Kopier-Problem mit neuer Firmware?
Fossie
19. Apr. 2009
Hallo liebe Gemeinde,
seit Kurzem habe ich eine 108j im Einsatz, die bis zum Firmware-Update auf die neue 2.1 8.39 (von der 2.0 7.28) einwandfrei funktionierte. Was seitdem auftritt:
Ich kopiere einen Ordner mit mehreren Dateien von der auf die Festplatte des Computers. Dieser kopiert, bleibt aber hängen mit der Meldung "Datei blabla1 kann nicht kopiert werden: Die angegebene Datei konnte nicht gefunden werden." (blabla1 ist natürlich nur beispielhaft für eine Datei)
Beim wiederholten Versuch kopiert er die Datei blabla1 anstandslos, bleibt aber mit der selben erwähnten Fehlermeldung wieder hängen, nun aber ist es z.B. Datei blabla6. Beim nochmaligen Versuch geht blabla6 zu kopieren, nun bleibt er aber bei blabla 4 hängen usw usw. Wenn ich es oft genug mit dem Kopieren probiere, schafft er es irgendwann.
Was kann denn das sein? Ich hoffe, jemand kann mir dabei helfen, dieses Problem zu lösen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße
Fossie
Hast du das gleiche Problem wenn du die blabla1 usw lokal an deinem rechner von einem ort zum anderen kopierst ?
hast du evtl zu testen einen 2ten rechner von dem du blabla 9 kopieren kannst um das problem einzugrenzen ?
mit blabla grüssen ^^ :-)
dmar
Hast auch mal probiert, wie das Verhalten ist, wenn die DS direkt per Netzwerkkabel am PC angeschlossen ist?
Itari
vielen Dank für eure Antworten.
Ich konnte leider noch nicht an den 108j ran, weil der bei einem Bekannten steht (der nutzt ihn als Fileserver im Peer-tp-Peer Netzwerk) und ich nur per VPN darauf zugreife. Ich selbst habe den 107+ und habe den 108j vor einiger Zeit für ihn besorgt.
Er klagt, seit dem Firmwareupdate bringt ein Datenbank-basierendes Programm, das bis zum Firmware-Update problemlos mit dem 108j lief, sporadisch Fehlermeldungen, dass der Zugriff nicht möglich ist.
Nun wollte ich diese Daten einfach mal auf dessen PC-Festplatte über VNC ferngesteuert kopieren, also läuft das Ganze doch physisch in dessen Netzwerk ab. Der 108j hängt am LAN-Port einer FritzBox 7170. Diese habe ich übrigens auch schon geresettet, sowie den 108j auch.
Seltsamerweise bringt das NAS bei einem neuerlichen Kopierversuch in einen anderen übergeordneten Ordner die selben Dateien wie im vorherigen Kopierdurchgang als nicht kopierbar.
Ich weiß, klingt seltsam. Aber die Dateien sind nicht beschädigt, man kann sie öffnen.
Ich erwarte von euch natürlich keine Lösung meines Problems, aber vielleicht hat ja jemand eine logische Erklärung für diese Sache. Wie gesagt, das NAS sagt, es kann die Datei nicht kopieren, weil es sie nicht findet...
Grüße
Fossie
Machst Du das über die File Station oder über eine Laufwerksfreigabe?
Das habe ich über ein eingebundenes Laufwerk gemacht.
Hast Du die Probleme auch bei anderen Übertragungsarten, z.B. FTP oder eben bei der File Station?
Das erwähnte zugreifende Programm greift über das gemappte Laufwerk auf die Daten, daher habe ich es auch nur auf diese Weise probiert. FTP habe ich wg. dem VPN gar nicht eingerichtet.
Auf die 7.32 Firmware komme ich ja anscheinend nicht mehr zurück, denn mit der ging die Datenübertragung noch ohne Probleme. Oder es ist einfach ein Zufall, dass es genau seitdem Kopier-Probleme gibt...
Danke jedenfalls, dass ihr euch über diese Sache Gedanken macht!
Grüße
Fossie
Wäre halt mal interessant, ob das Problem auch bei FTP (über das VPN) auftritt. Ansonsten würde ich mal empfehlen, dass Du ausprobierst, ob sich der gleiche Fehler auch im lokalen Netz bei Deinem Bekannten rekonstruieren lässt. Danach kannst Du probieren, ob ein ähnlicher Fehler auch bei einer Netzwerkfreigabe auf dem PC Deines Bekannten über VPN auftritt. So kann man vielleicht eingrenzen, ob es an der DS oder doch eher am VPN liegt.
Trolli
nun bin ich zum Kollegen gefahren und habe mir das 108j näher vor Ort angeschaut. Ich hatte eine neue Harddisk mitgenommen, für den Fall dass die Alte doch irgendwie einen Schlag hat. Ich wollte wieder die Dateien (blabla :p) auf den PC kopieren. Eine True-Image Datei mit 8 GB ging völlig problemlos und schnell, eine andere mit 20 KB dauerte aber 2 Minuten und immer wieder diese Hänger beim Kopieren von wegen Datei nicht gefunden.
Ich habe den 108j dann runtergefahren, ausgesteckt und das Gehäuse geöffnet. Irgendein Gefühl :rolleyes: sagte mir dann, dass ich bis jetzt ja immer nur Resets und Neustarts auf Softwarebasis gemacht habe und keinen echten Reset.
Ich habe also das NAS nochmals eingesteckt, hochgefahren und siehe da:
Seitdem läuft alles wieder wie geschmiert, kein Problem beim Kopieren mehr vorhanden...
Sollte jemand also auch mal etwas seltsames Verhalten an seinem NAS feststellen, einfach mal den Stecker ziehen!
Viele Grüße
Fossie
einen solchen Effekt habe ich auch schon bei anderen Diensten an meiner CS407 beobachten können. Seitdem ist das Herunterfahren und Starten per Power-Button Pflicht nach jedem Firmwareupdate.
Grüße
Oli
Moin,
also ich ahbe das Problem ebenfalls mit meiner DS-107+ die ich vor Ort stehen habe. Angeschlossen an eine Fritzbox 7050 (mit Freetz Firmware) und ich greife per WLAN darauf zu. Ordner sind ebenfalls als Laufwerke eingebunden. Ich habe öfters auch das Problem, dass ich Dateien auf der DS nicht löschen oder kopieren kann. Ebenfalls mit der gleichen Fehlermeldung wie oben.
Per FTP klappt aber alles problemlos! Deshalb kanns ja auch kaum am WLAN, etc liegen. Habe das Problem auch schon über mehrere DS Firmwares beobachtet. Habe da den Samba im Verdacht. Meine DS wird jeden abend runtergefahren, weshalb dein Trick bei mir wohl nicht helfen wird. Vielleicht sollgte ich die DS mal einfach öffnen und mal alles neu zusammenstecken, Wobei es dann natürlcih unlogisch ist, dass FTP funktioniert!
In ein paar Wochen bekomm ich jedoch auch eine Fritzbox 7270 und einen neuen WLAN Stick (draft-N). Vielleicht liegt's auch an meinem Stick, habe da eh schon einige komische Verhaltensweisen dran beobachtet.
Hat sonst noch jemand einen Rat für mich?
Grüße
Heasteeker
