventuell nicht mit allen email Clients, weil man hier ja emails zwischen / in den Ordnern zweier Konten benutzt.
nexchen
07. Jan 2021
Prinzipiell richtig verstanden, ich würde den Mailabruf auf den Server via pop3 machen, von DS zu Clients dann per IMAP.
Mein Problem steht schon ganz am Anfang, bei der anfänglichen Einrichtung des Mailservers.
Ich geb den Domainnamen (die Domain der Mail von Strato, bei bspw. info@Emails.de also email.de, bei Hostname dann mail.emails.de)
Dann startet die Einrichtung, die bricht dann ab und sagt fehlgeschlagen.....
Wo liegt mein Fehler ?
Fusion
06. Apr 2013
blurrrr
23. Jan 2012
Glaube es geht grade eher um den POP3-Abruf und das dieser nicht funktioniert (oder ich hau grade völlig daneben, liest sich irgendwie so), oder?
nexchen
07. Jan 2021
Hier Punkt 1, und beim zweiten Reiter werde ich nach einem Domänenname gefragt (meine Email Domain hatte ich bereits eingetragen) und eben einen Hostnamen (FQDN ??)
Egal was ich dort eintrage, es schlägt danach bei den "Basiseinstellungen" fehl.
Fusion
06. Apr 2013
Phantasienamen solltest nicht eintragen, oder gibt es mail.example.com in deinem lokalen Netz?
Bei domain schon example.com, die für die er sich zuständig fühlen soll.
Beim Hostname kannst auch erst mal localhost oder den lan Namen der DS benutzen.
Reaktionen: blurrrr
nexchen
07. Jan 2021
das Mail.example.de ist nur ein Beispiel, welches mir von der DS vorgeschlagen wird. Hier wird die "Endung meiner Mailadresse" eingetragen. Also bspw. Info@email.de -> email.de.
Bei Hostname wird mir nach eingabe der Domain etwas automatisch eingetragen, nämlich wie im oberen beispiel mail.email.de.
Wenn ich das so eintrage wird mir am ende gesagt Vorgang fehlgeschlagen. Bitte melden Sie sich erneut um DSM an und versuchen es erneut.
Mir ist hier nicht klar was ich groß falsch machen kann.
Kann ich meinen Wunsch auch über das Paket Synology Mail server einstellen ? Wäre ggf. eine alternative.
blurrrr
23. Jan 2012
Das ist dann schon falsch...
Domäne = Endung der Mailadresse (z.B.: "examle.com")
Host = Name des Mailserers (z.B. "nas.example.com" - eben so, wie das Dingen von aussen angesprochen wird)
nexchen
07. Jan 2021
Ja genauso hab ich es ja eingetragen.
Domäne war bei meinem Beispiel Email.de, der Host dann Mail.email.de
blurrrr
23. Jan 2012
Gibt es im öffentlichen DNS denn auch einen Eintrag für "mail.email.de"?
nexchen
07. Jan 2021
Ich hab die Domain bei strato registriert, also die sollte vorhanden sein.
mich wundert halt nur warum bereits die basiseinstellungen fehlschlagen.
geht das mit dem synology Mail Server ?
nexchen
07. Jan 2021
Das hatte ich bereits getestet, musste fehlerbedingt die ds neu aufsetzen.
Nochmal zu meiner Frage zum alternativ Paket, synology Mail Server ?
würde der auch funktionieren?
blurrrr
23. Jan 2012
Dürfte recht egal sein, welchen der beiden Du nutzt.
nexchen
07. Jan 2021
Ok, mir war der funktionsunterschied nicht bekannt.
Ich Probier den mal aus...
