JDownlaoder in der Docker Ansicht lässt den Chrome Browser abstürzen.
ElaCorp
12. Mai 2015
Hallo
wenn ich über den ReversProxy auf die Webansicht von meinem JD (https://jdownloader.name.synology.me/) zu greife, und diese länger laufen lasse, dann stürzt der ganze Chrome ab. Ist euch das bekannt? Das scheint so ne VNC Ansicht zu sein. Kann es sein, dass Chroem den TAb schlafen legen will, und dabei es zu einem Fehler mit dem Ram kommt? Wobei ich 46 GB RAm habe. Und dieser immer nur zu ca. 50% gefüllt ist.
Bei mir unter Firefox hab ich nur nach einiger Zeit (denke so nach 30min) wenn der Tab nicht aktiv ist, einen Connection-Error. Wenn ich dann neu lade, gehts aber gleich wieder.
Reaktionen: ElaCorp
... einen Connection-Error. Wenn ich dann neu lade, gehts aber gleich wieder.
Dann lass uns mal beide ein Foto davon machen. Weil bei mir die ganze Chrome Instanz gekillt wird. Es lässt sich gar nichts mehr bedienen. Alle Fenster und Tabs gehen weg. Nur Neustadt hilft, mit allen Tabs wiederherstellen.
Kann es sein, dass es eher am Container liegt? Diese VNC Ansicht? Weil bei Safari hatte ich das noch nie und ich meine dass es bei einer anderen VNC Ansicht auch mal war.
Ich denke das Problem wird dann vermutlich die Chromium Engine sein. Wenn es unter Firefox (Gecko) und Safari (Webkit) funktioniert, muss es an Chrome liegen. Wobei das eigentlich unwahrscheinlich ist, weil der ja der meistgenutzte Browser ist.
Ich kann schon die Tage mal ein Foto machen. Aber viel ist da nicht zu sehen. Da steht dann nur "Connection Lost" oder so mit einem roten X darunter. Also als Anzeige im Browser Tab quasi. Da ist der Browser an sich unbetroffen. Ich hab auch keine Fehler in der Debug-Konsole vom Browser, wenn ich das richtig gesehen habe. Da wird wohl irgendein Timeout / Fehler des Webservers im jdownloader passieren. Also der Part, der dir die VNC Connection im Browser darstellt. Denn wenn ich myjdownloader Web UI verwende, habe ich nie Connection Probleme. Ich vermute, wenn man direkt per VNC Client zugreift, wird das auch stabil sein.
Ich kann in meinem Fall damit leben. Bei dir ist das natürlich etwas kritischer.
Was heißt genau der ganze Browser schmiert ab? Wie und wann äußert sich das genau?
