Ich benutze eine DS409+. Um auf der DS verschlüsselung zu benutzen, habe ich in dem DS eine externe eSATA 500GB HDD und interne 500GB (volume3) eingebaut. Nun habe ich die HDDs als SMB share freigegeben und mit truecrypt einen ca. 490 GB grossen container erzeugt. Das hat auch problemlos innerhalb 5-6 stunden funktioniert (ca. 28 mb/sek). Wenn ich nun den truecrypt-container mounte und dateien drauf kopiere, geht es anfangs mit ca. 25mb sek problemlos aber nach einigen stunden (stresstest) kann nicht mehr in das truecrypt volume geschrieben werden. Auch das mounten/dismounten des TCcontainer klappt nicht richtig. Im log der DS steht folgendes:
Das passiert bei der internen HDD sowie eSATA. Ich muss dazu sagen, dass ich truecrypt problemlos mit bis zu 2 TB container über alle nur erdenklichen wege benutze (USB, Direkt attached und per SMB freigabe über windows/linus ö.ä.). Ich hatte/habe über jahre NIE probleme damit gehabt und ein dismount oder fehler gab es nie.
Kann jemans bestätigen, dass es mit dem SMB-dienst probleme gibt? Dieser kurze "dismount" bricht das truecrypt volume auf und zerstört den TC-Mount.
Ich bin langsam echt sauer, dass ich z.b. meine rechner/notebooks alles crypte (muss), das backup der daten dann aber auf der DS409+ unverschlüsselt liegen ... Das mit truecrypt ist extrem suboptimal, weil ich die daten mehrmals über die leitung schicken muss, wegen der TC container und das nichtmal funktioniert, weil der share von der DS "fliegen" geht ...
Danke schonmal für infos zur DS-verschlüsselung ....
Dec 24 01:18:27 smbd: lib/recvfile.c:101 drain socket, EOF or socket error
Dec 24 01:18:27 smbd: drain_socket , socket is dead,return -1
Dec 24 02:52:24 smbd: write_file1 failed, total_written = [21832] rwbytes=[21832/21832] errno=[32(Broken pipe)]
Dec 24 02:52:24 smbd: write_file1 error, error = 32,break
Dec 24 04:51:32 smbd: lib/recvfile.c:101 drain socket, EOF or socket error
Dec 24 04:51:32 smbd: drain_socket , socket is dead,return -1
Dec 24 14:27:47 smbd: write_file1 failed, total_written = [18912] rwbytes=[18912/18912] errno=[32(Broken pipe)]
Dec 24 14:27:47 smbd: write_file1 error, error = 32,break
