Ist mein Vorgehen so ok?
aaaha
22. Jun 2012
Guten Abend/Morgen Forum!
ich habe folgenden Plan und würde diesen von euch gerne validiert sehen:
Ich habe eine DS218+.
Von dieser werden gerade alle meine Verzeichnisse und Apps/Configs per Hyperdrive auf eine USB-Platte gesichert.
Hintergrund: Beide HDDs (2,5“) melden vermehrt Sektorfehler.
Wenn die DaSi durch ist, baue ich die neuen 2x4TB HDDs (3,5“) ein und spiele das Backup wieder drauf.
Wenn alle Daten da sind, lösche ich das Backup.
Dann baue ich die alten (fehlerhaften 2,5“) Platten wieder ein, um sie zu löschen.
Dann baue ich die 3,5“ Platten ein, um wieder produktiv zu arbeiten.
Kann ich so ohne weiteres vorgehen? Gerade die letzten zwei Schritte bin ich mir unsicher, ob ein Tausch so ohne weiteres geht. Muss ich dabei was beachten?
Vielen Dank für eure Sichtweise/Unterstützung im Voraus!
Frogman
01. Sep 2012
Diese Punkte erschließen sich mir nicht. Alte Platten einfach mit starkem Magneten oder mechanisch zerstören und entsorgen. Ansonsten kann man auch am PC low level formatieren.
Backup sollte man immer haben - wozu also löschen?
RichardB
11. Jun 2019
Verstehe ich richtig:
Hast Du vor, nach der DaSi beide alten HDDs gleichzeitig auszubauen und durch die neuen zu ersetzen?
Das würde nämlich bedeuten, dass Du den DSM komplett neu aufsetzen und die Sicherung der Config-Datei zurückspielen musst, um Deine alten Einstellungen wieder zu bekommen.
Außerdem: Wenn Du die neuen Platten nacheinander einbaust, sparst Du auch das Zurückspielen des Backups, weil die Daten samt DSM bei der 1. Reparatur des Volumes auf die Neue gespiegelt wird. Und bei der 2. Reparatur + Erweiterung hast Du dann Daten, DSM und Dein SHR auf den neuen Platten.
aaaha
22. Jun 2012
Heißt ich nehme eine alte HDD raus, baue statt dieser eine der neuen rein und die Daten werden auf die neue gespiegelt? Dann baue die zweite alte raus, die zweite neue rein und die Daten werden von der ersten neuen auf die zweite neuen gespiegelt? ... Und ich brauche das externe USB Backup nicht zu verwenden UND behalte meine alte Config?
RichardB
11. Jun 2019
Genau.
Das ist ja der Sinn des SHR.
Schritt 1: Erste alte HDD durch die neue ersetzen.
Schritt 2: Volume reparieren wählen. Du hast dann auf der neuen HDD DSM mit aktueller Config & die Daten in einem zunächst 1TB Volume. Die restlichen 3 TB sind zunächst ungenutzt.
Schritt 3: Das gleiche Spiel mit der 2. HDD. Wenn die neue drin ist Volume erweitern - Du hast dann ein 4TB Volume mit SHR.
Ich weiß jetzt nicht, ob die 411slim Hotswap-fähig ist. Wenn ja, sollte das Ganze sogar im laufenden Betrieb funktionieren.
Und wenn die alten HDDs den Stress nicht aushalten und abrauchen hast Du noch immer das Backup.
Und am Schluss die alten HDDs lt. @frogman low level formatieren oder noch einfacher mechanisch zerstören.
Edit: Ach ja: Geduld - ein Volume reparieren kann dauern
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Grundsätzlich habt ihr Recht. In Anbetracht dass aber BEIDE bestehenden HDDs bereits Sektorenfehler melden würde ich persönlich dringend das Backup auf eine externe HDDs durchführen um die Daten auf alle Fälle weiterhin zur Verfügung zu haben.
Denn das Volume reparieren ist ein Stress für die HDDs, ist an und für sich kein Problem wird ja nicht tagtäglich gemacht, aber es könnte passieren das bei der Reparatur die alte HDD dann komplett aussteigt und das Volume noch nicht vollständig auf der neuen Platte ist.
Im Normalfall wird es so wie beschrieben funktionieren, aber halte dir dein externes Backup trotzdem zur Verfügung, falls das Volume reparieren schief geht.
Dann setzt du einfach die 2 neuen HDDs ein, installierst DSM und hast ein "sauberes" System. Danach vom Backup die Daten einspielen.
RichardB
11. Jun 2019
Genau und soweit ich es verstanden habe, macht der TO sowieso ein Backup.
Ein Kleinigkeit hab ich noch vergessen (die aber im "Eh-Klar-Bereich" ist): Jede neue HDD muss zuerst dem Speicherpool hinzugefügt werden, bevor Reparieren, Erweitern etc. möglich ist
RichardB
11. Jun 2019
Ja fein, wenn das mittlerweile automatisch geht.
Wusste ich noch nicht.
Da geht nichts automatisch. Mit der Reparatur oder Erweiterung wird die Platte in den Pool integriert. Das muss man manuell anstoßen (Ausnahme: Reparatur mittels Hotspare). Mit einer Platte die bereits einem Pool zugeordnet ist, geht keine Erweiterung oder Reparatur.
aaaha
22. Jun 2012
Perfekt, ich hatte die Option überhaupt nicht auf dem Schirm, die Platten nacheinander tauschen zu können. Ich danke euch vielmals!
Btw: Ich werde die Platten nacheinander tauschen, da die aktuell verbauten HDDs 2,5" sind und ich die Schienen ausbauen muss.
EDIT:
Kann ich bei Erfolg (Migration von 2x defekte HDD auf 2x neue HDD), die "Paare" einfach austauschen? Anders formuliert: Kann ich die zwei neuen (mit dem Produktivsystem) ausbauen, die zwei alten einbauen, die zwei alten löschen, ausbauen und die neuen wieder einbauen? Muss ich dabei etwas beachten?
aaaha
22. Jun 2012
Nach Tausch der ersten alten HDD (mit ersten Sektorfehlern) mit einer neuen HDD und dem Start des Reparaturvorgangs, melden nun BEIDE Platten, dass die "Systempartitionierung fehlgeschlagen" ist. Wäre es jetzt ratsam, die Reparatur zu unterbrechen, beide neuen Platten einzubauen und von meinem externen USB Hyperbackup die Daten auf ein nacktes System zu spielen?
