Kann über FTP vom Rechner nicht zugreifen.
werner
25. Nov. 2007
Hallo kann mir jemand helfen.
Ich habe seit kurzem einen neuen Anbieter - Kabel BW.
Dazu habe ich auch einen neuen Router bekommen.
Internet mit 2. verschiedenen Rechner funktioniert wunderbar.
Nun mein Problem.
Ich komme nun von meinem Rechner aus weder mit der Software von
Synologie und auch nicht per FTP auf meine DS207.
Ferner habe ich auch noch eine D-Box im Netz und da verhält es sich
genauso, kein FTP Zugang.
Kann mir bitte jemand helfen ???
Dank im Vorraus
Nun mein Problem.
Dank im Vorraus
1. Funtioniert der FTP-Zugriff intern, d.h. mit deiner internen IP
wenn ja
2. wenn du dyndns oder was auch immer nutzt: ist die IP deines Internet Service Providers richtig aktualisiert worden?
wenn ja
3. Sind die passenden Ports im Router offen
wenn ja
4. eventuell kann der Router einen "Loopback" nicht auflösen und läuft deshalb nicht, in dem Fall kann man über
http://www2ftp.de/
mal einen externen Zugriff testen
Im Falle von nein in irgend einem der steps, wäre es nett, wenn du uns sagst, wo es hängt.
best regards
PS von Synology gibt es keine Software, die das FTP-Protokol unterstützt, was für ein Programm ist das den, was du da nutzt?
Hallo !
Danke für Deine schnelle Antwort.
Schon bei Punkt 1. versagt die Verbindung über mein Netz.
Auf FTP Server im Internet kann ich zugreifen!
Hat Deine DS eine feste IP-Adresse oder wird sie dynamisch vom Router zugeteilt? Möglicherweise musst Du noch Deine Firewall an die neuen Netzeinstellungen anpassen. Hat sich denn die interne IP des Routers geändert?
Trolli
Hallo !
Wie Trolli schon gesagt hatte ist es unerlässlich der DS eine feste IP zu vergeben, diese sollte nach Möglichkeit aus dem gleichen Pool von IP-Nummern kommen, wie die von deinen Rechner, also z. B. 192.168.100.10 , wenn dein Router die IP 192.168.100.1 hätte. Des Weiteren empfielt sich die gleiche Subnetzmaske zu nehmen, damit keine weiteren Fehlerquellen auftreten. Wenn du dies alles so eingestellt hast, solltest du bei aktivierten FTP eigentlich unter Nutzung eben deiner Zugewiesenen IP-Nummer zumindest schon einmal loka Zugriff erhalten.
Das hat leider in diesem Fall nichts damit zu tun, ob es funktioniert auf deine DS zuzugreifen.
best regards
