Kaufberatung DS218+ oder DS718+, für 2,5" HDD Einbaurahmen nötig? Lautstärke?
JensNord
02. Jan. 2018
Hallo, ich bin hier auch neu.. Und gleich mal einige Fragen.. ;-)
Ich plane demnächst eine DS218+ oder DS718+ anzuschaffen. Aber welche?
Da das Gerät keine 24/7 laufen wird (Stundenweise nach Bedarf) ist mir die Startzeit wichtig. Mein jetziges QNAP braucht fast 5 Minuten bis es ansprechbar ist. Wie sieht es bei der 218+ und 718+ aus? Brauchen die auch so lange? Gibt es Unterschiede in der Startzeit zwischen den beiden? Und gibt es Unterschiede in der Reaktionsgeschwindigkeit der Oberfläche?
Außerdem bin ich am überlegen 2,5 Zoll Festplatten einzubauen. Diese dürften leiser sein als 3,5 Zoll Laufwerke? Meine jetzigen WD RED nerven nur. Damit meine ich nicht den (Kopf-) Zugriff, sondern die Geräusche im Leerlauf ohne Last.. Brummen, summen usw.. Kann man in die 218+ oder 718+ 2,5 Zoll Laufwerke einbauen ohne zusätzlichen Einbaurahmen? Oder passen die so in den mitgelieferten Einbaurahmen? Habe zu den Geräten da nicht wirklich was gefunden..
Grüße aus den hohen Norden (Kiel)
Jens
Willkommen im Forum, Jens!
Ich vermute, dass die Startzeit ähnlich ausfallen wird, aber vielleicht kann dazu jemand mit 218+ oder 718+ etwas schreiben. Die Startzeiten hängen nicht unerheblich von den installierten Paketen ab. Meine 214+ mit wenig Paketen startet bespielsweise in weniger als 1,5min. Ich weiß von einem User aus dem Forum, dass seine 713+ etwa 3min. für den Start gebraucht hat.
Zu den Platten: Könnte es sein, dass Du Vibrationseffekte beobachtest? Leerlaufgeräusche sind bei den Reds meiner Erfahrung nach niedrig, wenn das Gehäuse nicht anfängt zu "singen". 2.5" Platten passen in die Einbaurahmen, müssen dort aber verschraubt werden. Du solltest gut darauf achten, dass die 2.5" Platten 24/7 tauglich sind. Dies sind z.B. die WD Reds.
@dil88
Vibrationseffekte will ich nicht ausschliessen, jedenfalls habe ich die Laufwerksschlitten im Gehäuse schon mit der weichen Seite von Klettstreifen beklebt.. Keinerlei Änderung..
24/7 ist, wie ich schon schrieb, egal. Die Platten laufen nur Stundenweise, vielleicht mal einige Stunden am Stück.. Niemals 24/7..
Pakete werde ich wohl nicht viele installieren, hauptsächlich Datensicherung..
Ok, habs genau falsch gelesen mit dem 24/7, pardon. Datensicherungssoftware sollte keinen nennenswerten Einfluss auf die Startzeit haben. Jetzt müsste nur noch jemand mit 218+ bzw. 718+ seine Startzeit posten. :)
@Kurt-oe1kyw
Danke für die Links.. Bedienungsanleitung.. Tss, hätte ich auch selbst drauf kommen können, Sorry...
Aber jedenfalls passen die dann so rein..
Falls noch jemand etwas zu den Bootzeiten von DS218+ und DS718+ sagen könnte..?
Wäre toll.. ;-) Aber ich vermute die beiden DS dürften ähnliche Bootzeiten haben? Aber bringt das wirklich eine spürbare Verbesserung zu meinem QNAP?
Moin nochmal..
Wollte mich mal zurückmelden, zwischenzeitlich habe ich mir eine DS218+ angeschafft und mache damit erste Erfahrungen.. ;-)
Bei den Bootzeiten gibt es schon bemerkenswerte Unterschiede, meine DS218+ braucht jetzt ca. 1:05 Minuten bis sie ansprechbar ist.. Mein TS-251 brauchte ca. 4:50 Minuten. Auf beiden Geräten war/ist kaum weitere Software installiert. Das Gerät wird (bisher) nur zur Datensicherung verwendet. Und auch die Oberfläche reagiert deutlich schneller, dachte vorher schon da geht nicht mehr übers Netzwerk..
Noch bemerkenswerter finde ich den Unterschied der Geräuschemissionen. Bevor ich mir neue Platten zulege habe ich erstmal die "alten" WD RED eingebaut, also die selben Platten wie vorher im TS-251. Und was soll ich sagen, die Platten, die mich vorher im TS-251 zur Weißglut getrieben haben, verrichten in der DS218+ relativ unauffällig ihren Dienst.. Zwar höre ich dieses hochfrequente Summen noch immer, aber kein Vergleich zu vorher. Damit kann man (ich) leben.. Also, soweit finde ich den Umstieg für mich geglückt. Ach ja, ich habe mir gleich den Noctua NF-A9 FLX verbaut.. Aber der Lüfter war beim QNAP vorher auch nicht das Problem..
Frage mich nur warum in der Geräuschentwicklung da ein so großer Unterschied besteht.. Das einzige was mir auffiel war die Befestigung der Festplatten. Im TS-251 wurde sie direkt in den "EinschubplastikRahmen" geschraubt, in der DS218+ wird es mittels Plastikstreifen in den "EinschubplastikRahmen" geklippst. Allerdings ist die Konstruktion hier gummigelagert. Kann das soviel ausmachen?
Insgesamt bin ich bislang sehr zufrieden. Nur ärgere mich mich ein wenig über die damalige Anschaffung des TS-251. In Summe suchte ich schon damals das, was die DS218+ mir jetzt bietet. Mangels besseren Wissens habe ich mich damals von einem "Händler" vor Ort beraten lassen und seiner Aussage vertraut. Diesmal habe ich mich selbst gekümmert.. Wie im Leben, man muss erst seine (teuren) Erfahrungen machen..
Also, vielen Dank ans Forum.
