Kein Webdav-Zugriff außerhalb des Heimnetzwerks (DiskStation 212+)
Beckett78
19. Apr. 2012
Liebe Leute,
ich habe hier im Forum und allgemein im Netz recherchiert, kann aber keine Lösung finden.
Wenn ich in meinem Heim-Netzwerk mit meinem Ipad angemeldet bin, kann ich mit Photo-Station, etc. auf die Diskstation 212+ zugreifen, sobald ich aber aus dem heimischen Wlan ausgeloggt bin, klappt der Webdav-Zugriff nicht mehr. Webdav ist aktiviert in den Systemeinstellungen.
Ich glaube, ich kapier einfach noch nicht so richtig, wie alles konfiguriert werden muss, damit der Zugriff von draußen auf die DiskStation mittels Webdav funktioniert. Habe auch etwas von "Port freigeben im Router" gelesen... Weiß aber leider nicht, wie das bei meinem Speedport w722v funktioniert.
Oder kann der TP-Link Gigabit LAN, der auch noch dazwischen hängt, ein Teil des Problems sein?
Gibt es vielleicht irgendwo eine Konfigurationsanleitung für Anfänger?
Ich würde mich wirklich über einen Tipp freuen. Vielen Dank.
Beste Grüße,
Beckett
Für Webdav musst du auf dem Router den Port 5005 (webdav) bzw Port 5006 (webdav ssl) freigeben. Wie das geht, sollte die Bedienungsanleitung für den Router hergeben.
Wenn webdav im lokalen Netz funktioniert, sollte es nach dieser Portfreigabe und -weiterleitung(en) auch von extern funktionieren.
Grundsätzlich kann der Speedport das! siehe dieses Tutorial
Ich habe das mit der Portfreigabe im Speedport ausprobiert, aber das ändert nichts. Wenn ich dann versuche, mit dem Ipad auf die DiskStation zuzugreifen, heißt es dort: Seite kann nicht geöffnet werden, Server antwortet nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nur einen simplen Fehler mache, aber ich weiß leider nicht, welchen...
Du brauchst noch einen DDNS-Server, der die Verbindung zu deinem Netzwerk und dem Internet schafft. Lies mal hier im Wiki
Gruß Tommes
Wo und wie muss ich denn meine externe IP angeben? Und ich dachte, die ändert sich ständig...
Aber da habe ich ja keinen Spontanzugriff von extern bzw. immer nur dann, wenn ich an meine externe IP komme...
Auszug aus dem Wiki
Als erstes muss man dafür sorgen, dass man für sich und seine Daten eine gleichbleibende Anlaufstelle im Internet schafft. Die meisten Privatanwender verwenden für ihren Internetzugang eine DSL-Flatrate. Bei dieser Art des Internetzugangs wird die von Provider zugewiesene temporäre IP-Adresse im Gegensatz zu einer statischen IP-Adresse mindestens einmal in 24 Stunden ausgetauscht. Somit ist die Zuordnung zu einer URL nicht möglich und auch weitestgehend sinnlos.
Abhilfe schaffen sogenannte dynamische DNS Dienste, welche die Zuordnung zwischen der aktuell gültigen IP-Adresse und URL (unsere Anlaufstelle) automatisch abgleichen. Diese Dienste können kostenlos sein oder werden auch gegen eine geringe Monatsgebühr angeboten (z.B. selfhost.de). Beispielhaft wird hier die Einrichtung des deutschen Dienstes selfhost.de dargestellt
Also solltest du dir bei einem DDNS-Serviceanbieter einen Account anlegen. Das Synology-Wiki kann dir da auch noch weiter Hilfestellung geben.
Gruß Tommes!
