DSM 6.x und darunter Macbook Air findet über Lan keine Verbindung mehr
NoName111
30. Okt 2014
Guten Abend,
ich wollte gestern Abend mit meinem Laptop über das W-Lan auf meine Synology DiskStation 214 zugreifen was mir jedoch nicht gelungen ist, da die Verbindung nicht hergestellt werden konnte.
Über das Ethernet funktioniert alles !
Wo liegt der Fehler :D?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Tim :_)
blotto82
14. Mrz 2011
Was geht nicht? Ins WLAN einwählen oder auf die DS zugreifen?
Wenn du im WLAN bist und nicht drauf kommst, vielleicht Firewall?
NoName111
30. Okt 2014
auf die DS zugreifen geht nicht. Mh am Mac hab ich eig keine Firewall ^^.
Thorndike
22. Sep 2010
Geimeint ist die Firewall der DS. Über W-Lan hat der Apfel eine ander IP als über Ethernet.
NoName111
30. Okt 2014
Achso hm das müsste ich mal überprüfen danke für den Tipp. Könnte es auch an einem Switch liegen ? DSL-->Router-->Switch-->DS-->switch-->w-lan --> mac
Fusion
06. Apr 2013
Was ist denn das für eine etwas komische Kette?
Kannst du mehr zu den Geräten sagen?
Netzwerk-Setup? Wer ist DHCP-Server, DNS-Server, IPs?
Normal findet sich ja z.B DSL -> WLAN-Router (DHCP/DNS-Server/relay) -> LAN/WLAN -> Clients (DS, PCs, etc)
Deine Kette läßt sich nicht eindeutig lesen.
Getrennte Netze? w-lan == wlan-accesspoint?
An welchem Switch funktioniert der LAN-Zugang zur DS?
NoName111
30. Okt 2014
also starten wir beim Router (draytek) von dort aus geht ein Ethernet Kabel in einen Switch von dort aus geht ein Kabel durch in den zweiten Stock wo wieder ein Switch liegt --> in diesem switch steckt der (airport express (wlan)).
in meinem zuhause habe ich auf jeder Etage einen extra airport express da sonst das Signal zu schwach wäre.
Mein Switch 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch
TL-SG1005D
fehlt noch was :)?
NoName111
30. Okt 2014
Meine Firewall kann es eig nicht sein wenn ich diese deaktiviere komme ich immer noch nicht drauf
Fusion
06. Apr 2013
Könnte es sein, dass die Airport Express eine Art Client Isolation betreiben? Zugriff nur aufs Internet, aber nicht auf andere Netzwerk-Geräte.
Kannst du denn mit anderen WLAN-Devices auf die DS zugreifen? Also generell ein Problem Device -> WLAN -> DS, oder Geräte-spezifisch.
NoName111
30. Okt 2014
Ich kann sowohl mit meinem Iphone als auch ipad ohne Probleme auf die ds zugreifen
Fusion
06. Apr 2013
Dann liegt es wohl am MacBook Air oder an einer Einstellung in der DS welche nur das MBA betrifft.
Ist halt etwas Geduldsarbeit die Unterschiede zu finden.
Firewall/Zugriff auf der DS "verstellt"? IP des MBA blockiert?
IP-settings des MBA "speziell" im Vergleich zu iPhone/iPad?
Geht eigentlich weder Browser Zugriff (DSM, File Station, etc.) noch via Netzlaufwerk (falls du eines angelegt hattest)?
NoName111
30. Okt 2014
nein wenn ich zum Beispiel die Firewall ausschalte geht es leider immer noch nicht.
Weder noch die Ds wird gar nicht erst erkannt
Fusion
06. Apr 2013
Was heißt bei dir "erkannt"? Im Finder ...? Im Synology Assisstenten?
Hast du mal die IP/Subnetz/Gateway überprüft/vergleichen zwischen MBA, DS, iPad?
Kannst du die IP der DS vom MBA aus (in der Netzwerktools oder auf der Kommandozeile) anpingen?
NoName111
30. Okt 2014
wenn ich meinen Finder öffne erscheint eigentlich unter dem Punkt "Freigaben" die Disk Station, dies ist jedoch nicht der Fall.
nein leider nicht nur wenn ich über meine dyndns gehe funktioniert es auch über mein w-lan.
was meinst du mit vergleichen ? alle nutzen theoretisch die gleiche ip die der Server hat.
Fusion
06. Apr 2013
Per DDNS kommst du im WLAN mit dem MBA auf die DS? Aber nicht direkt per IP (welche IP, lokal oder DDNS IP?)?
Da ist ja irgendwas toootal daneben.
Vergleichen meine ich die Einstellungen der Geräte prüfen. Also paßt die IP/Subnet/Gateway vom MBA und IP/Subnet/Gateway vom iPad zusammen z.B. (unterscheiden sich nur in der IP hoffentlich).
Es hilft vielleicht auch sich das mal auf Papier zu schreiben, was genau geht und was nicht mit so vielen Details wie möglich. Vielleicht sieht man das was Neues.
Das erste was mal funktionieren sollte ist, von der MBA-WLAN-IP die DS-LAN-IP zu pingen, also der Kontakt im lokalen Netz.
blotto82
14. Mrz 2011
Wenn ich gerade frisch im WLAN zuhause bin dauert es etwas bis die beiden DS bei mir im Finder auftauchen..
Möglich ist es auch über den Finder mit "Server verbinden" von Hand zu mounten.
Hast du AFP oder nur SMB Aktiv?
NoName111
30. Okt 2014
Ja gena us siehts aus xD
also wenn ich das auf meinem Ipad und mac book auf meinen server zugreife bzw zugreifen will handelt es sich dabei um die gleiche IP nur das mein iPad durchkommt und mein Computer nicht
das ist ja genau das Problem ich sehe die DS gar nicht erst und verstehe ich warum
NoName111
30. Okt 2014
afp habe ich nicht aktiviert und was ist smb ?
