langsames Backup auf USB HDD
Skywalker
14. Juli 2010
Hallo Leut,
hab ne DS211j 5.0 und via USB eine neue USB3 Platte angehängt. Ja ich weis auch das die 211j nur USB2 kann was netto so ca. 40-50MB/s sein sollte.
Habe ein Backupjob eingerichtet was auch funktioniert.
Die Geschwindigkeit auf auf die USB Platte liegt jedoch bei 10-15MB/s.
Wenn ich die gleichen Dateien via LAN ziehe, liege ich bei locker über 40-50MB./s
Warum ist das so langsam?
...nur USB2 kann was netto so ca. 40-50MB/s sein sollte.
Nein, durch Systemauslastung, Protokolloverhead, Signalstörungen und unzureichende Anbindungen an den Systembus liegen Nettoraten noch deutlich tiefer - bei guten Systemen kommst Du maximal auf 30 MB/s. Auf einer DS liegst Du in vielen Fällen bei 20-25 MB/s.
Dazu kommt, dass bei einem Backupjob auch viele kleine Daten kopiert werden, was den Durchsatz nochmals reduziert. Außerdem beeinflusst auch die Formatierung der Platte und der Controller des externen Gehäuses das Tempo, erst recht dann, wenn es sich dabei um einen USB-3.0-Controller handelt, der im Kompatibilitätsmodus läuft.
wenn ich die gleiche Festplatte an einen USB2 Port an meinen PC hänge, komme ich locker auf über 30Mb/s.
Nur 10MB/s finde ich schon irgendwie steinzeitmässig wenn eine große mkv übertragen wird. Bei vielen kleinen Dateien wird es üblicherweise noch langsamer.
Da braucht ein Backup fast das halbe Wochenende.
Ein Tip wie ich das verbessern könnte?
Machst du denn jedes Mal ein Vollbackup?
Auf eine DS mit USB 3.0 wechseln, oder eine mit eSata Port. Allzuviel würde ich mir aber auch davon nicht versprechen, die Datensicherung nutzt rsync, welches nicht für Schnelligkeit bekannt ist.
mist, hab ichs mir doch gedacht :-)
ziel ist nur inkrementel was ja auch voreingestellt ist. aber ich hab das Gefühl er fängt jedesmal von vorne an da ich noch nie soviel geduldet hatte und ein backup durchgelaufen ist.
Die Geduld solltest du schon aufbringen. Nur das erste Backup ist voll, die nachfolgenden sichern nur noch neue bzw.geänderte Dateien.
wieviel mb/s kann ich den mit einer ds214 via usb3 rechnen?
Das kann man so nicht sagen, weil es von verschiedenen Faktoren abhängt. Mehr als 50MB/s solltest Du in der Spitze schon erreichen können bei einer Datensicherung. Das geht aber nur mit sehr großen Dateien und entsprechend schnellen Platten. Viele kleine Dateien lassen den Durchsatz stark einbrechen.
...Mehr als 50MB/s solltest Du in der Spitze schon erreichen können bei einer Datensicherung. .
Ich wäre noch etwas vorsichtiger in der Schätzung und würde hier nicht erheblich mehr als 40 MB/s erwarten. Dazu sind die überwiegend eingesetzten 3.0-Controller einfach zu schlecht.
Es gibt Erfahrungsberichte und Tests, die das dokumentieren. Und meine 214+ macht 90MB/s auf eine NTFS-formatierte 2TB WD 2,5" USB3 Platte, die selbst kaum mehr in der Spitze schafft. Die 214 sollte da nicht (so) viel langsamer sein. Aber ja: Es hängt auch davon ab, wie sich die DS mit der externen Platte "versteht".
danke für die ganzen komentare.
Da werde ich wohl einfach damit leben müssen oder mir eine 214er Serie kaufen müssen.
Wann kommt eigentlich die 215 raus?
Glückwunsch! Da komme ich nicht mal auf die Hälfte mit meiner DS214+.
Ich spreche aber nicht von einem normalen rsync-Lauf mit tonnenweise Abgleichen und wenig Transfervolumen, sondern vom initialen Backup am Beginn der Platte mit großen Videofiles. Ich habe einen relativ aktuellen Verlauf im Ressourcenmonitor hier dokumentiert.
vorallem wird die nas fast nicht mehr nutzbar sobald das backup läuft. dateizugriff oder webzugriff an sich geht zwar noch, aber mit ewig langen reaktionszeiten.
Auch das ist bei mir mit der 214+ nicht der Fall. Die Auslastung steigt auf bis zu 80%, aber die DS bleibt gut bedienbar. Die Platte hat aber natürlich ordentlich zu tun.
