Low Noise Adapter Cable: Gehäuselüfter hardwareseitig drosseln
Terra8
21. Jul 2014
Hallo Zusammen,
in unserer 4-Bay Diskstation habe ich ausschließlich moderne SSD Laufwerken im Dauerbetrieb. Im Gegensatz zu üblichen NAS-Systemen mit herkömmlichen (scheibendrehenden) Festplatten fällt in diesem Anwendungsfall weit weniger Abwärme seitens der Laufwerke in der Diskstation an. Eigentlich bräuchten wir aus diesem Grund für unser betagtes Synology NAS (DS415+) einen niedrigdrehenden, leisen Lüftermodus. Einen solchen ist jedoch nicht im aktuellen DSM Betriebssystem vorhanden.
Mein Anliegen lautet daher: Der Synology NAS Lüfter soll (am besten hardwareseitig) in der Drehzahl gedrosselt werden.
Deshalb meine Frage an Euch: Können die Lüfter im NAS - ohne das Fehler im Betriebssystem angezeigt werden - durch den Einbau eines Anschlusskabels mit Widerstand oder mit einem Regler gedrosselt werden?
Vielleicht hat der eine oder andere von Euch schon Erfahrungen in diesem Bereich. Freue mich über Kommentare und Anregungen.
Beste Grüße,
Thomas
mavFG
06. Jan 2016
Die Lüfter Kühlen ja nicht nur die Festplatten, von daher würde ich abraten die Lüfter hardwareseitig zu drosseln. Die Lüfter in der DSM auf Minimum gestellt, ist weit kostengünstiger, als wenn die Hardware Schaden nimmt.
Terra8
21. Jul 2014
Hi mavFG,
vielen Dank für deinen guten Hinweis!
Die Abwärme der CPU ist selbstverständlich zu berücksichtigen. Mit meiner Fragenstellung zielte ich bewusst auf Erfahrungen und auf das Wissen aus den Bereichen der Elektro- und Regeltechnik hier im Forum. Im Bereich der Klimatechnik bin ich beruflich selbst recht Sattelfest und kann den benötigten Volumenstrom plus Reserve für das Szenario: Volllast/Sommer für eine Diskstation ermitteln.
Grundsätzlich (finde ich) setzt Synology recht gute Software ein - keine Frage. Doch seitens der Hardware und der Produktausführung z.B. CPU, Mainboarddesign und Lüfter wird - aus ökonomischen Gründen - einfach zuviel eingespart. Ich empfinde die Synology Hardware daher recht unspektakulär und billig wirkend. Das ist ja nicht nur meine Meinung alleine. Denn hier im Synology-Forum finden sich ja bereits eine softwareseitige Lösung zur technischen Verbesserung und dazu noch einige Erfahrungsberichte. Einige anspruchsvolle Nutzer wechseln sogar komplette Lüftereinheiten für verhältnismäßig viel Geld oder bauen sich gleich ein eigenes NAS mit Xpenology. Der Bedarf an einer einfachen hardware- oder softwareseitigen Lösung zum Thema "Lüfter" für ältere Diskstations ist einfach da.
Würde mich über weitere Infos diesbezüglich freuen. Sobald ich eine Lösung für mich gefunden und ausreichend getestet habe, werde ich die Ergebnisse gerne posten.
Beste Grüße
Tom
mb01
13. Mrz 2016
... naja, ich bezweifle, dass es (auch hier) gerade für den leisen Betrieb älterer Diskstations so viel Wissen im Bereich "Elektro- und Regeltechnik" hinsichtlich Silent-Tuning gibt. Wen bei einer Diskstation (für Heim-/SoHo) ein lauter Lüfter stört, muss schon einmal das Grundproblem moderner NAS umgangen haben, nämlich die Lautstärke von modernen 3,5"-(High-Capacity)-Festplatten und die immer schlechter (=billiger/weniger dämpfend) werdenden Gehäuse von Synology. Normalerweise sind die Lüfter im stillen Modus einer DS kein Problem, sondern hauptsächlich die Festplatten bzw. die Positionierung/Lage der Diskstation. Rein relativ gesehen, meine Erfahrung ...
