DSM 6.x und darunter Kein Zugriff mehr auf meine Diskstation
Damrak2010
25. Feb. 2014
ich hoffe, das ich hier im richtigen Forum schreibe. Ich hatte die ganze Zeit einen Speedport 724 Router. Die Ip meiner Diskstation lautet 192.168.2.120
Nun habe ich aber endlich wieder eine Fritzbox 7490 und ich bekomme es aber nicht mehr hin auf meine Diskstation 213j zuzugreifen, da die F einen anderen Adressbereich nutzt.
Wie kann ich denn nun wieder auf die DS zugreifen um meine IP zu ändern? Ich habe auch schon probiert meinen Mac mini direkt per Lan Kabel mit der Diskstation zu verbinden, aber ci bekomme es nicht hin die IP zu ändern.
Es wäre super, wenn mir hier einer von Euch auf die Sprünge helfen könnte, wie ich das am besten anstelle
Besten Dank
Andy
Was ist, wenn Du dem Mac mini eine statische IP aus dem gleichen Range - also z.B. 192.168.2.100 - gibst und die beiden dann aneinander hängst?
Standardmäßig ist auf der Fritzbox der DHCP-Server eingeschaltet, dieser vergibt automatisch IP-Adressen an die angeschlossenen Geräte. Melde dich also auf deiner Fritzbox an und schau in der Übersicht welche IP Adresse deine DS bekommen hat.
Oder hab ich das falsch interpretiert?
Wenn ich die Formulierung
richtig verstehe, dann hat Damrak2010 eine feste IP vergeben.
...Die Ip meiner Diskstation lautet 192.168.2.120Nun habe ich aber endlich wieder eine Fritzbox 7490 und ich bekomme es aber nicht mehr hin auf meine Diskstation 213j zuzugreifen, da die F einen anderen Adressbereich nutzt....
Du kannst doch den Adressbereich der Fritzbox ändern auf 192.168.2.1 - danach solltest Du sofort auf die DS zugreifen können. Deinem Rechner musst Du dann natürlich auch aus dem Bereich eine IP geben bzw. per DHCP zuordnern lassen.
Besten Dank für Euere Hilfe. Über die Änderung des Adressbereichs habe ich es nun hinbekommen.
Allerdings bekomme ich nun keinen Zugriff über mein xxxx.selfhost.eu
Könnt Ihr mir sagen was ich her genau anpassen muss? Oder muss ich in der FritzBox den Port 5006 freigeben? Ich bin nun wirklich kein Netzwerk Profi. Da tue ich mich schwer.
Liebe Grüße
Andy
Was meinst Du damit?
Den Port 5006 in der Fritzbox weiterleiten? - Das musst Du nur dann machen, wenn Du von außerhalb per verschlüsseltem WebDAV zugreifen willst (dafür ist das der üblicherweise verwendete Port auf der DS)!
Ja, genau das möchte ich machen, allerdings wird in der Fritzbox mit der neuen festen IP garnicht aufgeführt. Das verwundert mich etwas da die DS213j per Lan Kabel mit der FB verbunden ist. Auch die Option aus der DS heraus den Router einzurichten funktioniert nicht. Die FB wird gefunden aber das Router einrichten ist inaktiv
Hier mal ein Screenshot von meinem selfhost Problem:
https://www.dropbox.com/s/kunjhgpt2v0uld7/Screenshot 2014-09-01 10.27.24.png?dl=0
Liebe Grüße
Andy
