Surveillance Station Kamera über API aktivieren
fireb
06. Dez 2015
ich möchte gerne meine Kamera über die Web API aktivieren.
Leider funktioniert das ganze, wie in der Synology API beschrieben, nicht.
Versucht habe ich es mit folgendem Befehl
http://10.1.1.10:9001/webapi/SurveillanceStation/camera.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Enable&cameraId=1
Ich besitze nur eine Kamera, kann es vielleicht sein, dass dieser Befehl nur bei mehreren Kameras funktioniert?
Verwendet wird die SS 7.1
Liebe Grüße
fireb
tasovi
16. Jan 2016
Bei mir klappt es leider auch nicht.
ich gehe wie folgt vor (per PHP)
//Anmelden
$json = file_get_contents($httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=".$loginname."&passwd=".$passwd."&session=SurveillanceStation&format=sid'");
$sid = $obj["data"]["sid"];
echo "sid:".$sid."<br>";
// Kamera Deaktivieren
$json = file_get_contents($httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Disable&version=3&cameraIds=".$cam_id."&_sid=".$sid);
Kann wer helfen? ich habe auch die SS 7.1
fireb
06. Dez 2015
Hallo Tasovi,
ich habe es nun geschafft. Nach langer Suche im Netz und ein bisschen herumprobieren mit der API Dokumentation habe ich es folgendermaßen hinbekommen.
Auf des DiskStation habe ich den Webserver aktiviert und habe nun im Webserver- Verzeichnis eine PHP Datei mit dem Namen "Cam.php" erstellt.
Die Datei enthält folgenden Code:
PHP:
<?php
//Authentication
$json = file_get_contents('https://10.1.1.10:4444/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=BENUTZERNAME&passwd=PASSWORT&session=SurveillanceStation&format=sid');
$obj = json_decode($json, true);
//GetList
$json = file_get_contents('https://10.1.1.10:4444/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&version=3&_sid='.$sid);
$cam_activated = $obj["data"]["cameras"][0]["enabled"];
if($cam_activated == false){
	//Activate cam
	$json = file_get_contents('https://10.1.1.10:4444/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Enable&version=3&cameraIds=1&_sid='.$sid);
	echo "<div class=\"centered\"><img src=\"https://10.1.1.10/on_icon.png\" style=\"width:auto;height:auto;\" /></div>";
else
	//Deactivate cam
	$json = file_get_contents('https://10.1.1.10:4444/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Disable&version=3&cameraIds=1&_sid='.$sid);
	echo "<div class=\"centered\"><img src=\"https://10.1.1.10/off_icon.png\" /></div>";
<style type="text/css">
.centered {
  position: fixed;
  top: 40%;
  left: 40%;
</style>
Die Anleitung dazu habe ich auf dieser Seite gefunden.
Bei mir schaltet des nun beim Aufrufen der Datei im Browser die Kamera ein oder aus.
Liebe Grüße
fireb
tasovi
16. Jan 2016
Guten Abend fireb,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Das Script von Dir hat mich schon mal weiter gebracht als bisher.
Nun bekomme ich die Kamera mit getList erfasst.
Auch die Variable $cam_activated hat den korrekten Wert. Aktiviere ich die Kamera manuell (z.B. über DC Cam) ist die Variable true (1) bzw. false , wenn ich die Kamera deaktiviere.
Aber leider geht es ab da nicht mehr weiter. Die Kamera wir nicht automatisch deaktiviert oder aktiviert.
Der einzige unterschied zwischen Deinem und meinem Script ist, dass ich per HTTP aufrufe.
PHP:
<?php
//Authentication
$json = file_get_contents('http://192.168.178.44:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=USERNAME&passwd=PASSWORD&session=SurveillanceStation&format=sid');
//GetList
$json = file_get_contents('http://192.168.178.44:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&version=3&_sid='.$sid);
$json = file_get_contents('http://192.168.178.44:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Enable&version=3&cameraIds=1&_sid='.$sid);
echo "<div class=\"centered\"><img src=\"http://192.168.178.44/on_icon.png\" style=\"width:auto;height:auto;\" /></div>";
    //Activate cam
else
    //Deactivate cam
    $json = file_get_contents('http://192.168.178.44:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Disable&version=3&cameraIds=1&_sid='.$sid);
    echo "<div class=\"centered\"><img src=\"http://192.168.178.44/off_icon.png\" /></div>";
Was mache ich falsch?
Besten Gruß
tasovi
tasovi
16. Jan 2016
Ich hab den Fehler gefunden. Meine CameraID war falsch. Aus irgendeinem Grund ist die ID nicht die 1, sondern die 5. Aber jetzt klappt es. :)
fireb
06. Dez 2015
Diesen Fehler hatte ich anfangs auch gemacht. Soweit ich weiß wird die Kamera ID immer nur einmal vergeben. D.h. legt man das erste Mal die Kamera an bekommt sie die ID 1, löscht man die Kamera wieder und legt sie neu an bekommt sie die ID 2 usw.
