Komfortmerkmale beim Abspielen von Musik - Schneller Vorlauf etc.
sequenzer1
26. Apr 2020
Hallo
Bin neu hier und beabsichtige eine Synology DS218play zu erwerben. Schwerpunkt ist das Abspielen von Musik im Heimnetz.
Ich möchte wissen, ob es möglich ist, über die Audio Station bzw. deren Android App Musik auch über einen Yamaha AVR im Heimnetz zu streamen (Musiccast) und ob es die App zulässt, Musikdateien sozusagen im "schnelle Vorlauf" (also kein Skip) zu bewegen?
Also nicht nur beim Abspielen auf dem Mobilgerät, sondern beim Abspielen/Streamen an den AVR ...
Vielen Dank für eure Antworten und Sorry, falls dies schon hundert mal beantwortet wurde ... ;-)
maxl-zwo
18. Apr 2015
Ein Abspielen über einen Yamaha AVR im Heimnetz über die iOS App DS Audio auf dem Handy geht problemlos, also sollte es auch mit der Android Version funktionieren. Mir ist aber nicht ganz klar, was Du mit schnellem Vorlauf meinst. Ein Abspielen mit erhöhter Geschwindigkeit und gleichzeitigem Mithören gibt es nicht, Du kannst aber beim Abspielen den Fortschrittsbalken mit dem Finger an verschiedene Stellen ziehen und den Song dort weiter hören. Hast Du das gemeint?
sequenzer1
26. Apr 2020
Danke für die schnelle Antwort!
Ja. Mit "schnellem Vorlauf" (aus der ehemaligen Tape-Generation ...;-) meinte ich das von dir beschriebene ziehen an eine andere Stelle.
Dies klappt z.B. über eine einfache an der FritzBox angeschlossenen externe NAS-Festplatte und die App HiFiCast nur am Mobilgerät; sobald ich die Musik über den AVR ausgebe, springt der Fortschrittsbalken, beim Versuch diesen weiter zu ziehen, an die alte Stelle zurück.
Das ist kein Weltuntergang, wenn man sowieso nur eine Playlist mit 3-Minuten-Songs der Reihe nach abhört. Aber ich höre viel elektronische Musik der alten Schule (Tangerine Dream, Klaus Schulze etc.). Deren Titel sind teilweise seeehr lang und da möchte man eben mal zu einem bestimmten Abschnitt schneller gelangen. Beim Abspielen der alten CD war dies über den CD-Player ja auch möglich.
Aber OK. Wenn dies bei der Apple-Version der APP bei dir geht, sollte es dann über Android auch funktionieren. Schauen wir mal.
maxl-zwo
18. Apr 2015
Also ich habe es jetzt gerade noch einmal probiert. Erstaunlicherweise kann ich über die DS Audio App Lieder, die auf der Disk-Station liegen und auf meinem Yamaha AVR abgespielt werden, wie beschrieben problemlos über den Fortschrittsbalken vorspulen; wenn ich jedoch Lieder über die DS audio App auf mein iPhone heruntergeladen habe, diese also lokal auf dem Telefon gespeichert sind, kann ich sie nicht so vorspulen, sondern dann springt der Fortschrittsbalken immer wieder auf den Anfang zurück. Fazit also, wenn die Lieder auf auf der Synology liegen und über DS audio auf den Yamaha AVR gestreamt werden, funktioniert es so, wie du dir es vorstellst.
sequenzer1
26. Apr 2020
Supi!
Das wäre für mich dann auch die wichtigste Funktion, da ich eigentlich nur über den AVR Musik höre. Mobil fast gar nicht. Habe meine gesamte CD-Sammlung als flac auf Platte kopiert und möchte dieses Verzeichis dann zukünftig auf die Discstation kopieren und dann die Audio Station als Abspiel- und Verwaltungssoftware nutzen. Das scheint dann ja auch zu funktionieren.
Aber das deine lokalen Dateien so rumzicken, hätte ich nun auch nicht gedacht. Gerade diese sollten doch tadellos funktionieren ...
