Kalender Sync unter IOS mit Subdomain im lokalen Netzwerk
eh28574
23. Juli 2016
ich habe den für den Kalender eine eigene Subdomain (eigener Domainname mit fester IP V4 Adresse) also kalender.xxx.com eingerichtet.
Dies funktioniert von Extern auch soweit (alles dazugehörige Inch. Zertifikat eingerichtet).
Auch im lokalen Netzwerk funktioniert es auf dem MacBook nach dem ich die hosts Datei und den DNS-Rebind-Schutz in der Fritz!Box
angepasst habe.
Nur auf dem iPhone funktioniert es nicht, es wird immer auf die Fritz!Box gelenkt und es kommt ein Zertifikatsfehler da es auf die Fritzbox zeigt.
Ich habe es auch im Safari auf dem iPhone getestet und es wird die Fritz!Box Oberfläche aufgerufen.
Wenn ich es mit der lokalen IP Adresse konfigurier funktioniert es im lokalen Netz, aber eben nur da.
Da ich mich mit dem iPhone ständig zwischen dem lokalen Netz und Mobilfunk bewege wäre es schon gut wenn das lokal und extern über die Subdomain nutzen könnte.
Hat hier jemand eine Tipp bzw. Lösung dafür?
Genau das ist ja mein Problem das ich nicht beim Kalender lande.
Auf dem Macbook mit der Anpassung der "hosts Datei" funktioniert es, aber auf dem iPhone nicht.
Dann löst die Domain wahrscheinlich von extern nicht WildCard auf.
Du hast beim MacBook die hosts Datei bearbeitet und dann funktioniert es? Wieso sollte es dann beim iPhone funktionieren? Da routet er dann doch anders. Oder habe ich was falsch verstanden
Das hast du genau richtig verstanden und das ist mein Problem.
Ich dachte es gibt vielleicht eine Lösung für das iPhone (IOS).
Wenn ich mit das Anleitungsvideo von Synology ansehe da wird es mit einer DDNS Domain erklärt und dies scheint zu funktionieren,
Nur ich will ja meine eigene Domain verwenden.
Zeigt deine Domain auf deine aktuelle IP? Entferne den hosts Eintrag auf dem Mac und Tip in ein Terminal nslookup deine-domain.
Ansonsten Ports weitergeleitet? Weil wenn du auf der Fritzbox landest, dann stimmt ja was mit den Ports nicht
ja es zeigt auf meine aktuelle (feste) IP.
Das Problem ist nur die Weiterleitung auf den Kalender, ich lande immer auf der Fritz!Box Oberfläche. (Ohne den Eintrag in der hosts Datei)
Von Extern ist alles kein Problem.
