Ah, ok. Da meine DS212+ nicht länger steht, habe ich dort noch nie eine System-Temperatur unter 40 Grad gesehen. Was meinst du, frogman, mit wechselseitig überlagert?
Ich dachte, solange die Festplattentemperatur in dem definierten Bereich fällt, wird der Lüfter entsprechend geschaltet. Ich wollte halt vermeiden, daß die Festplattentemperatur zu weit nach unten bzw. zu weit nach oben geht. Deshalb hab ich versucht, die Kurve ziemlich flach zu halten. Dumm wäre es jetzt, wenn die Plattentemperatur wegen 10%igen oder 20%igen Lüfter-Modus (weil der Prozessor 50 bis 60 Grad hat) dann unter 30 Grad fällt.
Ich bin der Annahme verfallen, daß die Prozessor- oder System-Temperatur und die Festplatten-Temperaturen nicht weit auseinander liegen würden, aufgrund der kleinen Bauform der DS. Bei meiner DS210j hatte ich damals mit den alten Platten einen Temperatur-Unterschied von mehreren Grad, nur weil der Prozessor die in Bay 2 verbaute Platte "beheizt" hat. Deshalb denke ich auch, daß der Prozessor kaum 80 oder 90 Grad erreicht, weil damit ja ein Temperaturanstieg bei den Platten mit einhergeht, wobei dann der Lüfter langsam Fahrt aufnimmt.
Bei meinen bisherigen Beobachtungen hatte es sich so verhalten, daß der Lüfter bei 10% den Prozessor bereits wieder auf 40 Grad runter brachte.
Ich müßte noch genaue Beobachtungen anstellen, wie es sich im Sommer bei Raumtemperaturen um die 30 Grad so verhält. Denn bei Temperaturen zwischen 10 bis 20 Grad Raumtemperatur funktioniert mein System gut. Wärmere Umgebung, wärmere Festplatten, Lüfter geht auf mind. 10 %. Kältere Umgebung, Lüfter geht hin und wieder aus. Bei Lüfter-Stillstand kletter auch im Leerlauf die Plattentemperatur bereits wieder in den Bereich, in dem der Lüfter auf 10 % geschaltet wird.
Was ich nich schreiben muß, meine Platten laufen 24/7. Würden die Platten auf Standby gehen (Plattenspindown), kann der Prozessor in der Tat überhitzen, weil die Plattentemperatur langsam auf Raumniveau geht.
