Kondensator im Taschenrechner
peterhoffmann
17. Dez 2014
mein Sohnemann hat heute auf dem Recyclinghof einen kleinen guterhaltenen Taschenrechner (Sharp Elsi Mate EL-826) gefunden, sofort lieb gewonnen und dann mitgenommen.
Er funktioniert, leider nur, wenn Licht auf ihn fällt (Solarzellen). Wenn das Licht weg ist, verblasst nach 5 Sekunden die Anzeige.
Beim Zerlegen fanden wir keine Knopfbatterie, sondern nur einen sehr kleinen Kondensator. Der wird wohl nach 40 Jahren platt sein.
Drauf steht:
33 µF 2V
Nichicon
85°
Ich kenne mich mit Kondensatoren nicht aus, habe auch über eine Suchmaschine nicht wirklich ein Modell mit 2V gefunden.
Hat jemand einen Tipp für mich bzw. kann mich mit Wissen darüber beglücken?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Spannungsangabe ist nur die höchstmögliche zulässige Spannung, da kann man auch etwas mit etwas höherem Wert nehmen. Aber ob der eine Kondensator mit nur 33 microFarad den Betrieb ohne Licht ermöglicht möchte ich fast bezweifeln. Evtl. funktioniert der Rechner ausschließlich über Solar, das wäre ja zumindest nicht unüblich.
Joe Patroni
01. Dez 2018
Die Spannung ist nicht kritisch, der Aufdruck gibt das Maximum an, was das Ding verträgt. Du kannst also auch welche mit höheren Spannungen verbauen. Nur, je höher die Spannung, desto größer wird die Bauform. Wie wäre es z.B. damit: 33uF/6,3V
Am besten mal ein Bild einstellen...
servilianus
26. Dez 2017
Finde ich übrigens toll dem Sohn zu zeigen, dass man Dinge auch versuchen zu reparieren kann!
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich glaube das langsam auch. Bei normalem Tageslicht funktioniert er tadellos. Bei Kunstlicht (LED) wird es schon schwieriger.
Dort habe ich diesen hier gefunden:
KS-A 33U 6,3 Elko, radial, 33 µF, 6,3 V, RM 2, 85°C, 1000 h, 20%
https://www.reichelt.de/elko-radial-33-f-6-3-v-rm-2-85-c-1000-h-20-ks-a-33u-6-3-p228274.html
Der ist leider zu dick (5mm).
Gerne. Hier:
Ja, ich finde das sehr wichtig. Er stöbert auch gerne auf dem Flohmarkt und auf dem Recyclinghof ist er recht schnell im Container für Elektronik verschwunden. ;)
tproko
11. Jun 2017
Gibt ja ein paar so alte nostalgie-Seiten, da liest man bei dem Taschenrechner nichts zu Akku-Batterien. Leider. Der dürfte nur im "Solar"-Modus laufen und die LED ist dazu da, den zuviel erzeugten Strom wieder zu verbrauchen :)
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Einhergehend mit der maximalen Spannung ist auch die Baugröße, weil das Dielektrikum entsprechend dimensioniert ist.
Jm2C :eek:
Boah, und dieses Wissen ist bei mir schon ~40 Jahre her ...
Joe Patroni
01. Dez 2018
3x8mm ist in der Tat recht klein. Aber vielleicht besteht die Möglichkeit, das Ding zu verlagern? Evtl. ist irgendwo in dem Gehäuse Platz für einen baulich größeren Kondensator der dann eben mittels Litzen angeschlossen wird?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ein Verlagern ist nicht möglich, da es ein sehr dünner, eleganter Taschenrechner ist.
Der Sohnemann hat sich inzwischen aber schon damit arrangiert, dass er Licht benötigt.
By the way: Kann ich diesen kleinen Kondensator irgendwie testen? Multimeter (Fluke 115) ist vorhanden.
Ich finde es rührend, wie du dich um deinen Sohnemann kümmerst. Erinnert mich an meinen. Klar, könntest du den testen, aber er sieht wirklich auch ganz schön "gebläht" aus.
Hast du mal bei anderen Anbietern (Conrad & Co) geschaut, ob du dort nicht ein kleineres/niedervoltigeres Exemplar findest?
Ich schau morgen mal in meinem Fundus nach ...
blotto82
14. Mrz 2011
Wenn das Messgerät nicht direkt die Kapazität messen kann, wird es zu schwierig für die meisten.
Der Messaufbau und die manuelle Auswertung lohnen sich meist nicht, lieber direkt einen neuen verbauen.
Im Prinzip wird eine Spannungsquelle benötigt mit Vorwiderstand zum laden, und dann wird die Spannungskurve der Entladung gemessen.
Selbst für mich als Elektrotechniker ist das viel zu aufwendig das ganze von Hand aufzubauen, ganz abgesehen von der Fehleranfälligkeit der Messung.
Wurde leider nicht fündig. Es waren zwar radiale 33uF dabei, aber alle auch so um die ~5x10mm.
Andy14
05. Mrz 2014
