Kopano Admin zeigt keine User an
Dani Düsentrieb
03. Jan. 2008
Hallo Zusammen,
ich habe auf meinem Testsystem mal eine Neuinstallation von Kopano4s vorgenommen und danach ein Restore eines Backups von meinem Produktivsystem gemacht. Lief alles soweit ohne Probleme durch. Kopano läuft, wenn ich jetzt die Admin Oberfläche öffne werden im Register User keine User angezeigt.
Wenn ich über die Oberfläche das Register K-Cmd aufrufe und dort kopano-admin -l ausführe dann werden mir die User die in der DB vorhanden sind auch angezeigt. Die Anmeldung auf der Weboberfläche bei Kopano funktioniert und ich lande in meinem Postfach und habe sämtliche Mails, Kalender, Kontakte und Notizen. Was hat der Admin denn für ein Problem das mit die User nicht im Reiter User angezeigt werden bzw. wie kann ich das Problem lösen?
Gruß Daniel
Im Grunde habe ich dasselbe mit dem kompletten WeAdmin. Alles läuft, bis auf diesen, wenn ich öffne, erscheint
Meldung: Please login as admin first, before using this webpage (user: )
.......wenn ich jetzt die Admin Oberfläche öffne werden im Register User keine User angezeigt........
Die Frage wäre, welche Version Du installiert hast. Es gab da einen Bug, indem die User zwar vorhanden waren, jedoch in der Datenbank in der Tabelle "stores" war nichts enthalten.
Ich hab die aktuellste Version, denke ich. Kopano 1.0.5 vom 14.09.2019
Ich hab gerade mal mit phpMyAdmin geschaut, in der Tabelle Stores stehen die User drin.
Habe das identische Problem. Es funktioniert alles aber die Liste ist leer.
Ich habe auch das Problem. Allerdings kann ich wegen diesem Problem keine eMails empfangen.
Ich kann Outlook starten und sehe alle eMails die in der Datenbank waren. Neue sehe ich keine.
Wenn ich neue User mit fetchmail anlege ist es das gleiche Problem das die in der Liste nicht erscheinen.
Aber auch im Menüpunkt User sehe ich keine Benutzer.
Hat das Problem vielleicht schon jemand lösen können?
danke für die Info. Die User sind wie Du schreibst vorhanden. Und wenn ich mir die User via Kommandozeile anzeigen lassen will läuft es auch auf einen Fehler hinaus.
Nun musste ich noch die fetchmail Benutzer anlegen und fetchmail -init machen. Ich habe auch einen Neustart gemacht und es funktioniert seit dem wieder.
Danke.
Zum Fehler: solange die index.cgi zu root gehört, gibt es keine Probleme, wie von z.B. Matis gemeldet. Für alle Anderen bitte folgendes ausführen, falls die GUI sich bzgl. admin user beschwert und die Kopano-User nicht angezeigt werden:
 sudo chown root.root /var/packages/Kopano4s/target/ui/index.cgi
-TosoBoso
Ich habe das gleiche Problem, in der der Tabelle stehen die User, in der Admin Oberfläche ist alles leer.
Auch nach sudo chown root.root /var/packages/Kopano4s/target/ui/index.cgi kann ich keine User anlegen.
Die docker Gruppe habe ich auch angelegt ohne Erfolg.
Was kann ich noch tun?
Ich habe jetzt Konpano neu installiert aber leider auch damit keinen Erfolg.Manuelles Anlegen der User über die komandozeile funktioniert ebenfalls nicht. Hier kommt aber eine Fehlermeldung pytz.exceptions.UnknownTimeZoneError: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
Bei mir hat der Code auch keinen Erfolg, ich sehe keine User im Admin - habe die Version "Kopano4S C-Core 8.7.84"
Hallo zusammen das neue Paket und die neuen Images sind verfügbar. Das sollte die Probleme mit User Anzeigen beheben. Bitte nicht vergessen, nach dem Update einen Image Rrfrsh durchzuführen ">kopano4s-init refresh"
-TosBoso
Servus zusammen,
ich hatte mein Problem schon unter dem Zarafa Threat geschildert, bin aber hier genau richtig. Ich habe das aktuelle Kopano4S C-Core-10.0.6_Webapp-5.0_Z-Push-2.6.0 installiert. Leider werden mir seit dem neuestem Updaten die "User" nicht mehr in der Admin Oberfläche angezeigt. Ich kann die davor angelegten aber über K-Cmds abfragen und anzeigen lassen. Den "Refresh" Befehl hatte ich über kopano4s-init auch ausgeführt aber keinen Erfolg. Was kann ich noch machen? Neue User anlegen geht nicht, es kommt folgender Fehler/Meldung
Adding *** with pwd ***.. OCI runtime exec failed: exec failed: container_linux.go:345: starting container process caused "exec: \"kopano-cli\": executable file not found in $PATH": unknown. OCI runtime exec failed: exec failed: container_linux.go:345:
Ich bin über jeden Tipp und Hilfe dankbar.
..Ich habe das aktuelle Kopano4S C-Core-10.0.6_Webapp-5.0_Z-Push-2.6.0 installiert. Leider werden mir seit dem neuestem Updaten die "User" nicht mehr in der Admin Oberfläche angezeigt. Ich kann die davor angelegten aber über K-Cmds abfragen und anzeigen lassen. Den "Refresh" Befehl hatte ich über kopano4s-init auch ausgeführt aber keinen Erfolg. Was kann ich noch machen? Neue User anlegen geht nicht, es kommt folgender Fehler/Meldung
Hi, im Community Nightly Build wurden Änderungen vorgenommen, die nicht abwärts-kompatibel sind: kopano-cli wurde entfernt.
Die GUI verwendet kopano-cli zum Anzeigen und Pflegen der User. In der k4s-beta v.15 habe ich kurfristig das Problem der Anzeige behoben, dafür musst du aber sowohl den Container, als auch das Paket 'refreshen'. Das Problem mit der Usr Pflege via GUI steht noch an, da muss ich je nach Release kopano-cli, oder kopan-admin verwenden. Ganz schön nervig, da Kopano den -admin mit -cli ersetzt hat und nun scheinbar wieder auf kopano-admin schwenkt. Kurzfristig muss man die Usrr Pflege via k-cmds und kopano-admin durchführen. Beim Default Paket funktioniert noch alles, insofern kann man auch einen Downgrade mit > kopano4s-downgrade start machen, denn die Community Beta kann immer Überraschungen mitbringen...
-TosoBoso
