Kein Zugriff - ...synology.me has expired
3jalex
04. Okt 2015
Guten Abend
Nach einem längerem Aufenthalt im Ausland sind viele Lösungen Gesucht.
1) Ich kann momentan nicht auf meine Synology 414 zugreifen. (Alle meine Daten)
2) Die DDNS wurde entfernt (ich soll sie wieder aktivieren, steht unten)
3) Die DS-Cloud geht nicht so wie ich es von der Dropbox gewohnt bin.
4) Alle meine Daten (auf der Synology) möchte ich auf einer externen HD synchronisieren, damit ich sie bei bedarf mitnehmen oder an einem anderem (Feuerfestem) Ort aufbewahren kann.
Ein Reset 4 Sekunden habe ich probiert. Hat auch nichts gebracht. Die quick connect und weiteres müsste man jedoch wieder aktivieren/ einrichten. Es wäre schön, wenn ich wieder zugriff hätte. Besten Dank. Freundliche Grüsse Alex
Von: Synology DDNS Service Datum: 27.09.2015 20:55 (GMT+01:00) An: ....synology.me has expired Dear user, ....synology.me has expired and is now removed from our system. DDNS hostnames must be updated every 60 days to prevent them from being removed from our system. If you still wish to use the DDNS service provided by Synology, please enable the service on your DiskStation. Sincerely, Synology DDNS Service
- Firewall und Antivirus ausgeschaltet
- Neugestrartet
- Resett 4 Sekunden
- Lan eingänge getauscht
Was Noch?
heavy
13. Mai 2012
Hallo Alex erstmal willkommen im Forum
Ich verstehe nicht was du jetzt wissen willst oder was nicht geht. Wenn du direkten Zugriff auf deine DS hast, dann müsstest du doch auch an deine Daten kommen. Wenn dein DDNS dienst abgelaufen ist, musst du ihn natürlich wieder einrichten. Was ist jetzt bei der cloud nicht mehr so wie du es gewohnt warst. Deine Daten kannst du natürlich auf eine externe Platte sichern benutze mal die Forum Suche
3jalex
04. Okt 2015
Hallo
Ich kann auf gar keine Daten zugreiffen. :(
1) Soll ich das ding direkt an den Laptop anschliessen?
2) Die Synchonysation mit meinem Samsung Note4 geht nicht mehr. Zuerst gewisse Daten, dann keine mehr.
Danke
heavy
13. Mai 2012
Also du bist "daheim" bei deiner DS, also mit dem Laptop im selben Netzwerk. Was kommt denn als Fehlermeldung? Geht es über die Netzwerkfreigaben nicht oder kommst du auch nicht auf die DSM Oberfläche? Was sagt denn der Synno Assisten? Findet der die DS. Findet der Router die DS?
3jalex
04. Okt 2015
Ahhh super.
Ja genau ich bin nun daheim.
Also der Synology Assistant findet nichts er meint.
- Firewall und Antivirus ausgeschaltet (hab ich probiert)
- Beide mit dem Netzwerk verbunden (??? habe nur das eine)
- Kein Strom (Anzeige blinkt)
über chrom mit: http://192.16..../webman/index.cgi meint er: Der Proxy oder Server nicht gefunden....
Bei der Frizbox: Die IP wird bereits verwendet...
Automatische Konfiguration ging nicht
Manuell weiss ich nicht wie.
Kann es sein, dass ich nur eine fixe IP Adresse haben darf und ich nun eine Fritzbox 7390 habe anstelle der Motorolla...
Viiiielen Dank.
heavy
13. Mai 2012
Jede IP darf nur einmal vergeben sein, wenn aber der 4 Sekunden Reset wirklich geklappt hat, sollte die DS eine Dynmische vom Router zugewiesen bekommen. Von einem Router tausch wurde bis jetzt nicht gesprochen. Was zeigen denn die LEDs bei der DS hast du sie mal ausgemacht ein paar Minuten gewartet und dann neu gestartet bzw sie auch mal eine Zeit vom Strom getrennt?
3jalex
04. Okt 2015
Hallo heavy
Ja Neustart und vom Netz nehmen war das erste was ich (mehrfach) gemacht habe.
Nach dem Aus- un Einschalten blinken alle 4 Einschübe wie wild, nach ca. 10 Sekunden dann dauerhaft bis sie später erlöschen und nur noch die oberste LED (Aktivität) im Ruhemodus schwach blinkt.
Die Restetttaste drückte ich ca. 6 Sekunden. Ich habe Angst, dass nach 10 Sekunden alle Daten futsch wären.
Soll ich nochmals ca. 6 Sekunden drücken?
Gruss Alex
heavy
13. Mai 2012
Die reset taste brauchst du nicht so lange zu drücken, kommt denn der Pieps? Aber so wie du die LEDs beschreibst und das generelle Verhalten der DS würde ICH sagen dass ist ein Fall für den Synology support. Hattest du die DS hinter einer USV oder wurde sie bei Gewitter ausgesteckt?
3jalex
04. Okt 2015
Hallo
Grandios. Es geht wieder :)
Es lag am LAN Kabel. Ev. war es defekt oder gedreht (gespiegelt).
Den Pieps habe ich nicht gehört... zum Glück.
Nun noch dieses:
"If you still wish to use the DDNS service provided by Synology, please enable the service on your DiskStation."
Wo finde ich diesen Knopf?
Was macht der service?
Besten Dank und eine gute N8
Alex
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
DSM - Systemsteuerung - Externer Zugriff - Reiter DDNS - Hinzufügen