In den meisten Fällen wird dann üblicherweise einfach ein leiserer Lüfter (z.B. Noctua) verbaut und wenn es Anlaufprobleme gibt, ggf. noch die Lüfterkennlinie in einer XML-Datei angepasst: ohne weitere Rücksicht auf das Befinden der restlichen Elektronik in der DS. Scheint meistens einfach so zu funktionieren. :rolleyes:
Und dann gibt es noch einen (sehr) großen Anteil von Nutzern, die sich das NAS einfach nicht ins Schlafzimmer oder eine Stelle im Wohnzimmer direkt neben dem Sofa stellen, was die Relevanz des Themas Lautstärke auch arg relativiert und die meisten Tuningmaßnahmen unnötig macht. Bleiben also (meiner Meinung nach) relativ wenig Spezialfälle wie der TE über, d.h. ich würde den Bedarf etwas "relativieren".
Was ich damit sagen will: Probier es einfach aus, z.B. mit den "Drossel-Adaptern". Entweder der Lüfter läuft gar nicht erst an, denn je nach Lüftermodell liegt die Mindestspannung zum Anlaufen anders, oder vielleicht meckert die Diskstation auch über eine zu niedrige Drehzahl. Wie gesagt, in den meisten Fällen werden hier sonst einfach andere Lüfter verbaut, die bei gleicher Ansteuerung leiser sind bzw. bei weniger Drehzahl rotieren. "Wissenschaftlich untersucht" wird das hier eher keiner haben.
Solange man immer ein aktuelles Backup hat und man das Thema Verfügbarkeit für sich bewerten kann, ist man da ja frei beim Basteln. :cool:
PS: Bei einer "betagten DS415+ im Dauerbetrieb" würde ich mehr eh andere Sorgen machen, Stichwort "C2000". :eek:
mavFG
06. Jan 2016
Da kann ich meinem Vorredner nur zu stimmen. Ich habe von meinen 5 echten Diskstation 2 umgerüstet. Bei den beiden habe ich das Schutzgitter der Lüfter weggelassen, und die Lüfter getauscht. Grund: höherer Volumenstrom bei gleicher Lautstärker. Da beide DS 24/7 laufen.
Die Lüfter stehen in der Software auf Stufe 1 und sind nicht lauter als die Festplatten selbst. Dann läuft noch eine Xpenology mit einem i3-2100, aber nur, weil der noch rum lag und ich die anderen Festplatten sinvoll nutzen wollte. Da werkeln 6 HDDs unterschiedlicher Größen als Massengrab rum und Speichern nicht alllzuwichtige Daten ab. Das Ding läuft 1h in der Woche.
Deine "elektrische" Drosslung kannst du sicher probieren, bedenke aber, das die Dinger warm werden. Da macht es eigentlich eher Sinn, den Lüfter gegen einen Leiseren zu tauschen. (Auch wenn der erstmal mehr kostet. Der Low Nois Adapter verbrät auch den Strom)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Viele haben ihren internen Lüfter gegen ein Modell von Noctua getauscht.
Dort liegen je nach Modell bis zu zwei "Low-Noise"-Adapter bei.
Beispiel 92mm Modell (für 2-Bay-Synology):
https://noctua.at/de/nf-a9-flx
Dort sind zwei Adapter dabei die die Drehzahl von 1650 auf 1250 bzw. 1050 verringern.
Das klappt z.B. bei meiner DS216+ (mit 2 HDDs) seit über 2 Jahren problemlos. Ich höre sie nicht mehr. Die Kühlung ist auch im Sommer mehr als ausreichend.
Mein Tipp:
Probieren geht über studieren.
Um die Temperaturen zu loggen und somit das Verhalten zu beobachten, empfehle ich den AvrLogger.
Thread: https://www.synology-forum.de/showthread.html?97025-AvrLogger-Thermallogger-und-Visualisierung-Tool
Terra8
21. Jul 2014
Besten Dank für eure praktischen Anregungen und guten Empfehlungen. Habe bei unserer DS415+ nun auch die Vorsorgemaßnahme mit einem verlöteten 100 Ohm Widerstand (bez. des Intel Atom Bugs) umgesetzt, im weiteren wurde zur Temperaturüberwachung der AvrLogger installiert und letztlich habe ich auch die modifizierten Lüfterkabel bestellt. Für mein Anwendungsszenario ist damit alles perfekt. Wünsche Euch einen erfolgreichen Start in die Woche.
Viele Grüße,
Tom
