kriege www nicht durch den router
PMGZED
02. Okt. 2008
Hi ich habe meine diskstation eingerichtet local klappt alles
wenn ich jetzt den port nach draußen freigebe kommt man von außen nicht ran
nehme ich ein anderen www server (xampp)
dan klapt es von ausßen
kann es sein das die diskstation anfragen von außen blockiert?
es klapt auch nicht mit ftp von außen zuzugreifen und mit den port 5000 auch nicht
ja habe ich
wie gesagt wenn ich auf nen pc xampp laufen lasse und dan auf den forwarde dan gehts nur bei der diskstation geht es nicht
ich habe mal mit telnet geschaut ob man den port 80, 5000, 3302 eriechen kann er kann gar keine verbindung aufbauen als würde die diskstaion den aufbau von verbindungen von auserhalb unterbindet
Hast Du denn eine index.htm ins Webverzeichnis gelegt? Ansonsten wird der Aufruf möglicherweise auf das Webinterface umgeleitet. Und wenn dann dieser Port nicht weitergeleitet wird, geht's schief.
Trolli
jetzt gehts....
da ich die diskstation vorher in ner testumgebung hatte war der standartgateway falsch somit konnte er die infos nicht rauschicken
jetzt habe ich aber noch ein problem mit mysql
wenn ich über phpmyadmin die db.sql hochschicke dan kriege ich die nette meldung das die 300 sec zeitüberschreitung ericht wurde
irgendwie dauert das mit der db ziehmlich lange
nun wollte ich das ganze mit den query browser hoschicheben geht aber nicht er kann sich nicht verbinden wenn ich mit telnet nachschaue kommt folgende meldung
T?Host *********** is not allowed to connect to this MySQL ser
ver
Verbindung zu Host verloren.
ich habe in der /usr/syno/mysql/share/mysql/my-small.cnf
schon #skip-networking drinne geht trotzdem irendwie nicht :-(
ver
Der User mit welchem du dich verbinden möchtest hat keine Berechtigung dies von deinem Client (=Host) aus zu tun. Schau mal in phpMyAdmin unter "Rechte" nach, wahrscheinlich sieht das bei dir wie folgt aus:
root 127.0.0.1
root localhost
root <Name deiner DS>
Ein User ist immer an einen Host gebunden, du musst jetzt also einen weiteren User hinzufügen welcher das Recht hat sich von deinem Client aus zur Datenbank zu verbinden. Dazu trägst du als Host am besten den Namen deines Rechners ein, also:
root <Name deines PCs>
Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter.
mensch mann lernt nie aus
hat funktioniert
als host habe ich % genommen hat phpmyadmin angeboten
jetzt komme ich auch von außen raus
habt vielen dank für eure hilfe
und noch ein schönes langes wochenende :-)
Die my-small.cnf und auch die anderen Konfigurationsdateien sind nur Beispiele. Siehe hier: -> http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=1572
Trolli
Um es vielleicht noch einmal ganz deutlich für alle zu sagen:
Auf der DS wird keine my.cnf oder sonstwie genannte Konfigurationsdatei standardmäßig wirksam.
Alle Einstellungen stammen entweder aus den rc-Skript oder aus den Startdateien in den Verzeichnissen /usr/syno/mysql/share/mysql/ und /usr/syno/mysql/bin/ [wenn ich es richtig verfolgt habe, dann spielt die mysqld_safe die große Rolle].
Wenn man etwas Zeit hat, kann man aus den Shell-Skripten herauslesen, was wann wie gesetzt wird und wo eventuell auch my.cnfs gesucht werden und wann welche Werte wo übernommen werden und wann nicht.
Wenn man per ipkg einen MySQL-Server aufsetzt, dann gibt es eine etwas
Konfiguration.
itari
