Kein Standby und kein ftp an DS-108j
SirDomsen
13. Aug. 2008
habe nach längerem durchstöbern des Forums keine Lösung für meine Probleme entdeckt. Zunächst mal meine Kette:
KabelBW-->Kabelmodem-->FB 7050----W-LAN---->FB 7141-->100er Switch--> PCs/DS108j
Firmware hab ich die aktuellste (640) drauf.
1. Problem:
Bislang habe ich vergeblich versucht, von außen auf den FTP-Server zuzugreifen (von innen alles problemlos), was jedoch eher nicht an der DS liegt, sondern an der Portweiterleitung. Bin da nicht sicher, ob alles korrekt eingestellt ist (Screenshot von der 7050 im Anhang, die Häkchen waren natürlich alle aktiviert). Ebenso kann ich über HTTP/HTTPS nicht auf die DS zugreifen. Im übrigen gelingt mir der Zugriff auf den USB-Speicher an der FB 7141 sowie auf deren Konfigseite von außen ebensowenig! Nur per web2ftp geht alles problemlos... Könnte das dennoch am Provider liegen? Ich weiß das gehört nicht direkt hier ins Forum, aber wurde bislang nirgendwo anders fündig und euer Forum schien mir das kompetenteste zu sein.
2. Problem:
Die DS geht nicht in den hibernate-Modus. Eingestellt sind 10min für interne Platte und für USB-Geräte. Zunächst dachte ich an Aktivität im LAN, da die LED periodisch blinkte (parallel zu den LEDs am Switch). Ausstecken des LAN-Kabels der DS brachte jedoch ebenfalls keinen Erfolg, die DS bleibt an und die Platte fährt nicht herunter...
Falls mir jemand weiterhelfen könnte wär ich sehr dankbar!
Grüße
SirDomsen
Die Portweiterleitungen sehen so schon richtig aus. Ich nehme mal an, Du musst sie nur noch aktivieren (Kästchen ganz links)...
Trolli
Hi nochmal,
wie schon geschrieben hatte ich die Kästchen links schon aktiviert ;-) Ging aber leider trotzdem nicht. Momentan ist aber erstmal Problem 2 wichtiger. Habe dazu noch ne neue Info: auch wenn die Platte nicht mit dem LAN verbunden ist, macht sie ganz leichte Geräusche, ähnlich dem Klacken beim Einschalten. Man könnte es auch als leisen Zugriff interpretieren. Als Festplatte kam eine 7200.110mit 320 Iii von Seagate zum Einsatz...
Läuft bei Dir vielleicht noch die Indexierung von Mediadateien?
1. Problem:
Hallo SirDomsen,
ist bei dir der Dynamic DNS in der FritzBox aktiv verbunden und die externe IP wird angezeigt?
mfg
Henryk42
@ Trolli: Weiß nicht ob die Station noch beim Indizieren war. Müsste doch eigentlich in mehr als einer Nacht getan sein, oder? Außerdem war die Disk-LED dauerhaft aus.
@ Henry: Wenn du wissen willst ob Dyndns korrekt arbeitet: ja tut es. Kann die Adresse anpingen und über web2ftp gehts ja auch. Vielleicht doch der Provider? Übrigens gehts auch dann nicht wenn ich die IP direkt verwende...
Gruß Domsen
hast du schonmal versucht, passiv ftp die ports zu öffnen und anschliessend die gleichen in deinem client zu nutzen und ebenfalls in der ds freigeschaltet. Vielleicht könntest du uns einmal den log aus deinem FTP-Programm hier reinstellen, da sieht man meist schon, woran es hängt. Weiterhin: funktioniert der Zugriff innerhalb des Lans auf die lokale IP?
best regards
Könnte ich mal probieren mit passiv FTP. Ist aber doch komisch dass ich auch die zweite FB nicht erreichen kann, oder? Außerdem wundert mich dass es per web2ftp geht. Woran liegt das? Http geht ja genausowenig...
Gruß SirDomsen
Edit: filezilla z.B. Löst per dns die ip korrekt auf, bleibt dann aber hängen mit "warten auf willkommen" oder so ähnlich... Edit2: Zugriff auf ftp geht lokal prima!
Und wie geht die Brücke bei der FB 7141 weiter? Ist dieser ein einfacher Accesspoint oder wird er als Router mit einem Forwarding genutzt. wenn du Intern drauf kommt, heißt dies ja, dass du in einem Subnetz, produziert von der 7141 zurecht kommst. Eventuell liegt hier aber eben hier auch der Fehler, da wenn du eine Anfrage rausschickst, diese natürlich auch wieder reingelassen wird, jedoch eben durch die 7141 dein Subnetz geblockt wird, wenn eine Anfrage von aussen kommt. Hier wäre es auch interessant, woher beziehen die Client die IP´s, oder sind diese fest vergeben.
Edit: Wenn du die Möglichkeit hast, melde dich doch mal mit einem PC oder Notebook auf der 7050 an/WLAN oder Kabel) und versuche von dort aus auf die DS lokal zu zugreifen. Sollte die 7141 irgend einen Blocker haben, sollte er die Verbindung eigentlich auch in diesem Fall unterbinden, was bedeuten würde, dass hier ebenfalls Einstellungen vorgenommen werden müßten.
Morgen,
also: Die 7141 arbeitet nicht als Router, sondern erweitert das W-LAN per WDS und dient für die an diese per Kabel angeschlossenen Geräte als AP. Alle sind im gleichen Subnetz und es spiel absolut keine Rolle auf welcher Box man sich per W-LAN einloggt: Zugriff intern immer möglich! Hatte anfangs auch an einen Fehler hier gedacht. Aber die 7141 bietet in diesem Modus nicht mal die Möglichkeit zum Portweiterleiten.. Außerdem musste von außen ja der Zugriff auf die 7141 wenigstens dann gehen wenn ich in der 7050 auf diese weiterlegte, oder?
gruß Domsen
Naja, das ist ja eben das, was eventuell nicht gehen kann, wenn die beiden FB untereinander sich auf Anfragen, hervorgerufen aus dem Internet, nicht miteinander "vertragen" bzw. sprechen.
Ich hatte einmal ein ähnliches Problem, bei dem ich 2 Router in Reihe hatte
(Internet->WanRouter1->Lan1->WanRouter2->Lan2) bei dem ich eben doe Prots durch jedes Subnetz leiten mußte.
Ist es Dir vielleicht möglich, die beiden FB mit einem Kabel über die LAn-Buchsen direkt zu verbinden? Ich werde irgendwie den Verdacht nicht los, dass eventuell die FB diese Weiterleitung von Anfragen aus dem Internet über das WLAN nicht umsetzen können. Wenn du nunmehr die FB´s direkt über die LAN-Buchsen miteinander verbindest, wird zumindest der Routerteil der 7141 nicht genutzt, womit ein direktes Subnetz hinter dem 7050 konstruiert wird. Sollte dies funktionieren, wäre mein Rückschluss, dass eben genau dies der Fehler ist. Hiervon betrachte ich auch losgelößt, dass es bei dir intern funktioniert, da der elementare Unterschied der ist, woher die Kommandos kommen (Einmal intern und einmal extern).
best regards
klingt interessant. Nur: Warum kann ich per web2ftp dann drauf zugreifen?
Und: Hat noch irgendjemand ne Idee zu Problem Nummer 2? Habe da ja schon so manches gelesen über nicht supportete Platten - möchte nur ungern die Platte schriotten mit der DS und dann meine ganze Daten verlieren...
Greetz
Domsen
