- 29. Nov. 2010
Ja, ich habe mir jetzt schon von der KI helfen lassen.
Das Ganze auf einer DS1819+ mit DSM 7.3.2 Update wasweißich (aktuell jedenfalls).
Nachdem man nur einen DDNS über den Synology-Dienst laufen lassen kann, habe ich mit einem externen DDNS herumprobiert.
Das klappt auch, es kommt eben die Zertifikats-Warnung. Aber es wird das richtige angezeigt.
Wer es probieren will: https://ampera.strangled.net/
Ist erstmal nur ein Test, es kann gespielt werden. Ich will weg von HostEurope, weil die nerven (https://www.synology-forum.de/threads/anmeldung-mit-aktivierungscode.141247/post-1273600).
Derzeit läuft das Forum noch regulär unter https://www.opel-ampera-forum.de/ .
Da das mit dem Zertifikat ein wenig suboptimal ist:
Ich habe einen Reverse-Proxy eingerichtet. Damit habe ich dann ein weiteres Portal eingerichtet, das den gleichen Webdienst wie das obige Portal mit dem externen DDNS nutzt.
Problem: Da kommt immer "Nicht gefunden".
Nach viel Herumprobieren: Er sucht den Inhalt nicht in dem angegebenen Dokument-Root "web\<Pfad>", sondern nur in "web", obwohl im Webdienst was anderes drinsteht.
Wer es probieren will => https://ampera.dippold.synology.me/
Da ist nur eine index.html mit den Inhalt "Hallo" drin, die wird automatisch aufgerufen.
Daß der Reverse-Proxy grundsätzlich funktioniert, sieht man daran: https://ampera.dippold.synology.me/ampera-forum/
Damit das gleiche wie oben über https://ampera.strangled.net/ , nur mit einem gültigen Zertifikat.
D.h. obwohl ich den gleichen Webdienst nutze, läuft es beim Portal mit dem externen DDNS anders als beim Portal über den Reverse-Proxy.
Die Webportal-Einstellungen sind mit Ausnahme des Hostnamens identisch.
Wie bekomme ich das Portal über den Reverse-Proxy dazu, daß es auch einen weiteren (und durchaus angegebenen) Pfad berücksichtigt?
Mit dippold.synology.me kommt man auf meinen Stammbaum, das Verzeichnis mit dem Forum liegt halt parallel dazu. Sinngemäß "web\stammbaum" (was in dessen Webdienst auch so drinsteht) und "web\ampera-forum". Ich will ja nicht alles, da in "ampera-forum" liegt, direkt in "web" drin haben.
Irgendwelche Ideen?
Edit: Es funktoniert auch nur mit einem Reverse-Proxy mit Ziel "localhost". Sobald ich einen eigenen internen Hostnamen angebe (Hostname im Webportal auch entsprechend), klappt es nicht mehr. Es kommt die Synology-Seite mit "Nicht gefunden", auch wenn ich explizite Pfade etc. angebe,
Danke und Gruß
Markus
Irgendwelche Ideen?
Danke und Gruß
Markus
