+-Serie Kurze Frage zum Volume - max. Größe
UdoG
19. Dez. 2011
Hallo!
Ich habe gelesen, dass ein Volume max. 16,3 TB groß sein darf. Aktuell tausche ich gerade meine 1812+ gegen eine 1815+ aus - 4x 4TB laufen in der neuen als SHR-2. Netto bleiben mir somit um die 7,3 GB und diese habe ich zu einem Volume zusammengefasst. Zukünftig möchte ich dann das SHR-2 mit 6TB HDDs erweitern - laut dem Raid Rechner wären dann 28TB nutzbar. Verstehe ich das richtig, dass ich mein Volume bei 16,3 TB nicht mehr erweitern kann und ich dann ein 2. Volume anlegen kann/muss? Bei Vollbestückung der 1815+ mit 4x4TB und 4x6TB wäre es bei einem SHR-2 so: Volume 1 mit 16,3TB und Volume 2 mit dem Rest ca. 11,7TB? Und beide Volumen laufen auf einem SHR-2?
Habe ich das richtig verstanden?
Danke!
Die 16TB-Beschränkung ist - wie an anderer Stelle hier im Forum ausgeführt - eine 32bit-Eigenschaft der eingesetzten CPU auf dem System, wo das Volume angelegt wurde. Wenn Du eine Platte in eine DS migrierst, die diese Beschränkung nicht mehr hat wie bspw. auch die 1815+, lässt sich ein bestehendes Volume allerdings auch nicht vergrößern - erst ein neu angelegtes Volume kann dann größer als 16TB sein. Hier findest Du noch einige Infos dazu.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann
a) kann die 1815+ größere Volumen als 16TB verwalten, aber nur wenn diese initial so aufgesetzt sind
b) müsste ich dann ein zweites Volume anlegen, wenn ich initial mit 4x4TB (SHR-2) anfange. Sobald ich mein SHR-2 auf z.B. 28TB erweitert hätte, wäre ein weiteres Volume fällig.
c) das bestehende Volume von 7,3TB kann ich auf 16TB aber erweitern.
d) Wenn ich weitere HDDs einbaue, kann ich diese in das gleiche SHR-2 migrieren
Richtig?
Udo
Die 1812+ unterstützt Volumes > 16TB. Wenn Du Dein Volume auf der 1812+ aufgesetzt hast mit einer halbwegs aktuellen DSM-Version, dann sollte das Vergrößern auf mehr als 16TB kein Problem sein.
d) Wenn ich weitere HDDs einbaue, kann ich diese in das gleiche SHR-2 migrieren?
Wie in den von mir verlinkten Diskussionen zu lesen, hängt die Erweiterbarkeit des Volumes auch vom DSM ab, unter dem es erzeugt wurde.Vor DSM4.3 gibt da vermutlich Probleme.
Vielen Dank für Eure Rückmeldung! Da das DSM > 4.3 war, sollte es passen.
