Langsames LAN
magicdave
25. März 2012
Hi, ich habe meine Files auf meiner DS212j und mache von denen Backups auf die lokalen Festplatten meines PCs.
Laut Ressourcen-Monitor im DSM habe ich einen Upload zwischen 3 und 4 MB/s.
Das ist meiner Meinung nach viel zu wenig für ein 1000 Mbps Netzwerk, wo ich einen Upload von ca. 125 MB/s haben sollte.
Woran kann das liegen?
hast mal per direktem Netzwerkkabel probiert?
hast dir die allerneusten Netzwerkkartentreiber für deinen PC installiert?
hast eine Virenscanner auf dem PC an?
hast Windows oder Linux auf deinem PC installiert?
verwendest du rsync als Backup-Programm?
Itari
normales Netzwerkkabel mal direkt zwischen DS und PC stecken (beide Geräte anlassen) und testen, ob eventuell der Switch oder Router ein Problem produzieren
welche Windows-Version?
Virenscanner mal ausgeschaltet?
Itari
Hab grad mal das Kabel zwischen beide gespannt, leider krieg ich dann keine Verbindung mehr zu meiner DS (?)
Virenscanner hab ich schon ausgeschaltet, das brachte nichts.
Windows 7 Professional
hast feste IP-Adressen? poste mal die IP-Adressen vom der DS und von dem PC sowie die Netmask, also sowas wie 192.168.2.2/255.255.255.0
Itari
muss nicht an den IP-Adressen liegen btw. Ein normales Patchkabel wird hier nicht funktionieren, da es sich um zwei Endgeräte handelt (es sei denn der PC oder die Syno NAS drehen Sende-/Empfangsleitung).
Ich denke er wird hier ein Cross-Kabel benötigen.
Bob
Ja hab eine feste IP.
PC:
IP-Adresse : 192.168.0.100
Subnetzmaske : 255.255.255.0
Standardgateway : 192.168.0.1
DNS-Server : 192.168.0.1
NAS:
IP-Adresse : 192.168.0.102
EDIT: Kann es sein das eines der Netzwerkkabel (PC zu DS/DS zu Router/Router zu Modem) nicht für diese Übertragungsraten geeignet ist?
EDIT2: Hab mal eine Datei von lokal auf DS kopiert, da lag die Rate bei 35-40 MB/s. Daran kann es also nicht liegen.
EDIT3: Problem hat sich erledigt. Es lag an der Robocopy-Option /Z, die das Backup verlangsamte. Nun hab kopiere ich mit 60-70MB/s.
Bei GBit ist eine automatische Erkennung üblich, d.h. es wird automatisch gedreht und man braucht deswegen kein X-Cable
Itari
JEDIT2: Hab mal eine Datei von lokal auf DS kopiert, da lag die Rate bei 35-40 MB/s. Daran kann es also nicht liegen.
Schön :)
Itari
Itari
So schnell kanns gehen, dass man eine "0" außen vorlässt, wenn man nicht richtig liest.
Bob