Bei mir im Haus (in der jetzigen Konstellation) scheint es ja dann eine eher technsiche Ursache zu haben. Die Festplatte ist über USB an der FritzBox angeschlossen. Beim Abspielen direkt am Smartphone klappt alles ohne Probleme, bei der Musikausgabe über den Yamaha-AVR klappt alles außer dem Ziehen der Msuik an eine bestimmte Stelle ... Vielleicht liegt es an der technischen Spezifikation der App (HiFiCast) oder am USB der FritzBox. Keine Ahnung.
*kw*
10. Aug 2013
meine bisherigen Erfahrungen:
@sequenzer1: das hängt mit dem DLNA Protokoll zusammen. Da kommt es beim „Springen/Ziehen“ entweder zu Verzögerungen oder schlechtestenfalls springt er wieder zurück.
Einwandfrei funktioniert das scheinbar nur über USB. Auch wenn die Funktion seit DSM 6.2 von Synology nicht mehr offziell unterstützt wird, habe ich meine DS 716+ II vom USB Port direkt an den digitalen USB – B Eingang meines Verstärkers angeschlossen. Das hat kürzere Latenzzeiten zur Folge und man kann „Spulen“ soviel man will. Außerdem ist DSD64 möglich...wer’s braucht. ;)
Einziger Wermutstropfen, in nicht definierbaren Abständen – oder gleich zu Beginn – verliert die DS die Verbindung zum Verstärker. Da muss mal kurz den Stecker ziehen. Diesem Problem will ich aber noch an anderer Stelle auf den Grund gehen, beziehungsweise eine alternative Lösung dafür finden.
sequenzer1
26. Apr 2020
Hallo *kw*
Zunächst mal Danke für deine Antwort.
Den Hinweis auf die unterschiedlichen Protokolle habe ich andernorts auch schon gelesen; und die FritzBox selbst ist ja nun auch kein "Medienmonster" ...
Die Möglichkeit des Anstöpselns einer Festplatte über USB als Netzwerkplatte an der FritzBox, um u.a. Mediendaten abzuspielen, ist zwar nett und hilfreich; ersetzt aber sicher keinen echten Server.
Meine Zielrichtung ist eigentlich einfach und sicher kein Einzelfall:
Ich möchte den zukünftigen Synology Server über die Fritzbox ins heimische Netzwerk einbinden, um dann mittels Smartphone (oder möglichst auch über mein Surface Book mit Windows 10) über die Synology Audio Station App auf die Musikdateien zugreifen. Soweit wohl auch kein Problem.
Wie es nun aussieht, wenn ich diese Musikdateien dann vom Smartphone bzw. der dortigen App auf einen (ebenfalls im Netzwerk eingebundenen AVR oder WLAN-Lautsprecher, z.B. vom Yamaha, caste bzw. weiterstreame bzw. ausgeben lasse, scheint eine gewisse Wundertüte zu sein.
Das Ausgeben selbst, als auch die dann zur Verfügung stehenden und funktionierenden Komfortmerkmale, wie z.B. skippen oder den Fortschrittsbalken der Musikdatei an eine andere Stelle zu ziehen ...
Eine USB-Verbindung ist dabei in meiner Vorstellung gar nicht vorhanden ... Sowohl der Server, als auch der AVR sind per LAN im Netzwerk und tauschen doch dann auf diese Art die Dateien aus. Oder? Nur das Smartphone ist natürlich per WLAN im Netz.
Die Musikdateien sollen natürlich vorher auf den Server selbst bzw. dessen Festplatten kopiert werden. Die momentane externe Festplatte soll dann wieder verschwinden.
Dies sollte dann doch mittels DLNA alles funktionieren ... Oder? Also auch das Vorziehen des Balkens?
*kw*
10. Aug 2013
Ich selbst habe auch einen kleinen Hifi – Zoo in unserem Haushalt. Meine persönliche HI-FI Ecke hat die beschriebene USB-Verbindung, dann gibt es aber noch einen Marantz M-CR511, der per DLNA (LAN) angesteuert wird. Hierbei verwende ich aber die MARANTZ App i.V.m. dem Synology Medien Server. Mit deren App klappt das Spulen und auch die gapless Wiedergabe.
