iSCSI - Allgemeine Fragen zu den Features
fatalio
23. Jan 2011
hab die Tage mein DS211+ bekommen und mit 2 2TB-Platten von WD ausgestattet.
Beim Einrichten sind mir direkt die vorgefertigten gemeinsamen Ordner aufgefallen. (video, audio und photo)
Ich habe dann ein iSCSI Laufwerk namens "work" mit 700GB eingerichtet und auf meinen zwei Rechnern verbunden. Soweit so gut.
Nun denke ich, dass ich mir mit iSCSI ein Problem geschaffen habe...
Ist es möglich über die File Station oder FTP auf die iSCSI Speicher zuzugreifen? Oder anders von außen via DynDNS?
Der Performance-Zuwachs sollte doch nicht mehr als 15% sein - oder?
Naja, danke für eure Tipps!
Gruß,
fata
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Nein das ich nicht möglich. iSCSI wird vom Betriebssystem als eigenständige Festplatte angesehen.
Warum willst du iSCSI nutzen? Langen dir die normalen Netzwerkshares nicht?
Ebenso kannst du von der DS aus kein Backup von iSCSI Laufwerken machen. Dies funktioniert nur durch das darauf zugreifende OS.
janus
07. Sep 2010
Gruß,
fata
Ich denke,
bevor du über iSCSI nachdenkst, solltest du darüber nachdenken und vor allem nachforschen, was iSCSI eigentlich ist.
Im Grunde ist iSCSI eine über das Netzwerk verfügbare Festplatte.
Die Diskstation weiss absolut nichts über den Inhalt der Festplatte und kann daher auch keine "Files" sharen oder sonst etwas damit tun, ausser das Device zur verfügung stellen.
Du kannst auf einem iSCSI Device ein Filesystem ablegen, eine Datenbank oder was immer dir einfällt. Die Diskstation weiss einfach nicht, was du damit angestellt hast.
Wenn du also 2 Rechner mit dem iSCSI Device verbunden hast und z.B. ein Filesystem auf diesem Device erzeugt hast, dann hast du schon mal ein Problem geschaffen, denn in der Regel wissen beide Rechner nichts von einander, bzw. wenn du ein Filesystem verwendet hättest, welches dies kann, dann wüsstest du auch, was iSCSI ist :)
Beide Rechner könnten also jetzt auf das Device schreiben und dabei Datenbereiche wechselseitig überschreiben, was zur Zerstörung der Daten führen kann. Es sei denn, du achtest sorgfältig darauf, dass jeweils nur ein Rechner das Dateisystem öffnet, was in der Regel unpraktikabel ist.
Also, wenn du nicht weisst, was iSCSI ist, lass es und nutze die Standard Fähigkeiten der DS, um Daten zu speichern, wie z.B. CIFS, NFS, FTP usw.
Janus
fatalio
23. Jan 2011
mir ist schon bewusst was iscsi macht und wofür es gedacht ist, da nur 1 rechner liest und der andere schreibt wäre das m.M. kein Problem...
Hätte ja sein können, dass man dem dsm sagen kann welches dateisystem vorliegt und es dann mit der info darauf zugreifen kann o.Ä...
iSCSI wollte ich eigentlich nur nutzen um die Performance voll auskosten zu können... aber wenn eigentlich keine möglichkeit besteht die daten auch "anders" anzuzeigen...(außer ftp auf dem client wo die iscsi hdd aktiv ist usw usw)...dann bringts ja fast nix :/ (für mich)
dann mal danke für die flotten antworten, auch wenn man hier anscheinend pauschal als dau eingestuft wird...
grüße,
fata
itari
15. Mai 2008
Synology könnte auch das 'mounten' von iSCSI-Laufwerken mit bestimmten Dateisystemen implementieren. Allerdings dürfte man sich dann um die grottenschlechte Performance zum Beispiel bei NTFS nicht wundern.
Itari
janus
07. Sep 2010
grüße,
fata
Tschuldige,
aber deine Frage tendierte leider in diese Richtung und bevor man das Frage Antwort Spiel noch eine Weile treibt, versuche ich meist die Frage(n) einigermaßen umfassend zu beantworten, indem ich in die Vermutete Richtung stosse. Hellseher bin ich dabei bei den dürftigen Informationen aber natürlich auch nicht.
Wenn du eine nicht DAU Antwort willst, dann drücke ich es mal so aus. Da auf der DS jeweils eine Datei liegt, welche die iSCSI Daten beinhaltet, kannst du dich natürlich damit beschäftigen, ob es möglich ist, mit den Mitteln der DS diese Datei in ein Loopback zu Mounten, um dann die Dinge mit den Daten anzustellen, welche du gerne anstellen möchtest.
Irgendwie geht mir der Sinn eines solchen Versuchs derzeit aber ab, vor allem, was den möglichen Geschwindigkeits zuwachs angeht. Mehr, als ein interessantes Experiement sehe ich darin nicht, vor allem in Hinblick auf die Datensicherheit, bei wechselnden Clients. Den nötigen Aufwand kann man sich beim Kauf mit 100 Euro mehr ersparen. Gute Netzwerkkarten und einen passenden Switch vorrausgesetzt.
Janus
