Kamera Konfiguration Kamera hinzufügen: SDETER A8
potzkoten
07. Dez 2014
ich versuche seit einigen Tagen, eine SDETER A8 in die SSS hinzuzufügen. Die allgemeinen Tutorials (z.B. das https://www.synology.com/en-global/...eillanceStation/Tutorial/generic_camera_setup ) sind mir bekannt, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Nur bei dieser Kamera will es auf Teufel nicht klappen. Habt ihr konkrete Ideen, v.a. für folgendes?
Port:
Marke: [benutzerdefiniert]
Quellpfad:
Danke und viele Grüße
potz
Jim_OS
05. Nov 2015
Naja den passenden Port solltest Du schon wissen. :)
Kann man die Kamera per Browser erreichen? Liefert die Kamera einen RSTP Stream?
Falls die Kamera nur über die eigene App funktioniert kannst Du sie vergessen.
potzkoten
07. Dez 2014
Nein, ich bekomme keinen RSTP-Stream her....
Jim_OS
05. Nov 2015
Wenn Du so etwas schon ein paar Mal gemacht hast - wie Du ja schreibst - dann solltest Du die übliche Vorgehensweise ja kennen. Um die Kamera irgendwie anzusprechen (außer über die herstellereigene App) brauchst Du die IP und den Port. Für HTTP wäre der übliche Port 80 und für RTSP wäre es Port 554.
Wenn die Kamera ONVIF nicht unterstützt und auch keinen RTSP Stream liefert, dann kannst Du dieses 20 Euro Teil :D mit SS nicht benutzen.
Gefunden bei Amazon.com Sdeter Produkt FAQ:
Frage: What are the rtsp urls for this camera or where can i find them?
Antwort von Sdeter: can install an app on your phone, access the camera by the ID number (ID number, user name and password is printed on the label which put on the camera's body)
--> Scheinbar "Zeitverschwendung". ;)
potzkoten
07. Dez 2014
Hallo Jim,
...und erstmal Danke für deine Rückmeldung.
Onvif unterstützt das Teil offensichtlich nicht - hatte aber (vom gleichen Hersteller Shenzhen) schon Kameras, die auch keine Onvif-Unterstützung hatten, für die ich dann aber doch einen Pfad gefunden habe, über den ich einen Videostream abrufen und in die SS steuern konnte. Meine Hoffnung war, dass das bei SDeter auch irgendwie klappt - wenn das letzten Ende nicht geht, halb so wild.
Da ich weder im Netz, noch in der App (V380) oder sonstwo ein IP-Adresse oder eine Port herausfinden konnte, hab ich inzwischen mal einen Ip-Scanner angeworfen und so zumindest die IP-Adresse der Cam herausgefiltert. Aber die für Shenzhen im Netz auffindbaren Standard-Pfade (https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Sdeter) bringen mich weiter. Also ja, scheinbar wirklich Zeitverschwendung....
VG potz
P.S. 20 Euro habe ich tatsächlich für die Dinger ausgegeben, allerdings für zwei Stück ;-)
Jim_OS
05. Nov 2015
Moin,
ich nehme an das die Kamera dann auch kein WebGUI für die Konfiguration hat, sondern sich nur über die App einrichten lässt. Also wirklich nur mit und über die App nutzbar. :rolleyes:
potzkoten
07. Dez 2014
...ja, exakt.
Naja, irgendeine Verwendung werde ich für die Dinger schon finden ;-)
mavFG
06. Jan 2016
tja ich hab mir die Xiaomi IMILAB gekauft.. als Test...
Gleiches Problem. Top Kamera aber eine APP mit merkwürden Einstellungen. Und keine Möglichkeit der Einbindung in die Surveillance.
Die Kamera ist von der Aufnahmequalität her ok. Aber egal ob Dauer oder Bewegungserkennung (Letztere sogar besser als bei meinen Foscams bzw. Hikvisions), es werden immer Videos non 1min Länge erzeugt..
Man kan die NAS auswählen, aber so unbrauchbar.. Als Live-Bild ok. Aber eben nur per App