Je länger wir darüber reden, könnte die Ursache eventuell in der DS Audio App liegen, wenn man ein DLNA-Gerät damit ansteuert? Ich hatte zuvor einen NAD7050 Verstärker, mit dem hatte ich die selben Symptome wie du. Auch beim Abspielen eines Live Albums mit einzelnen Dateien gab es beim Übergang Aussetzer (gaps).
sequenzer1
26. Apr 2020
Hallo
Ich habe mir nun voller Hoffnung eine DS218play zugelegt und soweit eingerichtet. Läuft.
Leider ist es aber nun doch so, dass ich beim Streamen der Musik von der DiscStation, über die DS Audio-App (z.B. an einem Android Smartphone, aber auch am Windows Laptop), an einen im Netzwerk eingebundenen Yamaha AVR (RX-A 2070), den Fortschrittsbalken nicht ziehen kann.
Wird die Musik "nur" direkt am Smartphone wiedergegeben, dann geht es ...
Stelle ich in den Einstellungen der DS Audio App den "Player" auf den DLNA-Verstärker (AVR), dann geht es nicht.
Hat noch einer eine Idee zur Behebung bzw. Veränderung?
*kw*
10. Aug 2013
Hallo sequenzer1,
ich kann es mittlerweile nur noch an meinem CR-511 testen. Die Zeitverzögerung scheint ein Problem des DLNA Protokolls zu sein. Egal ob DS Audio oder Marantz-App, wenn ich den Fortschrittsbalken ziehe, dauert es ein bis drei Gedenksekunden, dann springt der Cursor an die gewünschte Stelle. Ein kontinuierliches "Vorspulen/schnelles Mithören" bekomme ich aber nicht hin. Die Ausgabe direkt über ein Mobilgerät kann ich wiederum bestätigen.
So richtig funktioniert das bei mir mit einem Amp nur an der Kombination "DS716+II --> RJ45 --> Odroid C1+ (ähnlich Raspberry mit eigener Streaming App)--> USB A-B --> Audiolab M-One Verstärker.
sequenzer1
26. Apr 2020
Ja. Ist wohl so. Danke für deine Info.
Auch das Installieren des MinimServers brachte nicht den gewünschten Erfolg ...
Den Statuspunkt auf dem Fortschrittsbalken kann man zwar ziehen, er verbleibt dann auch bei dem neuen Punkt, aber es geschieht nichts. Der Punkt "zittert" ein bißchen, aber die Musik spielt wie gewohnt weiter. Mist ...
*kw*
10. Aug 2013
Das ist mittlerweile besser geworden, d.h., nach dem "Zittern" geht er schneller wieder auf Play an der aktuellen Position. Keine Ahnung, welches Update das im Lauf der Zeit "verursacht" hat? Die einzig bewusste Änderung zu früher war das Upgrade auf 4GB RAM.
sequenzer1
26. Apr 2020
Also bei meiner Peripherie (NAS - Smartphone App - Yamaha AVR <Musiccast> passiert tatsächlich nichts ... Der Punkt zittert weiter vor sich hin, springt nicht zurück und die Musik verändert sich nicht ...
sequenzer1
26. Apr 2020
Immerhin:
Habe jetzt festgestellt, dass es bei meiner Geräte-Peripherie (Yamaha-AVR mit Musiccast-Anbindung) die Möglichkeit gibt, in den Einstellungen der DS Audio-App den Player auf "DLNA" oder "Airplay" für den Verstärker auszuwählen.
Bei der Auswahl von "Airplay" kann man im Musikstück dann tatsächlich springen bzw. den Fortschrittspunkt ziehen ... :)
Bei der Auswahl von "DLNA" geht dies dann eben nicht.
Scheint also tatsächlich ein Problem beim DLNA-Protokoll zu geben bzw, im Zusammenspiel beider Geräte bzw. der App.
