MailPlus Server MailPlus Server mit MacOS und iOS verbinden
Kalysto
30. Dez. 2014
Hallo Zusammen,
Ich habe den MailPlus Server schon seit Wochen/Monaten Laufen was auch alles Super Funktioniert.
Die Bedienung fand zur Zeit immer über Synology's Haus eigenem Client statt, ich würde nun aber gerne wieder auf Apple's Mail App umsteigen und wenn das Funktioniert auch unter Windows wieder den Outlook verwenden wollen.
Ich habe einem ein Bild mit angefügt wo man die Einstellungsmöglichkeiten der MacOS Mail App sieht alles was ich bisher versucht habe funktioniert nicht und es kommt die Meldung das der "Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden."
ich hoffe ihr könntet mich hierbei ein wenig unterstützen.
Kalysto
Ich glaube, nicht dass hier die Einstellungen automatisch abgerufen werden können. Man müsste sicher auf "Erweiterte IMAP-Einstellungen" gehen um dann den Port zu definieren.
Zusätzlich müsste man dies auf für den Ausgangsserver SMTP äquivalent manuell einstellen.
Und mit Sicherheit die zu verwendenden Ports im Router an das NAS weiterleiten.
Die Ports für den Mailserver:
  • IMAP über SSL - 993
  • SMTP-SSL - 465
Die Ports hatte ich auch gefunden über die Synology Hilfe.
aber ich habe in der Mail App von Apple keine Möglichkeit Ports anzugeben, von daher weis ich nicht wie ich das anstellen sollte...
Weil eine andere Sache ist ich habe mir eine Externe Software gekauft für Buchhaltung Lagerverwaltung etc.
Darin ist auch ein MailServer enthalten welcher den Mailverkehr direkt dem Projekt und Kunden zuordnen kann und dazu benötige ich auch folgende Angaben s.h. Bild:
Super 🙈 ich habe überall damit rum gespielt außer dort 😂
Aber ich bekomme nach wie vor die Fehlermeldung. Ist der Benutzername und das Passwort das von dem DSM Benutzer ?
und bei Hostname der FQDN Eintrag ?
Benutzer/Passwort sind DSM Benutzer, keine Email Adressen.
Hostname hängt davon ab wie deine Namesnauflösung / DNS aufgebaut ist.
Lokal könnte es nur die IP sein oder der einfache Hostnamen.
Wenn du ein FQDN hast (Bsp mail.example.com) der intern wie extern aufgelöst wird auf die DS, dann diesen.
Reaktionen: Kalysto
Du hast mich auf die Idee gebracht vielen dank!!
ich hatte es immer nur mit meiner "mail.example.com" versucht nun hatte ich mal die IP-Adresse der DS-Verwendet und es ging...
demnach hatte ich meine externe Adresse genommen welche einfach nur nas.example.com heißt und mit dieser geht es Intern sowie extern.
der Hostname muss ja nicht zwingend die mail.example.com sein oder ?
wenn nicht würde es nämlich wunderbar funktionieren 😀
Nein, muss es nicht. Das kann ein beliebiger FQDN sein, der halt auf das richtige Ziel im lokalen und/oder externen DNS zeigen muss.
Und wenn andere Mailserver (MTA) dort emails abkippen sollen, sollte auch ein MX Eintrag im DNS existieren (für mail.example.com, Fallback ist die IP hinter example.com)
Der Email-Server selbst kann für example.com emails betreuen und trotzdem unter einer anderen FQDN erreichbar sein.
Hatte es eben getestet das Funktioniert super.
und ja für die mail.example.com sind alle einträge getätigt habe das mit div. Webseiten und auch mit Mail-Versand getestet wo diese dann Analysiert wurden.
danke für deine Hilfe!
Bin zufällig auf diesen Threat gestossen und habe ein ähnliches Problem.
Ich möchte das Mailprogramm auf dem iPhone statt der Synolgy App nutzen. Ist das überhaupt möglich?
Ich wollte die IPhone eigene Mail App statt der Synology App benutzen und weiss da die entsprechenden Einstellungen nicht. Da ich keine Ports usw nach aussen offen habe und zum Zugang die Synology ID nutze, geht es wahrscheinlich am unkompliziertesten mit der App von Synolgy auf dem Handy. Läuft bisher recht gut. Ich nutze aber nur Mailplus mit den enstsprechenden Einstellungen für SMTP und POP3. Direkt über den Server mit Relay Host usw. bin ich irgendwie zu böd / alt. Hatte dort alles soweit eingestellt, aber als Domain mein web.de. Wenn dort an fremde web.de Konten gesendet werden soll, geht das natürlich nicht, alle anderen Adressen schon. Wollte gerne die Möglichkeiten des Servers nutzen. So gehts eben direkt. Weiß nicht was ich bei der Domain sonst eingeben muss, habe ja keine weiter als die web.de. Blöd und alt eben.
Da kann ich dir auch nicht helfen ich habe meinen Server anders aufgebaut das ich diesen eben direkt als Mailserver verwende ohne Web.de etc…
ich nutze aber auch die syno eigene App da ich diese nun deutlich angenehmer finde….
gibt ja nun sogar die Möglichkeit das man die Kalender Funktion darüber nutzen kann.
