Kaufberatung zu DS-108j
Arthy
13. Okt. 2008
Hallo Gemeinde,
möchte mir demnächst auch das DS-108j Nas holen und hätte davor ein paar Fragen zu meiner Realisierbarkeit. Ich habe bei mir im Rechner eine 500 GB Platte mit einer Partition wo unsere Musik sowie Fotosammlung abgelegt ist. Das DS-108j möchte ich mir holen um von Zeit zu Zeit diese Partition zu sichern, sprich ein Backup zu machen und darauf dann per Lan mit einem Satreceiver oder einen Mediaplayer zuzugreifen. So muss dann nicht der Rechner permanent laufen. Ich werde jedoch meistens die Sachen zunächst auf der Rechnerplatte ändern und würde dann z.B wöchentlich gerne einen Backup davon machen und zwar auf die NAS Platte, eventuell würde ich die Eigenen Dateien auch noch sichern. Ist denn soetwas überhaupt mit dem DS-108j möglich wie ich mir das vorstelle? Am besten wäre es wenn man auf dem Rechner die zu sichernden Order markieren könnte und das Backup dann je nach eingestellten Zeitraum automatisch ablaufen würde.
Eine kleine Frage noch: Gibt es denn da Hersteller der Platten, die man für das DS-108j aufjeden Fall meiden sollte? Habe da von anderen NASsystemen gehört die nicht mit jeder Festplatte laufen vorallem, dass sich die Festplatten dann nicht ausschalten bei Inaktivität.
Vielen Dank
Arthy
vielen Dank Trolli für die schnelle Antwort. Wollte mir eigentlich die Samsung HD501LJ holen, weil sie Testsieger letztens gewesen ist. Leider ist sie nicht in der Liste. Hat die hier vielleicht jemand im dem DS-108j drin?
Arthy
Edit nach weiterer Suche habe ich das hier gefunden:
http://www.synology.com/wiki/index.php/User_Reported_Compatible_Hard_Drives
und hier ist die Samsung aufgelistet.
Denk auch dran, dass die DS eine Datensicherung auf eine externe Platte braucht, sonst ist die ganze Backup-Idee möglicherweise löchrig.
itari
Wieso? Wenn die Daten auf dem Arbeitsrechner liegen und das Backup auf dem NAS ist doch eigentlich alles in Ordnung, oder?
ja so hatte ich das auch vor. Die Daten liegen auf dem Arbeitsrechner und von Zeit zu Zeit wird ein Backup auf dem DS-108j gemacht.
Eine kurze Frage noch. Habe bei mir als Satreceiver eine Dreambox mit Lananschluß über die ich von Zeit zu Zeit auf Musik von meinem Rechner zugreife. Die Dream greift dann einfach auf die im Netzwerk freigegeben Ordner zu. Hier muss dann leider der Rechner ganze Zeit durchlaufen. Könnte man das mit DS-108j ähnlich realisieren mit dem Vorteil natürlich, dass der Rechner nicht laufen muss.
Dankeschön
Arthy
vielen Dank für für den Tip. Habe noch eine kleine Frage. Es gibt ja bei dem NAS drei USB Anschlüsse. Kann ich das NAS hier über ein USB Kabel mit meinem Rechner verbinden, quasi wie eine externe Festplatte wenn ich eben höhere Datenmengen rüberschaufeln möchte? Habe irgendwo gelesen dass man hier nur Drucker oder eine erweiterte Platte oder USB Stick anschließen kann. Das wäre echt schade.
Dankeschön
Arthy
Es ist ja der Sinn und Zweck eines NAS, dass man damit eine große Menge Daten zwischen PC und Station hin- und herschaufeln kann. Allerdings geht das nicht mit einem USB-Kabel, sondern über den Netzwerkanschluss. Das ist auch gut so, weil es so sehr viel schneller geht.
Der USB-Port ist wirklich nur für externe USB-Platten bzw. Drucker gedacht.
Trolli
Hi Trolli,
ich dachte wenn man eine Festplatte über USB anschließen würde wäre das viel schneller als über ein Netzwerkkabel.
Arthy
Nebenbemerkung, die nicht für die DS gilt:
Es gibt sowohl USB-over-IP als auch TCP/IP-over-USB als Protokolle. Ich habe schon seit Ewigkeiten ein Netzwerk-USB-Kabel mit dem man zwei PCs auf der TCP/IP-Protokoll-Ebene koppeln kann; allerdings brauchte man spezielle Treiber.
Insofern ist die Frage nicht trivial, die Arthy gestellt hat. Man kann sie nur leider in Bezug auf die DS nicht bejahen.
itari
Hi Trolli,
Arthy
Die DS ist ein NAS also keine Platte sondern ein Netzwerk-Server, ungefähr so wie der Windows Server 2008 :)
itari
Hi Trolli,
Arthy
Das gilt zumindest nicht für die Disk Station. Der USB-Port schafft dort gerade mal 6MB/s.
Trolli
