Lüfterproblem durch Netgear
tb28580
10. Juli 2008
habe folgendes Problem und zwar habe ich ein Netgear WNR854T Router wo meine DS106 dranhängt. Wenn ich die DS anschalte und sie hochgefahren ist kann ich wunderbar drauf zugreifen und nach den eingestellten 10min. geht die HDD auch aus nur der Lüfter der fängt dann an zu laufen und geht nicht wieder aus. Erst wenn ich die Lan Verbindung zum Router trenne. Habe vorher ein Linksys Router gehabt das war das Problem nie geschweige das der Lüfter überhaupt mal an war.
Habe bisher folgendes getan neuste Firmware auf beide Geräte rauf. Denn WNR854T auch mal gegen ein Speedport W502V getauscht was dann an den Switch GS608 von Netgear ranging. Es hat keine Änderung gebracht. Nur wenn ich die DS direkt in den einzelnen Port vom W502V gesteckt habe.
Gibt es jemanden der mir bei dem Problem helfen kann oder es selbst hat/hatte ? Habe nämlich kein Bock jedesmal die DS an und aus zu schalten.
QUOTE]
Habe die selbe Konfiguration am laufen und heute Nacht mal das Netzwerkkabel zum WNR854T rausgezogen und schon war nach der eingestellten Zeit Ruhe.
Hat Jemand eine Idee wie das Problem ohne Routerwechsel zu lösen wäre?
Tschüsss Heino
Lüfterprobleme
ich dachte schon ich wäre der einziger mit diesem Problem. Genau wie bei mir sobald das LAN Kabel vom Router zur DS ab ist fährt die DS nach der eingestellten Zeit runter. Ich glaube langsam es liegt am Router, weil die LED`s vorne dran bei mir regelmäßig aufblinken. Das da noch Signale zur DS gehen. Aber andersrum kann es ja nicht ganz richtig sein. weil der Lüfter ja für die Wärme der HDD da ist um die zu beseitigen. Aber die HDD läuft ja garnicht das finde ich das komische am ganzen.
Wäre echt gut falls jemand ne Lösung hat, per googel und so finde ich absolut nix dazu.
MFG
T.Bannick
Habt ihr schon mal den Support von Synology angeschrieben? Würde mich echt mal interessieren, was die dazu sagen...
Trolli
Hallo hat jemand das gleiche Problem ? Es ist jetzt ein ganzes Jahr Ruhe gewesen und alles war gut und seit 1 Woche läuft der Lüfter wieder permanent. Es hängt jetzt auch schon ein anderer Router vor von dem ein Kabel in ein Netgear Switch geht und der alles verteilt.
Ich glaube es liegt an der Netgear Marke, weil wenn alle Sachen am Switch aus sind außer die DS dann blinken die LEDs am Switch regelmäßig alle 3 sek. und im gleichen Takt die LAN LED von der DS mit. Und so wird die DS am Leben gehalten. Nur merkwürdig an der ganzen Sache ist das die HDD von der DS aus ist.
MFG
T.Bannick
Dran denken, dass es auch die Umgebungstemperatur sein kann ... es ist ja Sommer und recht warm ...
Itari
Das kann natürlich auch sehr gur sein. Weiß jemand zufällig bei welcher Temp. der Lüfter von der DS106 angehen soll ? Und ob man die Temp. irgendwo auslesen kann ?
MFG
T.Bannick
Bei meiner DS-106 springt der interne Lüfter bei ca. 27-28 Grad an. Ich habe seitlich ein 12cm-Lüfter auf das Gehäuse gesetzt, wohne (noch) unterm Dach und obwohl der 12cm-Lüfter dauerhaft läuft ist in den letzten Tagen der interne Lüfter immer mal wieder angesprungen, auch ohne Zugriff auf die HD.
HTH
