DSM 6.x und darunter Keine Neuinstallation möglich (RS2414 RP+)
DerUschi
01. Sep. 2015
Hallo an alle,
ich habe heute eine RS2414 RP+ geschenkt bekommen, da sie angeblich Probleme bei der Installation macht.
Also mit nach haus genommen und mein Glück versucht.
Leider bekomme ich bei allen Versuchen der Installation, bei 55% folgenden Fehler:
Datei defekt oder fehlerhaft (13)
Das ist unabhängig davon ob ich die Datei zur Installation von Hand angebe, oder die "Automatische Installation nutze"
Ich habe auch schon folgende Dateien versucht zu installieren:
DSM_RS2414rp+_25556
DSM_RS2414rp+_42218
Leider beides ohne Erfolg.
Wie man auf dem Screenshot sehen kann, ist Version 4.2-3320 installiert.
Ich hoffe ihr habt eine Idee und könnt mir weiterhelfen.
Auf jeden Fall schon mal Danke für eure Mühe.
Mfg
Dirk
Reaktionen: Benie und Benares
HALLO!!!!!!
Wie krass seid ihr denn drauf????
Leute soooo schnell kann ich nichts tun, ich muss leider noch etwas arbeiten, ich konnte ja nicht ahnen, dass ihr mit lichtgescheindigkeit antwortet.
Also schon einmal VILEN Danke an alle die hier zur Lösung schon beigetragen haben.
Ich halte euch auf dem Laufenden, was daraus geworden ist.
Mfg
Dirk
  • Love
Reaktionen: maxblank und Benie
Bei den Patch-Dateien bedenken: die Dateiendung “.tar” muß gelöscht werden, die Dateien müssen auf .pat enden, sonst werden sie vom System nicht als gültige Updatedateien erkannt.
Die tar-Endung ist erst beim Speichern in das Archivsystem von archive.org dazugekommen.
Reaktionen: DerUschi und maxblank
Also bei einer "geschenkten" DS/RS würde ich Rücksetzen und gleich die aktuellste DSM-Version neu installieren, wie von @maxblank in #2 empfohlen.
Wenn das denn geht. Möglich, daß der EEPROM ein stufenweises Upgrade erfordert.
Soooo,
ein kleiner, wenn auch nicht erfolgreicher Zwischenstand.
Ich habe die DSM_RS2414rp+_4528.pat versucht zu installieren.
Leider OHNE Erfolg :(
Wieder bricht die Installation wieder bei 55% ab (sie Screenshot)
Habt ihr noch eine Idee, was das ist und was ich machen könnte.
Mfg
Dirk
Du könntest noch mal versuchen, was @maxblank vorgeschlagen hat, klappt aber vermutlich dann ebensowenig.
Reaktionen: DerUschi und vater
Lief die DS denn vorher? Ansonsten schau mal, ob ggf. der Speicher ausgewechselt wurde.
Also, die Anleitung von @maxblank bringt leider genau das selbe Ergebnis.
Die RS lief normal, dann wurde sie eine ganze Zeit nicht genutzt und startete dann nicht mehr,
Speicher/Ram war keiner installiert. Ich habe testweise welchen installiert, leider aber auch ohne Erfolg.
Ich habe echt keine Idee, ob/was man da noch machen kann?
Aber wer noch Tipps hat immer her damit, ich bin für ALLES offen ;)
Mfg
Dirk
p.s. ich bin echt begeistert, wie gut einem hier versucht wird zu helfen.
Es steckte dort kein Ram Modul drin.
Ich habe dieses dann installiert, aber leider auch ohne Erfolg. :(
Ob der Speicher passt, kann ich Dir nicht sagen - da müssen andere einspringen. Du kannst auf jeden Fall mal die Knopfbatterie der DS wechseln. Die wird nach den Jahren auch bald hin sein und kostet nur ein paar Cent...
Sorry, das habe ich vergessen zu erwähnen.
Die Knopfzelle habe ich auch schon getauscht.
Leider hatte das auch schon nicht den Erfolg gebracht
Mfg
Dirk
kein Ram Modul drin
Da muss noch eins installiert sein intern, vlt. ist das defekt. Ansonsten vlt. auch mal Netzteil messen, sollte das unterwegs schlapp machen, drehen die HDD´s nicht mehr, dann ist das auch vorbei.
Hallo @Andy+ wie auf den Bildern zu erkennen ist, war da halt keins drin.
Aber selbst mit installiertem Ram-Modul keine Besserung.
Ich habe auch einmal das "Andere" Netzteil ausprobiert (da ist ein redundantes drin)
Leider auch ohne Erfolg :(
Ich bleibe also an allen euren Tipps dran ;)
Mfg
Dirk
Du kannst da nicht einfach irgendeinen Speicher einstecken. Dieser muss den Spezifikationen entsprechen. Diese NAS sind da sehr sensibel...
Was sind das denn für Festplatten? Drehen die sich auch? Bitte mal die genauen Daten...
Die älteren DS´n, vlt auch RS´n haben das Grund-Speichermodul idR. von aussen nicht sichtbar zB. auf der Rückseite des Boards verbaut. Die gezeigten Modulplätze sind für Zusatzmodule, aber es muss irgendwo schon eines sein, sonst würde die RS gar nicht laufen.
