+-Serie Längeres Kabel für Erweiterungsbox (zb DX513)
DV_Chris
12. März 2013
Hallo in die Runde. Habe gerade das Problem, dass das Kabel zwischen einer DS1815 und einer DX513 Erweiterung ein wenig zu kurz ist. Somit meine Fragen:
1. Gibt es von Synology längere Kabel?
2. Würde jedes normale eSATA Kabel auch den Zweck erfüllen (nur dass eben die Arretierung fehlt)?
Danke für alle Tipps im Voraus!
Zu 2. Ich habs nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass ein normales eSATA-Kabel funktioniert. Dann solltest Du allerdings auf keinen Fall ein Volume haben, dass sowohl auf DS- als auch auf DX-Platten abgelegt ist.
die Spezifikation vom eSata Kabel ist maximal 2m.
Also es wird ein eigenes Volume auf der DX513 eingerichtet werden.
Habe zwischenzeitlich auch schon ein 1,2m langes eSATA Kabel hier und Zugriff auf eines mit 1,8m.
Die einzige Sorge ist die mechanische Verbindung. Sind natürlich keine Kabel, die man so wie das Synology Original verschrauben kann.
