Kein Zugriff, Dateisystem wird überprüft
leghorn
21. Nov. 2012
Ich habe momentan ein Riesenproblem, Heute Nacht ist meine DS415+ beim Filmeschauen hängengeblieben.
StatusLED ist Grün, alle FP-LEDs blinken im Gleichtakt. Ein Zugriff via Browser ist nicht mehr möglich. Ausschalten via Ein-Ausschalter ist auch nicht mehr möglich. Habe die Syno dann vom Strom getrennt. Sie fuhr hoch alles funktionierte, nach ein paar Minuten das gleiche, Syno komplett eingefroren. Wieder stomlos gemacht und alles funktionierte. Habe mir direkt die SMART-Werte der Platten angeschaut, alles in Ordnung. In den Logs war auch nichts von einem FS-Error zu sehen.
Nach ein paar Minuten erschien im Volume-Widget die Meldung Volume-Test wird durchgeführt.
Die Syno hat 2 Volumes. Vol 1. Einzelne Platte ext4, 2.Volume 3Platten SHR BTRFSDie Volume-Test Meldung bezog sich auf Vol2.
Nach ein paar Minuten war wieder kein Zugriff möglich, Weder per Browser, noch per Putty oder WinSCP.
Momentan blinken die Festplatten-LEDs hektisch im Gleichtakt seit 2 Stunden.
Ich weiß, dass die 415+ von dem Prozessor-Bug betroffen ist, Allerdings passen mE die Symptome nicht
Habt ihr noch einen Tip, was ich machen könnte?
Das ist ärgerlich. Ich denke ich weiß hier keine Abhilfe aber einen guten Rat kann ich dir dennoch geben. Ein hartes Ausschalten indem man das Gerät vom Netz trennt macht die Sache nicht besser vor allem bei einem RAID Verbund. Ich kann dich gut verstehen dass es nicht schön ist wenn man keine Gewissheit hat ob die Daten überleben werden oder dass man momentan nicht an sie heran kommt.
Nachdem du erwähnt hast dieses Volume-Widget gesehen zu haben dass ein Volume-Test durchgeführt wird und die HDD LED´s blinken kann es dennoch möglich sein dass dieser Test weiterhin läuft.
Manchmal ist Ruhe mehr als in Panik zu verfallen. Ich würde das ganze ab sofort einmal mehrere Stunden laufen lassen, vermutlich sogar bis morgen früh um dem Test eine Chance zu geben diesen auch abzuschließen.
--luddi
Ich lass die Kiste bis morgen oder noch länger rödeln. Viel Hoffnung habe ich nicht. Ich habe heute morgen ein 1019+ bestellt, die leider erst Montag kommt. Da die 415+ via TVHeadend das ganze Haus mit Live-TV versorgt hat, müssen wir jetzt über Apps (Joyn) notdürftig fernsehen. Ich hoffe, die Migration am Montag klappt. Ein komplett neues Aufsetzen würde mich ein paar Tage beschäftigen
Den Ärger kann ich gut nachvollziehen. Ich drücke dir die Daumen dass die Lieferung rechtzeitig erfolgt und die Migration nach deiner Vorstellung gut verläuft.
Viel Erfolg!
--luddi
Hast Du mal den Synology-Assistenten installiert und geschaut, was der anzeigt?
Nach 30h habe ich die Syno vom Strom genommen, in der Hoffnung, dass ich noch ein paar neue Dateien von Anfang der Woche, die ich noch nicht gesichert habe runterziehen kann.Leider kommt sie nicht mehr hoch. Die Einschalttaste blinkt blau und die anderen LEDs leuchten dauerhaft Orange. Sind das die Symptome. die der Prozessorbug verursacht?
Die wichtigen und unersetzlichen Daten liegen auf einer ext. Platte, die auch lesbar ist. Zur Sicherheit kopiere ich sie gerade auf eine zweite. Mein Arbeitslaptop wurde auch immer auf der Syno gesichert, so dass ich gestern noch schnell ein Vollbackup auf eine ext. Platte gemacht habe, denn lt. Murphy geht mein Lappy bestimmt an diesem WE kaputt.
Ich hoffe die Migration klappt, denn da sind sehr viele Konzerte draufgewesen, an die ich schwer wieder rankomme und wegen der Größe einfach schlecht wegsichern konnte.
Auch wenn es jetzt schon zu spät ist, hattest du im Assistenten auch mal manuell die Suche angestoßen? Hint: Bei mir findet die automatische Suche beim Start nie auch nur eine einzige meiner 3 Diskstationen. Ich muss immer die Suche manuell anstoßen.
ja, hatte ich gemacht, ohne Ergebnis. Wundert mich aber nicht, da die Syno nicht pingbar war und im Router auch nicht mehr im LAN auftauchte, als ob das ganze NIC der Syno offline war.
okay, das ist natürlich nicht schön...
Ich hatte ähnliche Phänomene mit meiner alten DS413, die ich zum noch Backup nutze. Die konnte man aber noch im Assistenten sehen. Dort zeigte sie an, dass sie das Dateisystem überprüft, inkl. Zeitangabe.
Ich kam aber auch noch per SSH drauf, dort konnte man unter top sehen, dass sie fs2ck ausführte.
Am Ende war's eine Platte, die zwar in SMART noch als Ok gezeigt wurde, im DSM aber jede Menge E/A-Errors zeigte und einen imensen Anstieg von Raw Read Errors hatte.
So Amazon hat schon heute mittag geliefert. Erst mal die Platten umgesetzt, dann nen Blutdrucksenker eingeschmissen und angeschaltet. Migration wurde angeboten und durchgeführt. Hochgefahren und die Meldung bekommen, das TVHeadend defekt ist. Hatte schon mit einer manuellen Neuaufsetzung gerechnet(Wer TVH schon mal aufgesetzt hat, weiß, dass das keinen Spaß mach)t. Aber es wurde im Paketzentrum eine Reparatur-Option angeboten, die auch funktionierte. Anschließend noch schnell das Config-Sicherungsfile der 415+ eingespielt, fast fertig. Die IP-der 1019+ händisch auf die der 415+ umgestellt uns alle Mediencenter im Haus hatten wieder Zugriff. Mir fiel auf, dass das SHR Datenbereinigt wurde.Stand schon bei 98% Vielleicht hatte die 415+ schon Vorarbeit geleistet.. Also alles noch mal gut gegangen. War ne nette Fingerübung für die Synos im Produktivbetrieb.
Werde die 415+ bei Gelegenheit mit einer einzelplatte starten, um zu sehen, wie sie sich verhält.Falls sie nicht hochkommt habe ich vermutlich den C2000-Bug, dann werde ich mal versuchen einen 100Ohm Widerstand auf die Platine aufzulöten (hat bei einigen wohl schon bei abgestürzten Synos geholfen). Zeit habe ich wie momentan die Meisten genug.
Habe die DS auseinandergebaut (was für ne Frickelei bei dem geclipsten Gehäuse) und den 100 Ohm Widerstand eingelötet, eine Festplatte rein. Leider hat es nicht geholfen. Der Fehler besteht nach wie vor. Die DS kommt nicht mehr hoch. Einschalter blinkt blau.Das wars, geht demnächst als Defekt in die Bucht.
Adhoc täte mir noch die CMOS-Batterie einfallen?!
Als ich die DS zerlegt habe, hat mich die Batterie auf dem Mainboard angelacht, so dass ich sie auch ersetzt habe (war glaube ich eine CR1220, die ich noch im Fundus hatte). Der Prozessor scheint wirklich hinüber zu sein. Schade
