Lan 1 (1 GBe) und Lan 2 (10GBe) Priorisierung
igel123
12. Jan. 2017
mein Synology ist über LAN (1 GBe) am Router angeschlossen. Über diesen Lan-Anschluss geht es ins Internet und ins Heimnetzwerk für alle Geräte im Haus. LAN 2 (10 Gbe) ist direkt mit meinem Computer verbunden. Konfiguriert ist Lan 1 mit DHCP und in der Fritzbox mit dem Befehl, immer die gleiche IP-Adresse zu vergeben (192.168.188.39; 255.255.255.0), markiert. LAN2 ist hingegen mit einer festen IP-Adresse konfiguriert (192.168.1.3; 255.255.224.0).
Mein PC ist mit einem Lan-Anschluss (1Gbe) an der Fritzbox und somit im Internet + Heimnetzwerk (somit auch dem NAS) verbunden. Zudem besteht die direkte Verbundung zum LAN 2 der Synology (10 GBe).
Wenn beide Lan-Verbindungen am PC (Windows 10) aktiviert sind, wird automatisch die langsamere Verbindung (1 GBe) genutzt. Schalte ich am PC diesen Lan-Port aus, sodass nur noch die Lan-Verbindung direkt zum Nas besteht (10 Gbe), wird die gesamte Geschwindigkeit genutzt.
Eine Priorisierung in Windows bezüglich der Lan-Verbindungen existiert, soweit ich herausfinden konnte, nicht. Wie bekomme ich nun hin, dass mein PC die 10 Gbe Verbindung für die Verbindung zum NAS priorisiert beziehungsweise der NAS LAN2 priorisiert?
Vielen Dank im Voraus!! :)
Du könntest
in der Fritzbox die Kommunikation von deinem PC zur DS blockieren oder
in der Firewall der DS die (feste) IP des 1GB Port des Windows PCs blockieren
In beiden Fällen sollte dann nur noch eine Kommunikation über 10GE gehen, hat aber auch den Nachteil wenn die 10 GE Verbindug getrennt ist du gar nicht auf die DS kommst ausser nach einem IP wechsel.
Vielen Dank für deine Antwort! Ich werde das morgen mal ausprobieren. Ich habe jetzt erstmal in den Adapteroptionen des 1GB-Anschlusses am PC die "Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" deaktiviert und somit wird über den Port keine Verbindung zum Nas mehr aufgebaut. Kann aber natürlich somit auch von anderen Rechnern nicht mehr auf die Daten vom PC zugreifen... Werde mal schauen, ob dein Lösungsweg über die Firewall der DS funktionert und werde dann nochmal berichten.
Das ist auch noch eine Option die mir nachher durch den Kopf kurz schoss.
Der Vorteil dabei ist kommst du dann auch noch ohne Hindernisse trotzdem auf das Webinterface was in meinen Vorschlägen nicht mehr so einfach geht.
Als Linux nutzer bin ich nie in die Verlegenheit geko,men, da ich die Routen auf dem PC festlege. Aber die Fritzbox kann doch statische Routen anlegen, oder? Dann den 1 GBE auf die 10 GBE routen und ss sollte auch gehen.
Das 10GE ist direkt (PC-DS) verbunden.
Die Fritzbox weiß davon nichts und kann da nichts routen ;)
Ich schätze mal es ist eine Eigenheit aller moderen Betriebssystem das Netzwerkverbindungen die per DHCP konfiguriert sind oder ein verbindung ins Internet haben bevorzugt werden. Deshalb das Problem des TE.
Du kannst doch in Windows die Netzlaufwerke mit der IP \\192.168.1.3\share verbinden und dann nimmt er immer die 10GBit (zumindest für cifs)...
