Kein Radio Stream
Martin_Egli
24. Juni 2010
Hallo
Ich habe das Problem, das keine Radio Station in der Audiostation funktioniert DS210j. Ich kann auf den Sender Ckliken er erscheit dan auf der rechten Seite, doch es kommt nichts, UPnP geht ohne Probleme. Ich habe auch Streams von hand eingetragen, die im Inernet Explorer fuktionieren aber nicht von der Audio Station. Ich habe es auf zwei verschiedenen Rechner mit Win XP und Win 7 Probiert bei beiden das gleiche Problem, ob IE oder Chrom spielt auch keine Rolle. Ich habe auch die Firmware upgedate 3.0 1354, hat auch nichts gebracht. Muss ich an der Firewall was äbdern? giebt es irgen wo wei log wo ich nachsehenkann was das problem ist?
Kann mir jemand helfen
HalloDas Problem lag nicht an der DS sondern an der konfiguration des DNS.
Ok - Danke für die Rückmeldung!
Im Zweifelsfall sollte man beim DNS die interne IP des Routers hinterlegen.
Da ich zwischen Router und DS noch eine Fiirewall habe, kann ich den DNS in der Firewall umkonfigurieren. Ich hatte bei meiner ZyWall keinen Eintrag bei der "Name Server Record" da die Firewall neu aufgesetz wurde. Ich denke testorino, du meinst des DNS auf der DS. meist ist es die gleiche adresse wie der Gateway, du kannst die Einstellungen im Windows under Netzerk>Status>Netzwerkunterstützung>Details... herausfinden und in die DS eintragen.
