Kein Zugriff mehr über Web auf DS
Daniel85
09. Nov. 2012
Hallo Zusammen,
also zunächst ich habe bisher nichts zu meinem Thema gefunden. Eventuell wurden die falschen Suchbegriffe genutzt. Mir würde auch ein Link zu einem älteren Thema schon reichen :-)
Nun aber zu meinem Problem. Ich habe nun seit ca. 2 Wochen meine DS213. Lief bis heute problemlos. Jetzt wollte ich heute den Zugriff über https einrichten. Ergebnis ist nun, dass ich nicht mehr auf das OS der DS zugreifen kann. Egal welcher Browser kommt die folgende Meldung 20-11-2012 18-25-48.png
Ich habe auch mit verschiedenen Ports versucht zuzugreifen (mit 80 und ohne; mit 5000 und ohne; auch über https) -> nichts mehr.
Über meinen PC kann ich auf die Netzwerkfreigaben noch zugreifen, auch anpingen kann ich die DS. Ebenfalls ist das auf der DS installierte SVN noch zugreifbar. Nur die Adminseite kann nicht mehr aufgerufen werden...
Zum Einrichten von https hatte ich unter DSM-Einstellungen -> HTTP-Dienste den Haken bei HTTPS gesetzt und die Zertifikate (mit Keytool erstellt) eingespielt. Das letzte was ich sehen konnte, dass der Webserver neu gestartet wurde. Nun vermute ich mal, dass der Webserver nun ein Problem hat.
Hat wer eine Idee oder einen Hinweis für mich? Ich bin leider noch recht neu auf dem Gebiet.
Vielen Dank & liebe Grüße
Daniel
Hast du
https://deineDS:5001
versucht?
Hallo
ja das habe ich unter anderem auch versucht. Ich komme weder per http noch per https drauf
Grüße
Hast du die DS mal aus- und wieder eingeschaltet?
Wenn´s dann immer noch nicht geht, dann könntest du noch einen einfachen Reset ausprobieren.
Mehr dazu im Handbuch, Wiki und den FAQ auf synology.de.
Hallo
ja aus und wieder eingeschaltet habe ich die DS auch schon mehrfach. Leider auch hier keine Reaktion. Ich vermute der Webserver hat sich irgendwie verschluckt. Per Terminal (Putty) komme ich drauf.
Grüße
Daniel
Danke das werde ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin versuchen. Aber eine solche Auflistung ist echt klasse.
Eine Frage noch, gibt es eine Möglichkeit, das importierte Zertifikat samt privatem schlüssel über den Terminal wieder zu löschen?
So ich habe den Apache neugestartet. Auf dem Terminal erscheint
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh: user httpd stopped
Start User Apache Server .....
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh: user httpd started
Leider behebt es das Problem noch immer nicht :-(
Hi!
Hast du es mal mit dem "Synology Assisant" versucht? Hast du evtl. einen Virenscanner oder eine Fremd-Firewall am laufen die du mal testweise abschalten kannst?
Tommes!
Hi Tommes,
Eine Fremdfirewall habe ich nicht. Mittlerweile hatte ich einen Reset gemacht. Jetzt kann ich mich nicht mal mit dem Terminal verbinden. "Synology Assistant" brauchte leider auch nichts. Ich verzweifele hier immer mehr :-(
Grüße
Daniel
Verzweifeln? Warum?
Du hast doch hoffentlich ein Backup deiner wichtigen Daten, oder nicht?
Einen letzten Ausweg gibt es ja immer noch, wenn gar nichts mehr hilft: Neuinstallation ... in der Regel ohne Datenverlust.
Das habe ich jetzt auch gemacht. System läuft nun wieder. Bin gerade dabei ipkg & Co nochmal zu installieren.
Sind euch solche Probleme in Verbindung von HTTPS einrichten bekannt? Würde es ja gerne wieder versuchen, aber weiß nicht so recht was ich falsch gemacht habe. Mehr wie die Zertikifate einspielen kann man ja nicht machen
Die Frage ist doch: Brauchst du denn wirklich ein eigenes Zertifikat?
Brauche ich doch für https?! Oder stehe ich jetzt komplett auf dem Schlauch...
Nö, braucht man nicht für https! Deine DS hat ein nicht öffentliches Zertifikat integriert.
Welchen Browser nutzt du denn? Probier auf jeden Fall mal einen anderen!
Beim Firefox wird man z.B. auf das nicht öffentliche Zertifikat hingewiesen, kann es aber trotzdem akzeptieren und speichern. Der https-Zugriff funktioniert so einwandfrei.
im Firefox alle gespeicherten Zertifikate der DS löschen, dann sollte auch wieder eine Ausnahme möglich sein.
