Kein Zugriff auf File-Station; FTP und dydns ok
wampum
18. Jan. 2008
Hallo
...suche jetzt seit 12 Stunden nach einer Lösung.
Bin seit gestern stolzer Besitzer einer DS107+. Und habe hier im Forum schon eine Menge nützlicher Hinweise gefunden.
Aber: obwohl ftp via internet funktioniert, finde ich nicht die Einstellung, die einen Zugriff von aussen auf die File Station ermöglicht.
Das habe ich schon gemacht:
- dyndns (funktioniert, weil FTP von aussen ok.)
- File station im management aktiviert.
- Einstellungen an Fritzbox SL WLAN (http, port 80 vorgenommen)
Was fehlt??!
_______________
DS 107+
Fritzbox SL WLan
Willkommen im Forum!
Die Filestation ist nur über das Webmanagement-Menü erreichbar. Dieses läuft über Port 5000. Du musst also noch den Port 5000 in der Fritzbox an die DS weiterleiten und kannst dann von aussen mit http://deinedns:5000 darauf zugreifen.
Trolli
Erst man lieben Dank für die Rettung. Ich würde sonst übermorgen noch hier sitzen.
Allmählich komme ich dahinter.
Ich habe jetzt folgendes auf der Fritzbox eingestellt:
Bezeichnung Protokoll Port an IP-Adresse an Port
HTTP-Server TCP 5000 xxx.xxx.xxx.xx 5000 (= Webmanagement
HTTP-Server TCP 80 xxx.xxx.xxx.xx 80 (= Webserver)
Und kann nun die Adressen "http:/meinedns:500"
und "http:/meinedns" für die 2 Anwendungen verwenden.
Beides funktioniert nun. Hurra!
Leider dann aber doch nicht ganz das was ich erreichen wollte.
Ich benötige ein einfaches Dateiverwaltungstool für von mir freigegben Ordner die Freunde über HTTP besser HTTPS (zwingend, nicht FTP) lesen und ändern können. Den Einstieg über das Webmangement des DS finde ich für meine Laien nicht so prickelnd.
Gibts hierfür eine Lösung?
Gruß,
Wampum
________________
DS107+
HTTPS kann man ja im Webinterface unter"Netzwerkdienste" -> "Webservice" aktivieren. Achtung! Die Verbindung zum Webinterface wird dann über Port 5001 und nicht mehr über 5000 hergestellt. Also: https://deinedns:5001
Eine einfachere Möglichkeit zur Dateiverwaltung gibt es nicht. (Höchstens über ein VPN-Netzwerk - aber dafür benötigt man einen VPN-fähigen Router)
Trolli
Nochmals Danke. Blicke jetzt immer mehr durch. War vor wenigen Stunden noch ein blutiger Laie, jetzt bin ich schon Laie. Der Samstag ist gerettet!
Meine Letzte Frage.
Auch wenn ich über HTTPS zum Webinterface gelange und das Management der DS für den ADMIN mit einem Passwort geschützt habe, so ist dies doch ein hohes Sicherheitsrisiko? Richtig?
Wampum
...wenn Du ein gutes, möglichst kryptisches Passwort und HTTPS verwendest, würde ich das Sicherheitsrisiko nicht mehr als "gross" bezeichnen. Aber klar, kein Zugriff ist immer noch am sichersten.
Trolli
