IPKG ? nicht dauerhaft verfügbar !!!
ttermi
30. Jun 2013
ich versuche mich gerade mit FHEM .. Treiber soweit nach Anleitung installiert. IPKG habe ich auch nach Anleitung Bootstrap installiert.
Wenn ich nun IPKG im Terminal eingebe funktioniert das auch. Nach nem Reboot des Systems kennt die DS kein IPKG mehr.
Was mach ich falsch damit das dauerhaft funktioniert.
Dann braucht ihr das IPKG, damit ihr verschiedene Programme nachladen könnt, die ihr für den Betrieb des CUL benötigt: 1. Prozessor (CPU) Architektur heraussuchen - http://forum.synology.com/wiki/index...es_my_NAS_have 2. Der Prozessor (CPU) Architektur entsprechendes Shell-Script herunterladen und in einem beliebigen Ordner auf der DiskStation speichern - http://forum.synology.com/wiki/index..._etc#Bootstrap
Tommes
26. Okt 2009
Wieviele Threads willst du noch eröffnen?
ttermi
30. Jun 2013
Weiß nicht wie ich die löschen kann.
Da sind ja zwei falsch !!! *SOOORRYYY*
Tommes
26. Okt 2009
ttermi
30. Jun 2013
Puppetmaster
03. Feb 2012
Vielleicht erzählst du mal, was genau du gemacht hast.
ttermi
30. Jun 2013
Diskstation> sh syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh
Optware Bootstrap for syno-e500.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
1330+1 records in
1330+1 records out
Backup your configuration settings, then type:
rm -rf /volume1/@optware
rm -rf /usr/lib/ipkg
This will remove all existing optware packages.
You must *reboot* and then restart the bootstrap script.
was ist gemeint mit "You must *reboot* and then restart the bootstrap script." ??? Reboot ist klar... aber welches script bitte ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du denn vorher auch
gemacht?
Hier ist übrigens die Anleitung, die funktioniert.
ttermi
30. Jun 2013
NEIN, habe ich nicht... Okay. ich schau mir die Anleitung morgen in Ruhe an.
Danke erstmal für die Hilfe.
PS: Wenn ich das nun ausführe hilft das noch ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du musst dich schon an eine Anleitung, damit es funktioniert.
Keine Ahnung ob das in deinem Fall etwas nutzt.
Am besten gehst du strikt nach Anleitung vor.
Tommes
26. Okt 2009
ttermi
30. Jun 2013
Okay, werde ich das IPKG von der Platte putzen und nach der Anleitung von vorne anfangen. Werde später berichten
@Tommes & Puppetmaster : DANKE
ttermi
30. Jun 2013
so habe es soweit umgesetzt. Nach dem Neustart der DS ist aber kein ipkg verfügbar.
Folgendes habe ich umgesetzt bzw. ist anders.
1) Sicherstellen dass /opt/bin und /opt/sbin im PATH des root-Benutzers sind. Ab DSM4.0 müssen dazu in /root/.profile die Zeilen
bei mir gibt es kein sbin in /opt/
sbin liegt bei mir in /sbin/
bei mir gibt es unter /root/ keine .profile
2) #[ -x /etc/rc.optware ] && /etc/rc.optware start <= habe ich auskommentiert in /etc/rc.local
3) Mount bind entfernt
4) das neue skript eingefügt unter /usr/local/etc/rc.d/ mit dem Namen optware.sh
5) Script ausführbar gemacht mit chmod +x /usr/local/etc/rc.d/optware.sh
Was kann / muss ich ändern ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
ttermi
30. Jun 2013
okay.. damit sehe ich die Datei (habe ich erwähnt das ich keinn Plan von Unix / Linux habe)
werde diese dann jetzt sofort editieren
THX
ttermi
30. Jun 2013
@ Puppetmaster
WOW ... Es geht !!! DANKE DANKE DANKE
