Lüfter DS710+
socialgarden
01. Feb. 2011
Habe seit gestern die DS710+ und bin noch am einrichten...
Erst dachte ich die Festplatten sind aber laut, WD20EARS, nach dem ich aber die Station
ohne Festplatten anschaltete war schnell klar es ist der Lüfter....
Der Läuft nicht rund und macht polter und klick klick Geräusche. Das kann doch nicht normal sein? Wie ist das bei Euch?
Der Lüfter sollte keine wahrnehmbaren Geräusche machen
Itari
@itari
Vielen Dank für Deine Antwort, dann werde ich diese umtauschen.
Kann ich denn dann die Installation für die neue DS behalten, oder muss ich wieder von vorn beginnen?
Statt die ganze DS umzutauschen kannst Du auch einfach eine Supportanfrage an Synology schicken. Die schicken dir dann wahrscheinlich einfach einen neuen Lüfter zu. Dann kannst Du mit dem Gerät weiterarbeiten und musst nur den Lüfter selbst austauschen.
@Trolli, auch eine Variante...
Aber das werde ich nicht tun, die DS ist neu und ich werde außer den Festplatten nichts selbst tauschen....
Wobei das natürlich ein Tausch wäre, bei dem Du deine Garantie nicht verlierst...
Die bereits kopierten Daten kannst Du in einer neuen DS weiterverwenden, allerdings muss die Firmware neu aufgespielt werden. Benutzer, Gruppen und Rechte kannst Du über die Sicherung der Systemkonfiguration sichern und später zurückspielen.
Die DS710+ wurde umgetauscht und bei der neuen sind ebenfalls laute Lüftergeräusche zu hören. :-( permanent ein schnelles klackklacklackklack....
Brauchen die Y.S. Tech Lüfter eine gewisse Einlaufzeit bis die Geräusche verschwinden?
Wer hat einen nicht hörbaren Lüfter in seiner DS710+?
Hy,
ich.... :)
Der Lüfter ist nur beim einschalten für kurze Zeit sehr laut.
Ansonsten kann ich dein Problem leider nicht nachvolziehen.
Ich würde aber nicht sagen, das der Lüfter gar nicht hörbar ist. Ein gewisses Rauschen hört man schon.
gruß
denon
Hy,
ich.... :)
gruß
denon
naja, ein rauschen würde ich noch als angenehm empfinden...
Habe jetzt mal eine Supportanfrage gestellt, das ist schon enttäuschend wenn man etwas mehr für ein Gerät investiert und mit nervigen Geräuschen bestraft wird.
Ich hoffe es gibt eine Lösung, das ich mit dem Problem nicht allein bin, konnte ich mittlerweile auch hier lesen. http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=11713&highlight=ds710+ger%E4usche
ich sitze 1 Meter von meiner 710+ entfernt und kann nur mit Mühe etwas hören.....
Die DS710+ meiner Tochter ist nicht zu hören.
Itari
Ihr dürft Euch glücklich schätzen, ich möchte auch gern etwas flüsterleises...
