Surveillance Station Lizenzen von 3 DSen auf einer verwenden (Übertragen?)
warte mal, ich fahr das nochmal alles hoch, aus dem Kopf wird das nichts mehr ;-)
Ganz sicher habe ich den CMS da installiert wo ich die Lizenzen nutzen möchte, dem Host (DS1515 Gastgeber)
Möglicherweise auch auf der Client Seite (DS210+). (ziemlich sicher sogar)
So siehts auf dem Client aus.
Also als gepaarter HOST
Und nach dem verbinden hat man dann auf dem Host
die zusätzlichen Lizenzen zur Verfügung.
Leider muß dazu die ganze Zeit die zweite DS laufen. Schön wäre ja, wenn er die z.B. nur einmal am Tag zu einer festen Uhrzeit abfragen würde, dann könnte
man die "Spender"-DS zu dem Zeitpunkt kurz hichfahren, Lizenzen approven, DS wieder runterfahren. Aber gut.....
Grüße & hoffe es hilft dDir ...
Jörg
Danke für die schnelle Antwort ... aber so ganz komme ich noch nicht mit.
Wie genau sind die Einstellungen auf dem Host (also bei mir auf der 415+)?
Denn wenn ich bei mir auf dem Client (also auf der 115j) einen Server hinzufügen möchte, dann wir die 415+ nicht gefunden.
@Jörg: Kannst Du mir bei den Einstellungen auf der 415+ nochmal unter die Arme greifen?
hi adahmen,
Bitte erst ganz durchlesen! (hab es bei mir auch nicht mehr an rennen bekommen! Aber vielleicht ist das nur ein Problem bei mir. Die Anleitung sollte eigentlich richtig sein...)
will ich gerne versuchen !
( ich schaffe es aus diversen Gründen leider nicht hier täglich vorbei zu schauen, insofern kann es schon mal einige Tage dauern, bis ich antworte.... )
Wat ham wa denn?
- SS & CSM ist auf beiden DS installiert gehe ich mal von aus-
- Du möchtest die Kameras an die 415+ "anschließen", und die Lizenzen von der 115j mit benutzen.
Klappt hier, sollte doch auch bei Dir hin zu bekommen sein....
Ich rupf das bei mir nochmal auseinander, und dann schauen wir mal, was ich da gemacht hatte ;-)
Am Anfang sollte es auf beiden DSen ja so aussehen
Ich nehme mal an, dass das bei Dir auch noch der Fall ist. Richtig? Okay, kein Widerspruch, ist wohl so....
Auf der 115j gehst Du in Erweitert, und änderst den Server-Modus auf auf Aufnahme-Server Modus
Speichern nicht vergessen...
Dann wechselt das Aussehen deiner 115j zu, taataa...
hoffentlich.
nun wechselst Du zur 415+, und gehst auf "Server->Hinzufügen"->Server Hinzufügen
Danach auf Suche gehen
und da sollte dann auch Deine 115j zu sehen sein
Passwort entsprechend anpassen nicht vergessen, Verbindung Testen
Auswählen okay, und
Weiter
Auswahl der Optionen nach persönlichen Vorlieben
Und fertigstellen, und
(Siehe zweiter Post)
Was das?? Sorry, an dieser Stelle sollte jetzt eigentlich alles okay sein, ist es aber nicht. Zumindest bei mir.
Ich fürchte, dass das daran liegt, dass ich das Paaring nicht ordentlich aufgelöst hatte als ich versuchte alles auf Null zu bringen.
Nun denkt der CMS - Host, der Aufnahmeserver wäre noch mit einem andern CMS-Host verbunden :-((
Keine Ahnung wie ich das wieder aufgelöst bekomme..
Wenn ich es andersherum einrichte (210+ als Host, 1515 als Aufnahmeserver, dann klappt es ordentlich.
Ich hoffe einfach mal, dass das Problem jetzt nicht bei Dir auftritt....
Grüße
Jörg
So, gelöst, der IP-Blocker auf der 210+ war das Problem, da war die 1515 eingetragen :-(
Danach konnte ich den gesperrten Zustand
entsperren, und habe dann 4 Lizenzen zur Verfügung
Ich hoffe mal, dass das bei Dir einfacher wird....
Grüße
Jörg
Danke !!!!!
Hat alles einwandfrei funktioniert :-)
Ich habe jetzt 4 Lizenzen auf der 415+ zur Verfügung.
Nun hoffe ich nur noch, dass die Platte der 115j schlafen geht. Das macht sie im Moment (glaube ich zumindest) nicht :-(
Geht die Platte der DS bei aktiver SS noch schlafen?
Wunderbar!
Ich denke mal nicht. Ich habe die SS derzeit nicht am laufen, hatte da nur mal mit rum gespielt.
Aber zumindest bei jeder erkannten Bewegung wird sie die Platten zwecks Aufzeichnung ja wecken.
Da meine CAM, wenn ich sie denn nutzen würde, draußen ist, mit Büschen, Katzen, Spinnen und dicken Brummern vor der Linse, gehe ich nicht
davon aus, dass da irgendetwas signifikante Ruhezeiten erleben würde.....
Aber, wie gesagt, nur Vermutung...
Grüße
Jörg
Es geht um die Platte der 115j .... hier läuft zwar die SS ... aber es ist keine Kamera konfiguriert. Alle Kameras sind in der SS der 415+. Dort läuft eh ne ganze Menge und die Platten laufen durch.
Aber die 115j ist als reines Backup gedacht (was einmal Nachts läuft) ... und hier wäre es sehr gut, wenn ansonsten die Platte schlafen geht.
Ahso, klar ja.
Also bei der 115j würde ich stark erwarten, das die Platten in den Ruhemodus gehen.
Grüße
Jörg
wo genau sehe ich eigentlich im Log, ob die Platten das auch machen?
Wenn Du das Protokoll für den Ruhezustand aktiviert hast, ganz normal im Log.
Allerdings nur das aufwecken. Wann sie in den Ruhezustand gehen kannst Du nicht sehen.
Grüße
jörg
Ich habs mal aktiviert ... mal sehen was passiert :-)
